Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-5#post-4192839 пером или фрезой Форстнера
    http://www.neotop.ru/zubr-2994-h5
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Вчера в школе был последний звонок. Еще одним первоклашкой в семье меньше :).
    После обеда, с 4 до 7 собрали и подняли первые 6 метров стены. Даже как то и не ожидал что так легко выйдет.
    Не представляю как собирают без нейлера и торцовки. Экономит кучу времени и сил.
    Жена сказала, что это первая работа при которой она не сломала ногти :)].
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Собрали и подняли стену.
    Есть сомнения по верхней обвязке. То что она должна заканчиваться на стойке понятно.
    Но если она будет разрезана при стыковке с обвязкой внутренней стены, то так, сколько стоек она еще должна перекрывать?
    Интересует вот этот стык секций и внутренней стены.
  4. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Хм, еще вопрос чем лучше стягивать секции?
    Сколотил, осталось поднять.
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я так понимаю теми же гвоздями которыми каркас колотите.
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Понятно, но перед этим секцию к секции притянуть впритык. Трещеткой и стропой, еще варианты?
  7. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Судя по фоткам, у Вас обе секции заканчиваются стойками? Тогда кувалдой через прокладку в нижний ригель (без фанатизма). Стойки перед сплачиванием стяните струбцинами. А вообще посмотрите на 46 минуте второго фильма Ларри. У вас еще 2 внешних стены впереди. Может стоит не заморачиваться с двойными стойками?
    Вы про 2й слой верхней обвязки? Там же на 46 минуте - минимум 10см между стыками (в современном коде возможно что-то поменялось - я с ходу не нашел).
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а там большие щели ?
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Низ стен подогнали кувалдой, там все ок, а вверху между секциями пару см, струбцинами очень сильно гнет стойки а секцию не дотягивает (оно и понятно там 6м), гвоздь не дотянет, может еще укосинами поиграюсь.
    Или стяну тогда когда буду все стены ровнять.
    Утренняя робота.
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Странно. Вы когда верхние углы пытались стянуть, укосин еще не было?
    Вообще гляньте во 2й серии 65 минута. Подожмите с 2х сторон верхние углы. Середину стоек - струбцинами, что бы поджать вспененный материал, что у Вас между стоек лежит. Если боитесь, что верх секций гвозди не удержат, в том же фильме гляньте в конце 61й минуты. Ну или на шпильку/глухарь. Когда секции свяжутся второй обвязкой и осп, можно будет по идее снять.
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    и это без укосин ? у вас плита не ровная ? или обвязки разной длины ? не должно так быть, что зазор есть понятно но он достаточно легко должен притягиватся.
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Две струбцины в верхней части плюс деревянный упор заметно помогли. Слабые мы :|:.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Фото пока с телефона. Но весь периметр поставлен. Теперь малое - верхняя обвязка, и внутренние стены. Как хорошо что там нет оконных проемов :).
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Дожди. В перерывах в субботу выровняли одну стену и поставили верхнюю обвязку.
    Опять мучают сомнения по стропилке.
    Участок чуть на склоне и с дороги при малом угле крыши будет смотреться как сарайчик.
    Плюс жена требует больше свободного места на чердаке.
    Придется изменить чуть угол до 12 к 8 (ококло 33 градусов) и подумать про такой тип стропил.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а нижняя затяжка такой длины она составная ? и она будет потолочной балкой ?
