1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Голый сруб и Ферингер зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис67, 22.12.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не, ну я-то в российских ценах на недвижимость не сильно (мягко говоря) разбираюсь. Но заиметь под боком чей-то коммерческий гараж - еще тот напряг. Так что хотя-бы из этих соображений. Но это уже почти шантаж со стороны соседа.
    А так или домик, или газон. Ну или собственный склад накрайняк!
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Собственный коммерческий гараж...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Денис - извини, что забыл я про диски лично для тебя...:mad:
    По теме - проконсультируйся с юристами по теме - статус земель и что на них можно строить.
    Притащи с "печатью" для соседа лично и его покупателей потенциальных "официальный" ответ за маленький презент от "конторы" и пусть все "думают"...:hello:
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Magol, Рустэм да я не сильно расстроился, так что не переживай. Мастер класс от НикНик я еще год назад скачал. Плюсом от Лекаря ВКонтакте есть, так что всё норм. А по поводу соседа есть мысль сначала в правление общества съездить и узнать, что да как. Единственно что ходят упорные слухи что нашу линию собираются перевести, блин не помню как называется:|:, короче будут адреса с пропиской. Да и по большому счёту он мне и не нужен, если дом строить, так там ни воды (зимой), ни газа. Да и баня будет стоять по средь участка выходом от дома:|:, вот если бы соседей с боку:|:. Как сказал сынуля, пап они же картошку сажают, есть раудап :(, добрый да?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Е
    Присоединят Вас к населенному пункту, ну или введут в его границы - и автоматически все ограничения по строительству и размещению объектов в садовых обществах (или как там сейчас) отпадут. И строй что хочу (так оно на практике происходит). А правды искать в наших с Вами странах - очень непростое дело.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Значит по поводу Локки, начнем с того что мне не нравится полировка в парной, а он эмалированный чёрный. Размерность у него 115х200 так что по утеплению считайте сами. По качеству сравним с ТиСом, геометрия и сопряжения на высоте. По поводу нагрева это как топить будете, я по началу раза три засветил трубу:|: один раз засветил даже переход моно-термо:ogo:, чисто внешне изменений нет, так вот когда это случилось труба на чердаке была примерно 170 градусов. При нынешней методе протопки труба на чердаке греется градусов до 50-60 точно не скажу не мерял, но рука держит и скорее очень теплая чем горячая. При переустановки печи дымоход придётся разобрать, всё посмотрю, сфотаю и отчитаюсь. По планам это будет недели через две, а то у нас катаклизм, снега сегодня сантиметров 20 навалило.
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо, с этим понятно. А внутренняя труба какой толщины? Как я понял производится и 0,5 и 1 мм. Как-то 0,5 страшновато на банную печь или эмаль дает дополнительную защиту и этого достаточно?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, банный сезон в этом году затяжной... И лето у нас хоть и короткое, но зато малоснежное. А вообще это все для того, чтобы Вы могли Куткина в зимних условиях потестить - вот кто виноват в отсутствии весны. Но "сфера влияния" поражает - даже до Киева добрались.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно смотреть законодательство. Вроде гаражи как и бензозаправки можно строить только на определённом удалении от жилых объёктов - 6 соток сюда никак не вписываются.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Голосуй не голосуй - все равно получишь... Оно по документам может и не быть гаражом. Та и вообще у нас бардак редкий - как я уже говорил - правду не всегда можно найти. Это хлопотно и долго, как минимум.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если честно, то я не знаю какая внутренняя труба:|:, там слой эмали который по идее защищает, ну и понятно что нужно очень осторожно эмаль хрупкая:hello:
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо, буду трясти местных дилеров. Мечусь между обычными сэндвичами и Локки, хочется уверенности в ПБ, да и чтоб на подольше.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так сделайте щиток! :aga: Думаю Денис отговаривать не будет! :victory:
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Щиток боюсь пол не потянет. Пол по лагам 40*150 через 58 см. Сверху шпунт 36 мм. Да и сам выложить вряд ли смогу. Поэтому и ищу что-то не тяжелое, но при этом безопасное.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Теоретически лаги можно усилить, ну или распределить нагрузку на несколько лаг. Но 40 на 150 конечно слабовато. А какова длина лаг и схема опирания?
