1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Голый сруб и Ферингер зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис67, 22.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Помнится несколько месяцев назад эти же замеры делал в своей печи Snik по моей просьбе.
    И фото при этом выложил. По фото как раз и казалось что зазор большой.
    Жаркое было обсуждение. Помнится еще, что топка на его фото заметно поведена.
    Snik, кинь ссылку, плиз, где эти фотографии лежат.
    А Куткин еще дополнил про особенности формы каменки в своей печи - она отличается от формы на приведенной выше pn2 схемы. Схема тоже была показана в этой теме.
    Да, Харвия просвечивается практически в каждой отечественной банной МП. Прародительница:)] в период младенческого роста.
    Мне кажется рано начинается горячая дискуссия. Покажет все Денис, тогда и погутарим. Удачи
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А у крышке каменки прародительница мухобойка
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ситуация такая. Харвия - Термофор - КУТКИН - Харвия. Круг замкнулся, Харвия отомстила, содрав у КУТКИНа печь с закрытой каменкой, на сделано плохо, чёрный металл, от которого приличные производители уже отказались, та же самая "древняя" маленькая каменка, да и какие там каналы. Я, таких размеров печь, хоть и выпускаю - банная печь КУТКИН-1.0 - но для самых маленьких парных, в какие, уже и никакие печи не влезают. А тут печь до 35 кубов. Бред и смех. Всегда советую банную печь КУТКИН-1.5, хотя банная печь КУТКИН-1.0 никакой ущербностью, кроме небольших размеров - 450х450х850 мм, не страдает - есть все варианты исполнения. У Харвии, цена маленькой печки из чернухи, тянет на банную печь-камин КУТКИН-2.0, изготовленной из AISI 430, толщиной 3 мм. Такие вот, "круги своя" ... - от NiskB ... в исполнении Куткина М. М. Любит он круги рисовать.
    Неправильно расставляешь акценты. Мухобойка произошла, от крышки каменки банной печи КУТКИН.
    А двигать-то всё равно придется, вариантов нет. :)]
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Щель эта бесполезна, так как сажей зарастает в любом случае и не само очищается, даже, если стенки каменки будут вертикальными. У банной печи КУТКИН получается, что скорость движения потока по каналу больше, сажу просто выносит.
    Для чего нужен умеренный режим топки. Я не торгаш и хочу, чтобы человек, купивший банную печь КУТКИН, пользовался бы ей, всю оставшуюся жизнь, а не спалил по твоему глупому совету печь, вместе с баней.
    Печь в умеренном режиме топки "гонит" парную с скорость 1С в 1 минуту.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Ну да, фотки были вроде от Сника. Любопытно, возможно МихМих внес изменения в конструктив с тех времен? Или покоробилась так сильно?
    Не во всех просвечивает. Русь теплодаровская например, абсолютно другая печь по сути.
    Просто прохожий сказал (а):
    Любит он круги рисовать.​
    Вот-вот, как раз там в моих диаграммах и видно, кто от кого произошел :aga:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Действительно, думаю нужно признать Куткина докой по части очистки своих печей и труб к ним от налета сажи.
    Придумал пусть и экзотический, на первый взгляд, но, как показала практика, быстрый способ очистки.
    Залазишь на крышу и выливаешь в трубу при горящей печи ковш с несколькими литрами воды.
    Вся сажа выносится! Только нужно вовремя отскочить:)]
    Зато трубу разбирать не надо - геморрой еще тот.
    Думаю нужно ВСЕМ взять на вооружение:aga: Серьезно, без подвоха.
    Хорошо, что у меня труба кирпичная и щиток. Этих проблем нет. :super: Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На приведенном рисунке щель с корпусом печи создается нижней плоскостью каменки.
    У Куткина эта щель выше - в средней части каменки.
    Поэтому когда смотришь из топки в это место, кажется что щель несколько сантиметров.
    Нас это тогда и смутило и подумали, что печь прямоточка. :)]
    А получается горизонтальный газоход вдоль каменки уже, чем на рисунке.
    Эти выводы были сделаны тогда при обсуждении. Удачи
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так от тебя круги и пошли.
    Печка сделана в 2008 году, мне хватило несколько минут, чтобы убрать недостатки "родственницы". Новые печи от первых печей отличаются только кронштейнами крепления кожухов и телескопами, которые теперь стали обязательными и на Экономах. Ну, и с 2013 года, банные печи КУТКИН Эконом, тоже выпускаются из жаростойкой стали AISI 430.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Просто прохожий, а сколько стоит ваша печь стандарт2, на сайте не нашел
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто прохожий, уже не боимся конкурентов - цены не слишком задраны?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В колонке "Продукция", в самом внизу. https://www.kutkin.ru/pechi.php?id=9.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не слишком. Мы изготавливаем из AISI 430, теперь уже все печи, свариваем их аргоном - это раз в 20, дороже. Количество нержавейки в 4-5 раз больше, чем в тех самых печах. Экономия дров - в два-три раза. И большой плюс, с банной печью КУТКИН - Вы можете создавать любые банные режимы. В ответ, тем самым печам, сделаем печь, на три - четыре чугунка.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И все же - я правильно понимаю прайс с сайта...
    Банные печи КУТКИН «Премиум» на всего 15 кубов - с плазмой обойдется Клиенту в 47300 р!
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это для испуга сделано, чтобы показать, если будут плохо покупать, цены будут такими. Счас конкуренты вверх, а мы вниз ... а они не успеют ... и пролетят мимо.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну Михалыч, я же подготовился к экзаменю... Скидку ты даешь стандартно, как и самый примитивный интернет- магазин - 10 %. Хотя как директор - не имеешь на это право - по определению. "Подставлять" честных дистрибьютеров, торгующих по рекомендованным ценам - это пи лить сук под собой. Впрочем - хозяин-барин. Далее - обман- это только обман, даже в благих целях.
    Ну это впрочем - прописные истины для Купцов - торгашей.
    А вот твоя скидка на опт - это весьма интересно... Есть вариант - вспомнить молодость...Хобби требует денюжков...
