1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Голый сруб и Ферингер зимняя эксплуатация
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Денис67, 22.12.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я конечно знаю что пессимист это хорошо информированный оптимист:)] но клей и вправду оправдал все ожидания. Вот еще фотка, дорезал в одном месте сантиметр болгарином плитка не отлетела, так что всё гуд
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Денис67, Клей образует шов эластичный или жесткий? У меня проблема с плиткой на минерите пока не побеждена окончательно. При колебаниях темпереатуры 0-150 в конце концов любой жесткий шов у меня разваливается из-за разницы в коэффициентах теплового расширения.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Прочитал про этот клей, что вроде как в мокрых помещениях надо хорошо швы между плиткой заделывать, не такой уж он водостойкий. Хотя в аннотации пишут другое. Можно попросить на пару дней кинуть образец в воду? Что произойдет? Вообще внутри парной ничего у тебя на нем не приклеено?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Петрович я его не рассматривал, завтра посмотрю отпишусь.
    Юр завтра поеду кину в банку:pioner:, в парной ничего не клеил.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    NickB, А если в швы тот же герметик печной ?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А швы тут при чём? Плитка отваливается из-за термического расширения. Я бы вообще по своему опыту посоветовал бы клеить на ЕК 6000, это такая гадость что плитка к плитке приклеивается:)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я пробовал чёрный полированный керамогрант, плитки 600х600 и 600х300. Очень здорово. Совсем не мрачный (тоже опасались по началу). В нём всё отражается как в зеркале и появляется глубина пространства. Особо хорошо смотрится на контрасте со светлым полом и потолком. Впервые обклеили такими плитками туалет на квартире сына. Так туалет стал просторным:)] и даже можно одёжку поправить:aga: - зеркало не нужно. Грязи не видно:no:. Крупные плитки можно выделить белой затиркой.
    Не настаиваю, но рекомендую посмотреть в каком-нибудь магазине или салоне.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Похоже. что этот клей сделан на основе жидкого стекла. Поэтому его свойства (водостойкость) будет изменяться во времени. Изменяться в лучшую сторону.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да он у нас есть, выглядит нормально:super:, но при условии полумрака в парной:faq: что то меня гложат смутные сомнения, хотя в принципе можно взять примерить посмотреть.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ambra, кстати как пеностекло себя показало с высоты опыта эксплуатации?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Как раз был опыт наклеивания плитки клеем на основе жидкого стекла. Сначала не мог нарадоваться, потом и он к сожалению стал отходить, причем сначала в местах, где разброс температур был наибольшим. Жидкое стекло при засыхании дает увы жесткий шов.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это правда, шов должен становится более влагостойким, но и более жёстким.
    Вообще с клеями для плитки всё непросто. Сын занимается этим вопросом профессионально, так его плиточники кроме К-80, ничего не признают. Это профессиональный клей, но в магазинах бывает редко. (кстати стоит дешевле плитонитов-витонитов и пр.) Фирмы, производящие клеи часто лукавят, предлагая линейку специализированных клеев (термо-, водо-, морозо-). Для многих случаев вполне подходят самые простые модификации. Нужно пробовать и обмениваться результатами. Так в бане у печки понадобилось приклеить керамогранит на алюминиевое основание. Нашёл специальные клеи по 3500руб за ведёрко.:)]. Плюнул на всё и приклеил на обычный клей - Церезит -11. Плитка (600х300) прекрасно держится, хотя нагревается градусов до 90 и обдаётся паром из печки.
    При наклейке плитки на "горячие участки" следует не допускать наличия воздуха между плиткой и основой.
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Николаич, даже при всем желании не могу его увидеть, как оно там поживает! У меня же все в саркофаге замуровано змеевиком, остается только надеяться на лучшее! ;)
    Когда испытывал смл+Анапа (чуть выше писал), так же ставил пеностекло рядом с печкой-10см, в голове была цифра 430гр., но через 20сек от пеностекла стали отлетать микрокусочки, как микровзрывы с треском, кусочки отлетали все больше и больше. Отодвинул на 50см, пауза 1.5-2мин все тоже самое, только в меньшем масштабе. Списался со спецами, сошлись на том что пеностекло имеет микротрещины и в них может скапливаться вода, при резком нагреве вода вскипает и рвет хрупкую структуру.
    Анапа была горяча настолько, что голым коленкам на 1м хотелось убежать подальше! :)]
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плитонит-В - до 300 руб за мешок 25 кг.
    Литокол К-80 - более 400 руб за мешок 25 кг. ?
    Для внутренних работ я бы выбрал первый. Или я не прав?
    Вопрос актуальный - на носу ремонт) Удачи
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    После сегодняшней проверки, клеевой слой жёсткий, насчёт водоустойчивости пока не знаю:|: кусок закинул в тазик:)
