1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 42
Куда идти любителям строить языком замки за мильенчегг
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бобер 007, 21.12.12.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Но тогда это будет уже МАСТЕР КЛАСС, и тему придется менять. Я так думаю. ;)
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Поехали. Принцип фундамента-на схеме.
    поэтапно-котлован, песчаная подготовка, геотекстиль от вымывания, дренаж, трамбование-уплотнение и посадка дома.
    Были сложности. Боялись еще раз гостинец с войны выкопать, рыли осторожно. Когда понадобились большие объемы песка-пришлось столкнутся со шкурничанием наших граждан. Берешь за хобот-недовоз- больше не привезет и другим будет напевать. Круговая порука.
    Дренаж подключен в общую сеть (на заднем фоне зеленая крышка септика), установлен более мощный насос.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Бобер 007, ширина ребра 250 мм? а домик из чего?
    очень интересен ваш вариант фундамента - сам к такому склоняюсь
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Нет. Как не хотелось сэкономить, но осторожность победила- ребро в размер блока ГБ, по крайней мере мне так кажется.
    Этапы:
    выставление опалубки, отсыпка пазух, устройство армокаркаса (лента и потом-плита), прокладка труб каналюги и вводы-выводы воды и электрики, заливка.
    С заливкой была проблема- из пяти миксеров один приехал "левый"-не бетон, а Г...было.Пришлось скалывать и подливать вручную. Пожаловались, мужику попало, но нам с этого не легче.
    Да, в одном месте "поехала" опалубка, лента поползла и получилась толще- еле удержали. Установка подкосов с шагом 2м оказалась недостаточной. Или может упоры, на которые упирался подкос были забиты недостаточно глубоко и под действием бетона поплыли. Вывод- не надо экономить там где не надо)
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Бобер 007, я так понимаю пенопласта нема?
    утеплять потом сверху плиты будете? ТП следовательно не заложен в плите?
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    ) не торопитесь Вы так. :hello: Что по Вашему даст пенопласт под плитой? Давайте подумаем... И что он даст в отмостке и над плитой.
    Не могу же я в один день вывалить порядка 200 фотографий, да и вкус пропадет от таких порций)
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Вывод инженерии в общий септик, подсоединение к воде, начало кладки. Как и раньше-уже опробованные решения по созданию бетонного каркаса внутри газобетонной кладки. Кладка на гребенку, так как геометрия блоков была отменная.
  8. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день Бобер 007:hello:
    Вопрос по технологии резки блоков для армирования: продольный рез мне понятен, чем и как выполнен поперечный рез в блоке?
    Как выполнено армирование оконного проема, при длине проёма 2,4 м?
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Андрей, я особо не вникал, скажу прямо- ВРУЧНУЮ бабай за день делал от 35 до 40 блоков. Выглядит монолитный пояс, да и перемычки любой длины примерно как на фото. Я помню бегло посчитал- экономия была примерно 3тыра на таком объеме. Хотя, я бы признаться попробовал несколько иначе- выставил как несьемную опалубку перегородковые блоки, стянул их и внутрь, бросив армокаркас, залил бетон.
    Фото-монолитный пояс и разгрузка-монтаж основных каркасных рам. Ну и начало монтажа стеклянного эркера- разметка подкладной доски. Бригада из 4 человек, разгильдяи еще те)
  10. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Согласен на счет перегородочных блоков, используя их как не съёмную опалубку.
    Но их без проблем, для конструктива, можно использовать только на армапоясе и то с оговоркой.
    Ширина стенового блока должна быть не менее 400 мм. В противном случае, если ширина блока 300 мм. - не получится.
    Что касается оконных перемычек - если честно, плохо себе представляю конструктив из перегородочных блоков. Возможно я не прав - поправьте. Будет интересно разобраться.
    Ширина стенового блока использовалась 400 мм?
  11. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Разговаривал с конструктором о минимальных размерах монолитного пояса. Названо было примерно 200мм. А потом подумал-а какие размеры полости в U блоке?, глянул и прослезился -еще меньше. Получается что теоретически можно на стене 400мм сделать опорный уступ в полблока, а за ним-монол.пояс 200х200мм.
    С учетом того что дом по фасаду априори будет утепляться 100мм утеплителя бояться промерзания нет смысла.
    оконная перемыска-да тот же снимок, только тут уровень пояса и перемычек совпал. Правда недавно мы "придумали" ноухау, вставили непосредственно в перемычку ЭПП, но мне кажется мои насяльники переборщили. Раздел "реализованные дома"- проект 95А я фотографии размещал. Одна клуха даже не разобравшись что снято на промежуточном этапе что то там "заметила".
  12. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    В принципе Вас понял. :)
    Если в кладке стены (400 мм), для выполнения армопояса, сделать выборку (100 мм шириной и примерно 100 мм глубиной) с каждой стороны для перегородочных блоков - армопояс в поперечнике будет 200 х 200. :super:
    А как быть с оконной перемычкой?
    Например высота кладки до армопояса 11 рядов. :um:
    Оконный проём заканчивается на 10 ряду.
    Оконная перемычка выполняется 11 рядом. Хм-м.
    Тогда следуя логике - нам необходимо либо увеличить оконный проём на один ряд, либо использовать стандартные U образные блоки для оконных перемычек.
    Либо изготавливать оконные перемычки хоз. способом.
    Непонятно как автор вышел из положения? :faq:
    На фото четко видно ряд над оконным проёмом. Далее армопояс, завязанный по всему периметру включая несущие перегородки.
    Или я что то путаю?
  13. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Что касается ЭПП в теле армопояса.
    Вы правы.
    Скорее всего перестраховка.
    Направлено это на борьбу с продуваемостью кладки (не герметичный торцевой шов).
    Мысль такова - если мы применим, с наружной стороны армопояса ЭПП толщиной 50 мм, то исключим проникание холодного воздуха с улицы в армопояс. Но при этом забываем про утепление коробки по фасаду.
    Оправдано только в случае оштукатуривания фасада без утепления.
    Или я не прав?
  14. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Насчет перемычки-поищу фото, хотя не пойму, в чем сложность? Рекомендациями Аэрок предусмотрено устройство перемычки из Uблока -именно так и сделано и нареканий нет.
    Фото-узлы каркаса. Признаться я так и не понял зачем за него взялись-по факту он вышел не дешевле чем газобетон, а результат еще тот. Я бы не стал делать.
  15. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Да нет, Вы меня не правильно поняли. :|:
    Проблем с перемычками нет. Я только хотел для себя прояснить вопрос. Думал на данном проекте применено что то не стандартное.
    В целом, Вы наглядно показали очень интересные решения в конструктивах. :super:
    Очень полезная информация, спасибо!
