Дом 11 х 13 монолитный ЖБ каркас на МЗЛФ и автоклавный газобетон в Иркутске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PGorlov, 21.12.12.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Да, колонны из-за сейсмичности.
    Вентиляция - на текущий момент в перекрытиях заложены проходы, в стенах отверстия сделать легко (я про внутренние перегородки). Будут стояки с выходом на крыше. Их два:
    1. кухня + туалет первого этажа + туалет второго этажа
    2. гараж + котельная
    Комнаты с окнами, там форточки.
  2. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    PGorlov, с этим ясно. еще есть вопрос: по фотографиям видно, что блоки на раствор клали. почему не клей?
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Не совсем ясно, почему решили про раствор. Везде кроме первых рядов клей. Первый этаж сильно швы замазаны, второй почище - делали разные бригады. Швы тонкие, не без косяков, но думаю около 90% укладываются в положенные 3мм. Остальные не более 5мм.
  4. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    причем практически везде по первому этажу. видимо на этом я и попался. по второму этажу видно, что аккуратно делали.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Чуть чуть апну тему...
    Подобрали двери. Входные 2шт - ТЕРМО. Ну т. е. одна на центральный вход, вторая на вход, который в котельную\гараж сзади дома.
    Внутри дома между гараж\дом и между гараж\котельная - зиловские. Итого 4 двери. Все металл-металл. Внутри выглядят не особо изысканно (античная медь), но зато судя по всему на 5+ должны будут выполнять свои функции. Зиловские взяли скорее из-за того, что ну не поставишь же дверь в гараж комнатную... квартирные все 99% с глазками. У меня во входной (ТЕРМО) глазка не будет, а тут в гараж глазок... вобщем зил.
    Окна решили брать белые - 5ти камерная VEKA, с энергосберегающими стеклопакетами.
    Приглядел теплицу :)
    Еще в Архикаде балуемся (первый опыт работы с ним) с фасадом.
    То что коричневое (углы дома, колонны на крыльце и террасе, элементы под коньком, пояски вокруг дома на уровне перекрытий) - вот это хотим сделать из брашированной доски. Решение уже почти окончательное. Конечно, это в первую очередь наши с женой задумки, хотелось бы услышать комментариев. Изначально фасад планировался из кирпича, но сейчас решили делать мокрый фасад. По цоколю вопрос открыт, чем низ отделывать и как.
    По дереву (планкен, имитация бруса) если есть подобные реализации - очень пригодились бы. Куча вопросов по местам стыковки штукатурки и дерева. Дом будем утеплять минплитой, по углам колонны жб, их хочу утеплить бОльшим слоем. Т. к. перекрытия тоже монолитные, то пояски хочется использовать и для утепления, т. е. доп слой утеплителя. Получается угол и пояски (простите, не знаю как их правильно назвать, и не карнизы и не молдинги...) будут примерно на 13см выступать над уровнем штукатурки.
    Как-то так... ждем тепла...
  6. Rsmog
    Rsmog
    Rsmog
    Иркутск
    @PGorlov, затраты только 1.85 после первого этажа встретил, а что сейчас? :)
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Много работы делал сам с тестем, т. ч. второй этаж, перекрытие и крыша в сумме вылезли на вполне приятную цифру. Сейчас бюджет около 2,5. Тут еще подравнивание участка, вывоз кучи мусора (3 машины со всяким бутором).
  8. Rsmog
    Rsmog
    Rsmog
    Иркутск
    @PGorlov, прочитал вашу тему про фундамент. Были мысли о плите, если б не подвал?
    Или при жб каркасе нагрузка на плиту неправильно распределяется?
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Сложно ответить почему выбор пал на ленту. Тогда не было особо советчиков. Проект был заказан, ЖБ часть рассчитывал конструктор. Фундамент выполнен на 100% в соответствии с проектом.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Нет смысла брать энергосберегающие, если только со спец. покрытием.
    Заполнение инертным газом - фигня, как вы это проверите?)
    Лучше чтобы стеклопакет был двухкамерным)
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Стеклопакет двухкамерный, покрытие тоже есть :)
  12. Ozarenie
    Ozarenie
    Ozarenie
    Иркутск
  13. Ozarenie
    Ozarenie
    Ozarenie
    Иркутск
    Спасибо за фото и рассказ. Вы молодцы! Получилось здорово, внешне прямо как по проекту! Мы тоже решили монолитные перекрытия делать после Вашего рассказа :) А до этого рассчитывали готовые жб перекрытия покупать. И окна практически одновременно с вами передумали делать коричневыми :) Но всё это у нас пока еще очень впереди. А у вас уже отличный вид из окна!
    Кстати, мы уделяем особое внимание вентиляционным ходам в комнатах: рассчитывать только на окна не стоит, т. к. при нашем климате, кроме лета, в остальное время года они практически всегда закрыты, открываются минут на 5. А без нормальной постоянной естественной вентиляции в комнатах воздух становится спертым (по своему опыту).
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Давно ни чего не писал, есть сомнения, а надо ли это кому-то... ну да ладно. Аналогичных домов вокруг мало, а что касается того что на форуме - так вообще нет. Это я про Иркутск и близлежащие территории. Вдруг кому будет интересно, и захочется услышать про плюсы\минусы и сложности в постройке подобного дома. Вернее я сейчас фасад скорее имею ввиду.
    А фасад у нас сделан по системе "мокрый фасад" - 150мм фасадного 25го пенопласта, поверх система Церезит. Штукатурка короед и некая экзотика от того же Церезита - Визаж (специальные материалы, штукатурка, пропитка и матрица с антиатгезионной смазкой для создания фактуры дерева).
    На сегодня дом выглядит примерно так. На самом деле уже все площади отработына визажем, на фото есть белые пятна, подписаны как "доделать", так вот доделали:
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Вот немного участков с визажем покрупнее, ну и чуть чуть в процессе нанесения:
