1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 42
Куда идти любителям строить языком замки за мильенчегг
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бобер 007, 21.12.12.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Бобер 007, почему медь?
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    ооо. это отдельная тэма! :)] В раздел "экономия строительства"-в самый цвет. Дело в том, что пользуясь тем, что основная масса людей мыслит стереотипами и не знает реальных цен многие конторки и индивидуалы навязывают то что им выгодно и удобно. Мой корешок скинул, для интереса для расчета схемы в контору, пришел расчет- надо металлопластиковых труб столько то. фитингов и прочих уголков-столько и тп... Основная масса народа смотрит первый пункт-там труба за 30 руб метр и вздыхая смотрят в "ИТОГО".В этом случае человек поступил иначе- поговорил, вооруженный этим счетом с толковыми людьми и ему указали-а ты разбей счет на две цифры- трубы и аксессуары. А потом смотри-вот, медная система. Да, цена трубы гораздо выше на метр погонный, но! Если любой уголок или переходник для металлопластика-это кусок латуни в пластике, резьба и прочее, то уголок для меди-это та же трубка, только чуть большего диаметра и стоит копейки- практически как труба. В итоге оказывается что стоимость системы из меди всего на 15-20% выше чем металлопластик. Но если для первого нужен навык и какой-никакой инструмент, то тут -припой и паяльник. Потренировался мужик на одном уголке и... собрал-спаял всю систему ЛИЧНО. Нареканий нет- уже топит 3 месяца каждый день. Это к вопросу об делать что то продумано и наобум. Вот здесь и нужен контроль Заказчика, потому как личный интерес строителя конечно никто не отменял. Опять таки- те спецы ему посоветовали еще и несколько видоизменить систему, убрать одни элементы и включить другие. По факту-система стала проще и надежнее. Про комфортность вообще молчу-мне вот он объяснял зачем нужен прибор, прогоняющий ночью в системе воду для того чтобы утром, открыв вентиль не ждать пока сойдет стоявшая в трубах и соответственно остывшая вода. Сразу пойдет горячая. Цена вопроса кстати- совсем немного.
    Вот. как то так. Еще что отмечу-на каждый радиатор второго этажа свой трубопровод, а на батарее- регулятор. Мужик решил что важно иметь возможность отключить или регулировать температуру обогрева в кажлой комнате, а не на всем этаже. И тоже- цена удовольствия совсем небольшая и в течении года-двух будет "отбита" экономией работы котла. Который и так работает в комфортных условиях.)
    Фото- насосные группы на контуры теплых полов, гребенки с регуляторами по 1 этажу, стабилизатор напряжения, узлы соединений и прибор регулировки (выше писал).
    Еще раз- человек монтировал сам и в первый раз. Поэтому не надо бояться-надо осмыслить что делаешь и спокойно делать. Удачи всем!
  3. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день Бобер 007:hello:
    Снимаю, как говорится, шляпу.
    Достойно внимания и УВАЖЕНИЯ!
    Жду обещанную вентиляцию.
    Спасибо.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Бобер 007,
    что за черная "штука" под насосной группой?
    распред. гребенки нет?
    4 картинка это верх точка системы или это над НГ?
    регулятор на радиаторе чем не угодил, он разве не позволит контролировать температуру?
    как осуществляется подмес в ТП?
  5. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Тос9, ответить не могу, так как не силен в инженерных системах-не делаем сами. субчики есть. Постараюсь узнать и расскажу.
    Хотя может быть новые фото ответят на некоторые вопросы сами. Черная коробочка- кажется гидрострелка, ее назначение просто объяснить не смогу. Сорри.
    Разводка электрики, узел управления отоплением второго (мансардного) этажа, вид на котельную и вид на жилые комнаты до установки радиаторов и окраски.
  6. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Смотрю на фото с полами на ВТОРОМ этаже, и терзают меня сомнения - это ГВЛ или нет? :|:
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Бобер 007, буду признателен.
    по электрике -
    гофру потом в штробы или будет штукатурка?
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Полы-фанера, причем даже резать на квадраты 500х500мм не стали-прилепили целыми листами.)
