1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 42
Куда идти любителям строить языком замки за мильенчегг
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бобер 007, 21.12.12.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Еще вопрос.
    Какова длина опорной балки (третье фото 509 пост) между несущей перегородкой и эркером?
    Сечение балки 200 х 200?
    Каркас изготовлен на заводе?
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Утепление каркаса. По фасаду все нормально, а вот внутри не обошлось без приключений. Бригада загуляла, долгое время тянула кота за хвост, потом чтобы рубануть дэньгувыдать оплачиваемые объемы провела по быстрому утепление межэтажного перекрытия, закрыв его пароизоляцией снизу и настелив фанеру сверху. По факту, через месяц под фанерой появился грибок. Бригада прибалтофф рванула на окраины и потерялась в Новгородских лесах, бросив даже электроинструмент и шикарные козлики. :)]Ей-ей, я таких брутальных еще не видел. Модернизировать чуток (опорную площадку для инструмента присобачить) и цены им не будет.
    На помощь прибалтам была брошена ударная узбекско-таджикская дивизия. Это-серьезно, нифига не мозги сикман керак эмас! :nono: Минвата вынута, отсортирована, перекрытия обработаны хлоросодержащими отбеливателями (фото), проветрено и все уложено уже с контролем влажности и в срок. Подготовлено место для монтажа мансардных окон, установлены закладные под будущее крепление радиаторов и прочее.
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Андрей67, мы говорили про вот такой вариант? :hello:
    Длину балки не помню, но сечение там больше чем 200х200. Поскольку промежуточных опор нет то по расчету понадобилось сечение гораздо поболее.
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Кровельное покрытие и мансардные окна. Первый день-одно, второй-два, третий-одно за три часа.
    Фасад- решено верх зашить блокхаусом. Вот это был опыт-дорогущий по цене блокхаус 6 метровой длины оказался сущим г- сопрягать было очень непросто и после двух дней отказались от этой идеи-стали работать трех-четырехметровыми пластинами. Сразу веселее дело пошло. Углы припиливали под 45 градусов-я был против, но стоят. не разошлись.)
    Потом карнизные свесы. Предварительно антисептирование, тонирование в цвет.
    Кровля в таком виде стоит второй год-нареканий нет, подкладочный ковер держит, вокруг окон все нормально. Летом наклеим теголу и будет картинка.
  5. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день Бобер 007:hello:
    1. Конструктив перемычки - интересно.
    Если я Вас правильно понял, судя по фото пост 513, оконная перемычка выполнена из перегородочных блоков.
    Т. е. взяли перегородочный блок - "распустили" в доль на 400 мм (толщина стены). На временную опору уложили, перевязав с кладкой стены. Далее перегородочный блок - "распустили" в доль на 300 мм, уложили на ребро и тем самым выполнили желоб для армирования. Дальше каркас. :super:
    2. Балка на мансарде - Клеёный брус однако.
    Я спрашивал про опорную балку на первом этаже - там пролет примерно 4/5 м. На неё опираются перекрытия первого этажа. Завязана с мауэрлат.
    Еще вопрос, если можно?
    Над эркером - планируется балкон?
    В целом конструктив интересный. Спасибо.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Опорная балка.
    Каркас металлический, зашивка ГКЛ/ГКЛв, пирог стенки, разводка электрики.
    Фсе для народа, а народ- безмолвствует .
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Хотел бы показать откуда была идея проекта. Любимые многими "польские" дома, но модернизированный под Россию. Когда первый раз увидел проект и еще не было дома, подумал-какая хрень, у нас такое строить, да и угловатым показался. А сейчас. когда фасад встанет, терраса появится и два дома свяжет крытый переход, да еще и над ландшафтом поработают-думаю дом будет что надо, на старость лет любому подойдет. Молодец мужик, шевелит батонами, не ждет ничего от нашего государства.
  8. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Переработанный проект - интересный.
