Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Мы тоже раз надцать эту процедуру делали :)].
    Вариант а. Еще раз проверьте уровень предполагаемых углов.
    Вариант б. Чем меряете? Возьмите нормальную длинную железную рулетку или в прокате дальномер. А то у нас первая рулетка на 10 метрах растягивалась на 5 см.
    Но трактор все равно внес коррективы:)
    В итоге дом на фундамете чуть смещен. С северной стороны цоколь - 5-6 см, с южной 1-2. Теперь будем играться цокольным отливом. Но потом, на ровной плите, по доскам все намного проще. Разбег по диагоналям на уровне мауерлата 13 мм.
  2. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    спасибо огромное ! У нас трактор тоже внёс коррективы .
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Без окон и без дверей - полна...
    Какая то напасть. Чем проще работы, тем больше коллизий.
    На 50 скобе сломался интертуловский пневмостеплер (привет китайским братьям), а ручной после падения перекосило, и он перестал добивать скобы. :(. И это в субботу, после обеда, когда все магазинчики в поселке уже закрыты. Пришлось использовать нау-хау. Жена бьет скобы степлером, а я потом прохожусь молотком и их добиваю. Времени ушло 3 часа. Нервов - на полгода.
    Итог
    По немного меняем ланшафт. :).
    К 25 первым деревьям сада, добавили кустик черноплодной рябины.
  4. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Предподготовка перед установкой окон.
    Режим по схеме
    Вырезали, закрепили скобами на подоконнике.
    Лента k2 для герметизации - склейки в углах. Сначала так
    И так
    На выходе имеем
    Ну и вид домика с амбразурами.
    Остальное (верхняя часть перевернутой буквы Y), будет вырезаться и завернется на стойки в момент установки окон.
  5. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ну вот. Теперь с окнами.
    Выбор пал на Рехау 70. Двукамерный стеклопакет с криптоном.
    Вышел казус. Окна верандного блока пришли на 10 см больше. Ошибка менеджера при заказе - на выяснение ушло 1 час телефонных разговоров. 30 минут, Бензопила, циркулярка паку кусков ветробарьера и подоконник опущен на 10 см вниз.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О! Знакомые картинки ;)...подпишусь :)...
  7. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Несмотря на холодный ветер, в субботу дотягивали установку окон до уровня ГОСТА :).
    Прикупили ленту от Soudal - Folienband Outside.
    Открыли упаковку - слегка огорчились. На наш рынок постовляеться только двусторонняя лента (бутиловый клей и клей для профиля с разных сторон ленты) - заточена под стартовый монтаж на профиль (так как на видеотеке). Хотя у соседей в продаже два типа (https://folnet.pl/towar/soudal-sws-system-folienband-outside#0 Taśma poliestrowa jednostronnie oraz dwustronnie).
    Но решение выбрали простое, так как к внутреннему профилю не добраться (там уже пена), клеем на внешний профиль и загибаем. Пока из-за погодных условий сделали только южный фасад - там руки не мерзли :).
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    На работе выпросил выходной, отправить детей на каникулы в деревню к бабушке.
    Итого имеем три часа светового дня! Результат.
    Все проемы оформлены.
    Теперь за малым - дообшить фронтоны ОСБ и ветробарьером.
  9. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Какая у вас красота ! Окна просто великолепны !
  10. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Я тоже изначально планировала каркасник, но от знакомого услышала фразу " каркасник отличный мышатник" и всё... здравствуйте другие варианты...я одну мышку боюсь безумно, а тут целый дом ... ЖУТЬ... хотелось бы узнать ваше мнение на этот счёт ? Возможно мой страх не обоснован ?
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А вы думайте мыши только в каркасниках живут ? Они везде живут даже в бетонных конструкциях.
  12. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Это понятно что они везде и всюду, но в каркасном доме между стенами много пустот и их от туда ни как не выманить
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  14. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Самое интересное дома ещё нет, а кошечку нам уже подарили, но всё же она не сможет пролезть в маленькие пространства как мыш. Блин... как же я их не люблю...
  15. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Возможно жильцы каркасников расскажут, нам пока теоретикам, как они на практике решают эту проблему. А возможно это вообще не проблема, а лишь богатая фантазия ?
