1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Голый сруб и Ферингер зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис67, 22.12.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тут как раз по долгу службы является ключевым, поскольку ни одному парильщику работать в парной с 80 гр не комфортно, и во рту сохнет и веник шуршит и пар бесвкусный, нюансов не прередаёт.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Господам профпарильщикам, может быть, и не комфортно. :aga:
    Зато клиенты в восторге. Видите, очереди к иным парильщикам не иссякают ни зимой, ни летом...:)]
    Честно говоря, не совсем понял.
    Если горячий воздух вверх поднимается. А потоков сверху вниз нет.
    То куда же у Вас в колпаке /"перевернутом стакане"/ воздух-то девается?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, есть вход для воздуха под печкой и выход в противоположном углу на высоте 40см от пола. Имеется и возможность выпускать воздух под потолком (используется для проветривания между заходами).
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну а если нет входа воздуха под печкой? И выхода в противоположном углу нет? И возможности выпуска под потолком нет? То что тогда? :)]
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что тут удивительного? Не так уж много сейчас коммерческих бань с хорошими печами, которые позволяют получить достаточно пара и не перегреть парную, вот и начинаются пляски с бубнами на том что есть.
    Мои клиенты уже разбираются, что хорошо, что плохо и в абы какую баню не пойдут, но не каждый парильщик может работать свободным художником без привязки к конкретной бане, а там зачастую лопай что дают.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне представляется, что для циркуляции необходимо наличие двух тепловых насосов. Один - печь, второй - холодильник. Тёплый воздух не будет сам по себе опускаться вниз какими-либо струями или потоками.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    31 декабря топили баню, в связи с потеплением выводили всего с -6. Открыли все внутренние двери, как всегда прогреваем, через 2 часа интенсивной протопки во всей баньке достигнута комфортная температура. Закрыли дверку в парную для ее окончательного догрева, и через 15 минут все готово, можно греться-париться (парная 65, моечная 35, КО 22 градуса). Дров на вывод ушло две закладки, примерно 11 кг.
    ПыСы. Это не Ферингер :aga:, это доработанный Ермак.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Итак отчет по бане 30.12.2012. На улице не холодно
    баня проморожена, но минус небольшой -1,5 -2, сделал закладку дрова стандарт забор:|: и евродрова. Расставил датчики в дальнем от печи углу
    затопил, залил воды и начал рисовать график:) парвая закладка горела как то странно она просто сверху в низ сгорела. Раскочегарил газовый обогреватель температура в КО за 2 часа была поднята с -1,8 до 23 за 2 часа:super: короче мне понравилось.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да совсем забыл по приезду сразу включил теплый пол. После кастрюли камень начал обильно плакать, деревянные стены были сухие.
    В 17-40 пошли парится к 21 закончили
    верхняя температура в парилке, нижняя в КО
    А 31 с утра вскрыли копилочку и поехали за подарками:|::)]ну, а вот сам график
    только не знаю будет видно или нет:|:
    Да и самое главное забыл написать, я продувку каменки забыл открыть:ogo: :|:
    Ну и по дровам ушло три полные закладки т. е. примерно 30 кг.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А теплый воздух когда будет сам по себе подниматься вверх какими-либо струями или потоками?
    Давайте рассмотрим реальный случай. Теплый воздух поднимается в холодный воздух холодного колпака.
    Ну например, как у Дениса при протопке бани...
    Значит, воду в кастрюлю сразу залили? При начале топки?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    По моему скромному мнению, не горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, выталкивая горячий наверх. Проверено.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нет это я воду в бак залил. Сегодня опять топил баню теплые полы не выключал. В парной +16, в мойке 18 в КО +2. Полы 1,4 кВт в стяжку большая часть в мойке, в парной где-то треть. Топить всё равно пришлось три часа:(. Печь исправно выдавала пар, парилка стояла как вкопанная на 55 градусах.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    По ходу температуры у потолка видно, что закладок дров было пять. Если бы Денис все время подбрасывал, то время топки могло бы сократиться вдвое? Денис потолок.jpg
    Торможения роста температуры не понятны. У меня рост температуры идет в основном в период завершения пламенного горения и начала горения углей.
    Относительная влажность воздуха постоянно падает. Денис абсолютная влажность.jpg
    Но абсолютная влажность воздуха растет.
    Не понятны горбы абсолютной влажности у потолка.
    Провалы совпадают с периодами догорания дров, то есть с периодами медленного подъема температуры.
    Не ясно, проветривалось ли помещение в ходе топки.
    Попросим Дениса прокомментировать график хода абсолютной влажности.
    В воздухе одномоментно находится в среднем 20г/м3. Сколько это всего с учетом кубатуры помещения?
    Сколько воды испарилось из кастрюли? Куда делась вода? Конвекцией на пол. Или с вентиляцией? И т. д.
    Не ясно, была ли вода в кастрюле. И пол включался или нет? Форточка была открыта? Пол увлажнялся или увлажнялись только ламели?
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все-таки не совсем понятно, когда же подкладывались дрова.
    Перед подъемом температуры? То есть подброс свежих дров ускоряет прогрев. денис.jpg
    Или перед плато температуры? То есть подброс дров уменьшает прогрев стенок.
    Вопрос Маголу и 5_6: Каков механизм передачи тепла из топки в воздух в печах-ламелях?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Давайте тогда разделим на два режима: 1) нагрев парилки (реальный случай с холодным потолком и стенами); 2) нагретая парилка (реальный случай с горячими потолком и стенами).
    Струи (потоки) наглядно регистрируются ленточками из фольги, хотя кожа на запястье тоже очень чувствительна к движению воздуха.
