1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Толщина стены из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Syava_1, 04.08.08.
  1. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    как-то я года два назад у знакомого серьезного мужика спрашивал из чего лучше строить. он как раз собирался очередной дом себе возводить. так вот он мне ответил -"самый лучший дом,это когда пенобетон облицован кирпичом,а внутри брус".:) я сейчас понимаю насколько это мудрое решение
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Про конский навоз - не слышал, но промазка глиной - традиционный, до недавнего времени в Саратовской области способ строительства. Причем весьма и весьма оправданный! И промазка - слово, которое не совсем подходит. Делается так - при опиливании необрезной сороковки получается большое количеств реек с обзолом, вот эти рейки прибиваются крест накрест изнутри и снаружи. И вся эта деревянная "арматура" забивается пластичным глиняным раствором. Получается увеличение толщины по 8-10 сантиметров с каждой стороны. Изнутри потом стены штукатурются тонким слоем цементного раствора, а снаружи зашиваются тесом или обкладываются кирпичем. Глина - прямо под ногами, эффект применения очень положительный. Правда процесс мокрый и должен быть приурочен к определенному времени года. После высыхания (а это гдето год) получается очень теплое пожаробезопасное жилье.
  3. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Почитала, расстроилась...
    Домик 6 х 6, брус 10 х 15. Наружная сторона бруса (та, которая на улицу) округлая (типа блок-хауса)...
    Планируем на лето, плюс наезжать зимой периодически. Отопление панируется печь-камин, плюс конвекторы под окнами.
    Отделывать/утеплять изнутри нелогично, так или иначе "скрадывается" и так небольшое пространство. Снаружи? А как же быть с красивой закругленой внешней стеной?
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Маруся не расстраивайся . если зимой наскоками бывать, то ваших отопительных приборов вполне хватит даже в морозы. другое дело если жить постоянно, то сам процесс подкладывания дров в печь может утомить. вы же сейчас туда только по выходным и то не всегда, и подкидывать дрова -одно удовольствие.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Утеплите изнутри хотя бы 50мм минваты. Это будет равносильно увеличению толщины дерева на 18см! Кстати, утепление изнутри гораздо логичней для коротких зимних наездов - значительно быстрей прогревается дом.
  6. tower
    tower
    tower
    Гость
    Если не секрет, чем изнутри отделывали?
  7. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    гипсокартон на первом этаже, на втром этаже вагонка
  8. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... мне всегда думалось, что утепление должно быть снаружи. По принципу - чем дальше на улицу, тем "теплее" утеплитель... ... не буду углубляться про точку росы, про то, про се.. много раз про это писалось тут.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это для каменных стен. Для деревянных есть варианты. Тоже уже писал неоднократно. Для постоянного проживания лучше утеплять снаружи, для временного изнутри. И теоретически проблем нет, и практически проверено многократно и многолетне. А можно и снаружи и изнутри.:) Тоже бывает полезно в некоторых случаях. Просто схемы утепления нужно правильные применять.
  10. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Yury, спасибо за рекомендацию. Я, конечно, не строитель совершенно, но разъясните мне, пожалуйста, в чём тогда назначение бруса?
    Ведь утеплитель не будет пропускать тепло наружу, стало быть бруг прогреваться не будет...
    Или я чё-т не понимаю :|:
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Назначение чисто конструкционное. А зачем Вам его греть нужно? Если греть массивную промерзшую конструкцию при кратковременных наездах, то на это будет уходить много времени и энергии. Утепление изнутри как раз тем и хорошо, что внутренняя стена быстро прогревается и начинает повышаться температура внутри помещения. У меня бревенчатая дача так утеплена. После приезда прогреваю газовым камином за 40мин до +20С.
  12. IVR
    IVR
    IVR
    Добрый вечер! В своей конструкции вы используете пароизоляцию?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да, нужно ставить.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тогда зачем Вам бревенчатая дача? Дешевле было построить каркасную.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А мне она и не нужна была. Стечение обстоятельств, как внешних, так и внутренних(жена):) А вот достраивал я её уже каркасной пристройкой. И скажу, что это две огромные разницы. Кстати, я научил делать каркасы наших деревенских мужиков, которые раньше рубили срубы и слово каркас считали матерным. Теперь они всем новым хозяевам предлагают строить каркасы, чем повергают их в полное смятение. Представляете, в Тверской глуши, деревенские мужики предлагают каркасы! Даже бани каркасные делают.
