1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Голый сруб и Ферингер зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис67, 22.12.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Денис, есть вариант попробовать при относительно горячих камнях поддавать и прогревать паром. Хотя начнется обильная конденкация на ледяных стенах. Но процесс должен пойти бодрее.
    Когда мне нужно ускорить процесс - прогрев паром помогает.
    Уверен - в таких условиях нужен огромный конвектив печи.
    Т. е приходим к выводу, что все эти элементы обязательно должны присутствовать в бане.
    И еще - быстропрогреваемый аккумулятор тепла (щиток, кирпичныйц экран в этих условиях незаменимы).
    Вчера приехал из деревни - было минус 28. Узнал много интересного. Общался с участницей ВОВ, ей по государственной программе сделали дом. Поставили печь медленного горения (не буду называть марку для антирекламы, хотя будет ясно, что за печь). Она простоянно ее топит, в доме нет аккумулятора тепла. Она за зиму сжигает три стандартных машины березовых дров. У меня в доме печь со щитком. Так вот, за зиму мы сжигаем (тоже при постоянном проживании) меньше одной машины дров.
    Вот и вся разница.
    Зимой топить без аккумулятора тепла (кирпичный щиток) деньги на ветер!
  2. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Ввчера было 40 мороза, за 2 часа в брусовой парилке с минус 22 до 58 легко! методом проб и ошибок вывел алгоритм такой разжег, закрыл шивер на русалке полностью, открыл нижнюю продувку каменки и все! через 1,5 часа закрыл продувку, плесканул в воронку ковшик и через 30 мин можно идти парится. главное- сухие березовые дрова!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    40 кг дров это примерно 4 мешка, из них 35кг ушло на прогрев парной, мойки и частично КО если смотреть по графику то видно, что динамика прогрева с 17-40 до 19-40 меньше чем с 16-40 до 17-40. По поводу предварительного прогрева, я специально выводил промороженный сруб на рабочий режим. В эти выходные схема прогрева будет другая, в пятницу поеду включу теплые полы, хотя чистого эксперимента не получится у нас в четверг + обещают:(:)]
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Пока не верится, но все может быть т. к. у Вас брус прогревается быстрее чем каркас у 5_6. А какая печь и объем парилки ?
  5. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Печь пс1 объем 17м плюс щиток, поиграйте шибером= увидите результат
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А дров сколько ушло и какие доп. обогреватели есть?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Парилка не маленькая) А каковы размеры щитка?
    Если нет своей темы может выложишь хронометраж как топишь и фото с пояснениями?
    Интересно про "поиграйте с шибером".:)]
    Думаю в специализированной теме это будет в самый раз - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/page-25. Удачи
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все таки хочу поставить вопрос ребром! (поработаю Арсеникумом!)
    Хотя, он уже был сформулирован до меня "любителями печей":)] - Печь Феррингера сруб не прогреет?
    Итак, имеем исходные опытные данные, любезно предоставленные Денисом (за что ему большое человеческое спасибо):
    1. Парилка в срубе была выведена на режим (или не выведена?) более, чем через пять часов при расходе 40 кг дров среднего качества при стартовой температуре -18 градусов за бортом.
    2. Комната отдыха и моечная до необходимых кондиций печь не прогрела.
    Единственный недостаток - не было парения, хотя бы пару часов.
    Отсюда возникает вопрос - данный опыт можно защитать за проведение нормальной бани или нет? Имеется ввиду - с печью данной модификации и без теплового аккумулятора.
    Владельцев печей Феррингера прошу рассматривать данную писанину не как розжиг, а поиск печи, которая сможет решить все вопросы, не так давно свормулированные и описанные Конструктором, по поводу подготовки бани в Сибири. Ссылку к сожалению не нашел.
    Сам искренне ищу такую печь!
  9. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Занимаю строительством бани, уже приобретена малютка паровая модель 2011года, дымоход в первой части приобретен конвекционый, буду надеяться что он поможет быстрее прогреть помещение. В целом сейчас не планирую отделывать стены сруба, а две стены буду каркасные... утепленные
    Но мой испытания явно будут не ранее весны...
    А там и не так холодно будет)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Парилка с мойкой были выведены на стандартный режим за шесть часов, 52,3 в парной и 23,5 в мойке вполне для меня приемлемые температуры для парения и мыльных процедур. Готовое решение прогрелось на уровне полка до состояния сильно горячее, под потолком вода на пальце не шипела но испарялась на раз, получилось 3 квадрата разогретого камня. Думаю за проведение нормальной бани можно засчитать:), вот только 3 часа сопли морозить в КО это маленький подвиг:|:.
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Мне кажется многовато, и КО по температуре не очень комфортно:no:
    Надеюсь на НГ каникулы свою растопить...отчет будет, поэтому конкретно по бане Дениса пока сказать ничего не буду:um:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну просто к слову. Вчера поехали с женой -полечиться в баньку...
    1. Заледенело в бачке унитаза и разорвало запорный механизм.
    2. Замерзла вода в трубах - просело напряжение в сети и тепла от теплого пола стало мало.
    И так - от +2 до +52 прогрели парную за 2 часа 45 минут, потом парились аж 5 часов-лепота. Пол второго вернулись домой...
    С трудом удалось удержать режим в пределах 60-62 градуса - больно круто при поддаче в пушку.
    Дрова сосна и осина - достаточно сухие вроде - потому как промороженные.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так и проблема со скоростью сжигания такого количества дров, печь должна идти на взлет.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустэм я уже помоему где то писал, что с 0 до 55-57 свою парную разгоняю за 3 - 3.30 так что всё в пределах разумного, насколько я всё правильно понимаю самый энернгоёмкий момент это переход с минуса на плюс когда размораживается влага.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Какие температуры Вы имеете в виду?
    Наибольший интерес представляют температуры на потолке и на полу.
    Влага в "сухой" древесине /влажностью 0-30%/ находится в микропорах клеточных стенок, является гигроскопической и на морозе не замерзает.
    Наиболее энергоемким моментом протопки паровой бани может оказаться сушка древесины /испарение влаги из деревянного потолка и стен, увлажненных при предыдущем парении/.
    Поэтому, видимо, К. Е. Бессонов так быстро своей паровой печью баню прогревает. ;)