    Электричество будет еще проще- по стенам пойдет металлокаркас, ГКЛв оно и скроет все провода. Фото к сожалению не нашел.
    Андрей 67, вы говорили о центральной балке на мауэрлат. Вот, нашел фото.
    Вообще, поискал по сусекам-нашел еще фотографии разных стадий-от каркаса до окон и кровли.
    сегодня по работе был на участке олигарха. ;) ну блин... оригинально до безобразия. Любителям "сама сдэлаю нэ хуже!" не заснуть если там побывают.) На первый взгляд- кое как, присмотришься-да это задумано хитро. Причем не всегда и дорого, но ну очень оригинально. А если "кое как"-то только знающий расценки и цены на материал поймет что это перед ним. Респект тому мужику что делал. Фото поставить не могу, хотя очень интересно было бы.
    Мысль после этого одна- каждый человек видимо, даже независимо от количества денег имеет свои уровень восприятия жизни, причем чем меньше денег-тем требования выше и стандартнее. Смотрел я на карнизную доску например, 350мм шириной, примерно сороковка, прибитую на черные гвозди, не обработанную, с трещинкой с краю, причем кромка не строгана и думал что 95%, да 98% наших заказчиков из "новых русских" вообще бы не поняли шо эта. Подавай чтобы как пластмасса блестело и без ворса. Они просто не чувствуют, а хотят "лучше чем у всех в деревне!". Попса-она не только в музыке, она и в строительстве-попса.)
    Но вот занятно другое- из всех кто читает эти строки минимум 70% не захотят такое, а выберут именно "пластмассу". Ей. ей... какой год проверено.
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Вентиляция. Пока без рекуператора, только воздуховоды.
    Все таки так я и не понял-почему Российские нормы предуматривают СЕМИКРАТНЫЙ воздухообмен, а немецкие (согласно Нойферта)-трех/четырехкратный. И вообще ... Помещение объемом пусть 550 мкуб, это всего лишь коробка 10х10х3м в два этажа. Находится пусть пять существ, включая кота. Емкость легких-три литра, в минуту 20 вдохов. Итого в час "на нос" 3600литров, пусть 4куба. То есть вся братия выдохнет всего 20 кубов, это одна ДВАДЦАТЬСЕДЬМАЯ объема воздуха. Вопрос- нахрена за этот час пытаться прогнать через этот дом 550* условно 5раз= 2750кубов?
    Никто не пояснит "на пальцах"?
  10. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Спасибо за вентиляцию.
    Подскажите пожалуйста - вывод вентиляции в доме проходит через крышу или выведен на фронтон?
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Предполагаю дело в чувствительности человека к содержанию кислорода и СО в воздухе. Надо смотреть что говорит физиология.
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Cогласитесь, что вокруг нас 75% зданий БЕЗ соблюдения этих условий. И-живем!
    Вопрос- не в принципе разработки вентиляции, а в ее комплектности и стоимости. Не верю что жить в доме без вентиляции за полтора ляма невозможно.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну я то не верю что жить невозможно совсем без приточно-вытяжной, окно приоткрыть да проветрить, хозяева не переломятся. Вопрос был откуда уши растут у таких расчетов.
  14. Валера2009
    Валера2009
    Валера2009
    Если я правильно понимаю, то в соответствии со СНиП 2.08.01-89* кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения составляет 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений, т. е. в данном случае (10х10х3м в два этажа) примерно 600 м3/ч. Я поставил в квартиру 112 кв. м. приточку производительностью 550 м. куб./ч, если включить ее на полную мощность то в квартире чувствуется сквозняк даже летом при закрытых окнах. Непонятно где вы взяли семикратный воздухообмен, в данном случае в помещении будет явный ураган, или есть еще какой нормативный документ.
    На приведенных фото на мой взгляд вентиляция сделана не очень хорошо. Зачем такие длинные гофрированные воздуховоды, только в целях экономии? Сопротивление потоку воздуха будет слишком большим + в гофре будет пыль и грязь скапливаться.
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Что главное в танке? Главное в танке - не пукать! А у немцев во этому поводу комплексов нет.
