Баня 5х5 с большим навесом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bладимиp, 21.12.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Как планируете утеплять пол при данном виде фундамента?
  2. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Примерно так: черновой пол из обрезной доски естественной влажности 100х25, утепление изовер 100 мм с проложкой изоспан В с двух сторон. Чистовой пол из сухой шпунтованной доски 36 мм. Без фанатизма.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а лаги какого размера? почему изоспан В, а не С?
  4. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Балки первого этажа из бруса 150х100, с шагом 0,9 м, балки второго этажа – доска обрезная 150х50. По изоспану ориентировался на этот ответ: "«ИЗОСПАН В» – гидро- пароизоляционный материал с шероховатой поверхно- стью, препятствующий насыщению водяными парами строительных конструкций изнут- ри помещения. Применяется для пароизоляции крыш и стен, утепленных чердаков (ман- сард), в цокольных и междуэтажных перекрытиях, перегородках и полах; «ИЗОСПАН С» – ветро- гидро- пароизоляционный материал. Применяется для защиты крыш и чердачных перекрытий от пара, подкровельного конденсата и атмосфер- ной влаги, а также в качестве гидроизолирующей прослойки в бетонных и цементных стяжках при устройстве полов. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая – с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего выветривания;"
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Ничего себе без фанатизма, или у вас где то уже отлеживается доска?
  6. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Не судите так строго, иногда мне кажется, что я студент, а вы принимающий экзамен профессор:pioner:
    я например не знаю, каким образом определить, доска влажна на 15 или 25%...
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Я тоже студент, просто потом в полу будут щели, и надо каждый раз сплачивать. Я наверно буду чистовой пол использовать в качестве ОСП-3 далее линолеум (т.к. он уже есть, в дальнейшем можно поменять на ламинат).Пирог у меня другой будет, хотя то же на винтовых сваях
  8. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Не знаю, мудрёно как-то всё это - с плитами и с линолеумом. Все-таки хочу именно чтобы пол был из доски. Огрехи в деревянном полу будут естественно, без них никуда, будем стремиться к лучшему. И потом, если бы у меня уже было несколько деревянных строений, то да, я бы ужо кое-что знал. А так, пойду методом проб и ошибок.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    "Каждый раз"...
    Что Вы имеете ввиду?
    Половой шпунт, как правило, продается сухим.
    Влагомер...
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    потому что" как правило" в России не работает, поэтому и придумали эту фразу, чтобы были пути для отступлений, деньги отдадите за сухой, а продукт сомнительного качества, или вы оптимист? Даже купив влагомер, вы же не будете измерять влажность каждой доски? А если вам что то не понравится-долго будете искать контору где правильно воспримут это шоу представление!
    может я чего то не понимаю, но по моему плиту положить проще кж некуда, чем специальными приспособами сплачивать пол, шкурить его потом, лачить и бояться всю жизнь что нибудь пролить на него. Ну это сугубо мое личное мнение, поэтому мы все и строим по разному.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Земляк, я практик. :hello: С приличным стажем... ;)
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
