Дом 11 х 13 монолитный ЖБ каркас на МЗЛФ и автоклавный газобетон в Иркутске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PGorlov, 21.12.12.
  1. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Не сохранились фотки. Вот, повыдергивал из видео про сам ремонт. На неоконченной стадии еще.
    Ушло много времени на выточку ламината - из-за стыков под 45 градусов. Но по деньгам, которые просят за дерево, это, имхо, того стоило.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Хорошо выглядит. Есть в готовом виде? Интересно как это в комплексе с ограждением (перила\балясины\поручни), ну и я так понял пробки тут тоже нет на фото?
    А дерево да, просят за сам материал просто какие-то очень неприличные деньги.
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Нет фото. Это я когда-то у родственников на другом конце страны делал. Пробки тут нет. Ограждение - хромированные штанги 25 мм от швеллера лестницы до верха проема - на втором фото вверху слева видно доску, облицованную ламинатом, в которую штанги должны упираться. Поручни крепятся справа на стену.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот такие углы (см. вложение) лучше чем-то прикрывать. На забежных ступенях выше вероятность отступиться, а когда там ещё такие углы торчат - повышается вероятность травмы. Детей 1.5-3 года держать подальше.
  5. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Согласен. Конструктив у лестницы такой - там металлические трубы стоят. У бетонной лестницы, такой, как у топикстартера, подобных забот нет.
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
  7. tagrog
    tagrog
    tagrog
    PGorlov, присматриваюсь к такой же технологии по которой Ваш дом построен.
    Подскажите, когда горизонтальную арматуру закладывали через каждые два ряда кладки, какую штробу прорезали (глубина, диаметр) и под какую арматуру. На блок 400мм две штробы резали? Штроб клеем заполняли? Такая арматура должна работать как ж/б, поэтому интересует толщина бетона вокруг арматуры.
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день, штробы делали по две. Делали концом пилы для газобетона, арматура была около 6мм (проволока такая с ребрами, не знаю как правильно называется, упругая не гнущаяся). Штробы заполняли клеем для газобетона.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Доброго времени суток всем! Возник вопрос по отделке террас.
    Хочется лиственницу использовать. Боюсь за долговечность.
    Суть вопроса, и примерный вариант решения, вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/22156295/
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Уйма времени прошла с момент начала стройки. Как-то энтузиазм писанины на форуме увял... Некоторые заданные вопросы остались без внимания, да и как-то вобщем когда сам делаешь, то не до беготни с фотоаппаратом и записями на форуме.
    Строительный сезон 2018 года продвигается медленно, размеренно. От стройки начал немного уставать, шутка ли, начали ведь в 2012 году, заехали в 2014 без какой либо отделки как внутри так и снаружи. Сейчас во многом взгляды и отношение ко многим вещам поменялись... Ну да ладно.
    По стройке остались наверное только крыльцо и терраса без отделки. Крыльцо планирую закончить в этом году, террасу уже оставлю на будущий. По внутренней отделке - нужно сделать одну комнату на первом этаже, полтора санузла и гараж. По большому счету уже более года идет спокойная жизнь, с редкими переключениями на стройку. Переключения именно такие, чтобы не напрягали, ни финансами, ни временем, ни трудозатратами.
    В этом году начали со строительства детской площадки. Фото постараюсь сделать чуть позже. Так же закончил отделку цоколя фиброцементными плитами волнаколор от красноярского комбината. Небольшое разочарование - ожидал, что листы крашенные "в массе", но это не так. На темных листах пилы получились светлого цвета, пришлось брать краску по камню и закрашивать пиленые торцы. Результатом доволен, а дом стал гораздо теплее, т. к. с отделкой цоколя, закончилось и его утепление.
    Вобщем как-то так. Удачи, сил и терпения всем самостроям!
    з. ы. фото в сумерках. Да, нужно сделать пару нормальных. Исправлюсь.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дом получился очень красивый, жаль не пишете подробности.
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну что, фотографии детской площадки, вместе с пользователями. Двое наших, один друзей :)
    По поводу конструктива - все колотилось и придумывалось по месту. Разровняли плозадку, вывезли тачек 20 грунта, поставили края из досок, навозили песка.
    Бассейн огорожен из-за собаки, американская акита, днем в вольере - ночью охраняет. Чтобы не искушать собачку стремлением порвать бассейн, мы его огородили. Корабль получился случайно, хотели просто "домик на ногах", коли уже получился корабль, то грех было не сделать скат в бассейн. Есть лестница, по которой ребенок ловко научился за лето взад вперед на руках бегать. Есть турник, есть кольца, веревочная лестница, лаз, песочница, домик, качели...
    С корабля открывается шикарный вид на соседей. У нас дом высоко, за забором сразу 3х метровый обрыв, и опять дальше склон.
    У доченьки свой домик и мини цветник...
    Вобщем как-то так.
    Если будут вопросы - задавайте.
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Часть 2
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Часть 3