    Заниматься критикой бессмысленно. Да и честно не хочу.
    На мой взгляд - консольная балка на первом этаже, особенно её крепление и опора на панорамное остеклением, выглядит не убедительно.
    Балка "разрезала" мауэрлат, хотя это и не критично.
    Каркас фронтальной стены упирается на "мауэрлат" - надеюсь все будет "работать" без прогибов.
    Насколько а понял - лестничный марш не штукатурили, а просто наклеили на стену (без мет. каркаса) листы гипсокартона.
    Или я ошибаюсь?
    Если все правильно просчитали - дому быть.
    Спасибо!
  9. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Еще вопрос.
    Если не трудно, можете пояснить "пирог" полов на втором этаже?
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А уменя вопросик - можно поподробней про утепление плиты и отмостки и о том как организованы комуникации и отопление.
    Спасибо
  11. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Действительно безмолвствует.
    Видимо переваривает однако.
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Утепление только в виде плиты полистирола под водяными полами. Толщина 50мм, это не только отсечка тепла от плиты, но и для того чтобы скрыть коммуникации в полу. Второй этаж решено топить радиаторами, так как серьезно проанализирован вопрос об экономичности. По факту скажу- всю эту зиму работали теплые полы второго этажа. а радиаторы наверху простояли-не было необходимости. Может конечно и холодов не было, но теплый пол себя показал весьма успешно. Стяжку сделали с рассечками (деформационными швами), так как побоялись площадь более 30м.кв делать единой плитой (фото). На стяжку применили "легкий раствор-что то из Петромикса, с добавками керамзита в состав. И недорого и эффективно. Да и продавец живет рядом- сам и привез когда домой ехал. Хотя это обычно не говорят, когда говорят что строят дешево. Подумаешь-сосед, скидка и доставка бесплатная.) Отмостку пока не делали-как и фасад. Про инженерию-позже.
    Андрей67- когда тисну фото по разделу "Вентиляция" то все сами поймете. Гладкий потолок на последней фотографии видите? Не видно балки, только мы да те кто читает знают теперь что она была и есть- все как у генерала талалаева в ДМБ -"Ты суслика видишь? нет? А он там ЕСТЬ!":)]
    Продолжение-каркас на мансарде и закладные под радиаторы. Пока делались "мокрые" процессы окна закрыты полиэтиленом. Но..не помогло. Одно стекло в эркере "кокнули". Граждане! Храните дэньги в Сберегательной кассе, а при трудоемких работах принимайте меры к сохранению итогов предыдущих этапов с помощью пленки, технического картона и даже ДВП по необходимости. Ей ей. дешевле получается.)
    На работе архитекторы прислали ссылку. Посмейтесь вместе с нами.)
    https://www.youtube.com/watch?v=oUrXa1U9LGg
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Да нет. Стольок вон плюсов накидали, да и вопросы стали задавать- честно скажу-приятно. Всем спасибо.
  14. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Да-а уж... - смех сквозь слёзы! :ogo:
    Спасибо за ответ. ;)
    Если вы говорите о том что пространство за чистовым потолком использовано для прокладки вентиляции, и других коммуникаций - то мысли похоже идут параллельным курсом. На доме применил тот-же метод. Высота потолка в чистоте 2,75 м, а зазор 250 мм, между чистовым потолком и перекрытиями - использован для прокладки коммуникаций. :super:
    Насчет полов не совсем Вас понял. :faq:
    Полы изготовлены по одной технологии и на первом и на втором этажах?
    И в заключении немного лирики. Хотя нет, пока воздержусь....
    С уважением ... .
  15. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Припоминая дебаты по поводу расчетов - посещений было больше. ;)
    Ну надо-было поменять тему, на - " БЮДЖЕТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНОГО ДОМА или МАСТЕР КЛАСС для тех кто на БРОНЕПОЕЗДЕ", надо! :)]
