Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Извините, не понял. :|:
  2. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
  3. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Прежде чем монтировать плиту убирается грунт и засыпается песок, затем уплотняется, я интересуюсь именно этой "подушкой " :)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Видимо вопрос о пироге УШП)
  5. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    точно :)
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    У нас суспези. Грунта было 50-60 см. Край у нас гранитный. Песок у нас дорогой, а щебень дешевый.
    Пирог таков - 70 см. Геотекстиль 200 плотность. Щебень крупной фракции -30 см, щебень мелкий - 30 см, (трамбовано катком) Гранотсев в нуль.(вибротрамбовка).
    Пленка 200 микрон. Дальше классика.
    Грунт вскрыл после майских. Залился в прошлом сентябре.
  7. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Закончил верхнюю обвязку.
    Не без потерь. С козлов упала циркулярка и погнулся защитный кожух.
    Последние 4 доски выпиливал вручную. Хоть пила и фискарс но процесс затянулся.
    На следующей неделе перерыв, так начинаешь делать глупости (аля прибил доску, а потом в месте выпила два гвоздя :(.)
  8. Platinum4151
    Platinum4151
    Platinum4151
    Наб. Челны
    Jeremy, сколько кубов леса планируете использовать?
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    12 кубов закупил зимой (50х150, 50х200, 50х100, 50х250, 50х40). Сейчас штабелем остались только перекрытия 50х200 и бруски. На стропилку уйдет еще около 5. Как раз сейчас считаю.
    Чем крупнее сечение - тем хуже качество. Чем мельче - тем сильнее крутит. :(
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ет, незадача. Поставка запчасти Skil (Bosch) 3 (ТРИ!) недели и 20$. :(
  11. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Пример. Внешняя стена 150мм, внутренняя 100. На верхнюю обвязку внутренних стен пошли доски из низа штабеля. Куплены в феврале. Когда монтировал зазор в 1-2 мм между обвязками прижал струбцинами и прибил. Зазора нету. За неделю на солнце, а потом дождливой погоды зазор уже в 2-4 мм. :(.
    Плюс доски 100-ки при усушке уменьшаются значительно сильнее чем 150-ки.
    Сейчас прошелся рубанком там где стойки чуть выступали над обвязками.
    Запенил все стыки изнутри.
    Пока жду доставки ОСБ3, попробовали ставить перекрытия. Пока поставили 4 балки на самый большой пролет. Оказалось не так уж и физически сложно, что для нас очень важно.
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Соседский кот - первый, кто вселился в новострой :). Мыши не пройдут :)].
    Приехало ОСБ Egger - отличное качество, углы не скалываются, щепа большая, гвоздь на вылет не проходит.
    За пятницу - субботу обшили 2/3 периметра.
    Процесс у нас выходил такой.
    Берем плиту примериваем, если надо режим.
    Пеним, силиконим стыки стоек, обвязок.
    Прижимаем, бьем.
    Результат.
    После обшивки стены настолько ровны, что задумался про необходимость реек и вент. фасада.
    Наверное будет по американскому варианту - сайдинг прямо по ОСБ и ветробарьеру.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Зашили первый ряд ОСБ по всему периметру.
    Машина напоминает бытовку на колесах :).
    Теперь опять на верх, выставлять перекрытия.
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Вчера ставил балки перекрытия
    В сумме за день вышло поставить около 30 балок - почти две трети всего количества.
    Макет для тестя: "А как у Вас крыша крепиться будет?"
    Вот так, только стропило с запилом.
  15. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Доброго дня!
    Вопросик к тем кто строился на УШП, и уже ставил двери.
    В входных дверных проемах оставляли две доски? одну?
    Если стандарт дверных порогов по высоте?
