1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Толщина стены из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Syava_1, 04.08.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Спрошу здесь, чтобы новую тему не открывать. хочу построить баню из профилированного бруса 150*150 чтобы без всяких обшивок и утеплений(ну кроме парилки разумеется). Достаточно ведь будет для бани - летнего гостевого домика?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для бани достаточно. Там ведь нет задачи экономии, а прогреть можно и туристическую палатку. Даже для парилки хватит, если качественно сделают. Единственное - обшить лиственной вагонкой, чтобы не познакомиться с расплавленной смолой.
  3. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    :) а я снял всю липовую вагонку, достала она гнить в моечной, понизу. Общил все сосновой, ничего мне не капает и не т5чет, кстати собсвенногог производства. Проблема с гниемнием исчезла, в крайнем случае пока. А вот на счет горячей смолы несогласен. ДА..и кстати..в парилке дух намного лучше от сосны... на мой вкус конечно. Как запарим.. под 100 градусов..аж кожа трещит... но из вагонки ничего не капает iwan
  4. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    А нам, кстати, предстоит делать пристройку (точнее она уже есть в виде открытой веранды 3 х 6 - пол и стойки из бруса). Хотим обшить, чтобы сделать кухню.
    Варианты:
    - делать тоже брусовой;
    - стойки снаружи зашить блокхаусом, утеплить ? не знаю чем, изнутри зашить вагонкой;
    - карскас?
    Что и как лучше? Кухню отапливать планируется конвекторами, установленными под окнами (2-3- окна).
    А вот в родительской бане капает :) Точнее уже откапало в своё время, теперь застывшая ну или чуть подплавляется, когда за 100
    И мне нравится - запах, смолистые подтёки кое-где - по-моему прикольно!
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Мы как раз так и сделали. Утепляли ватой Парок. Каркас уже был у веранды, просто добавили стоек и подкосы.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это Вы так себя уговариваете, потому что прелести деревянной стены из-за пароизоляции уже не ощущаете. Наружнее утепление сохранило бы достоинства дерева. Делайте внутреннюю обшивку вагонкой и прогрев тоже будет достаточно быстрым, потому что она шьется на тонкую обрешетку и воздушный зазор выполняет функцию внутреннего слоя утеплителя. У меня такая конструкция делает промерзшее зимой помещение комфортно теплым примерно через час-полтора после запуска водяного отопления или нагрева поверхности печки.
    А вот что касается бани, то каркасная конструкция, обшитая изнутри толстой вагонкой, действительно гораздо практичнее бревенчатой. Прогревается быстро, но качеством и вкусом пара ничем не уступает. Ваши мужики абсолютно правы.
  7. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Наверное не соглашусь на счет каркаса. Как не крути...а бревенчатая баня, есть бревенчатая, у меня две.. новая, из бруса кирпичем обложена ... и старая в конце участка, ставил еще как времянку ждля строителей.. так в старой как напариш.. да еще дубом да березой поттопиш. Так пар легкий таой.. деревом тянет... а в брусовой, уже не так.. да прогревается.. да нормально держит все.. да есть пар, но дух бани уже не тот, не думаю что в каркасной он лучше...
  8. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Сорри, а подкосы - это что?
    Вата Парок - это хорошо? Пара-влаго-ветро защиту делали?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Парок хорошо. Защиту делали, а как же? Про подкосы, наберите в поиске, или раскосы ещё их называют, или укосины. Там много инфы.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Скорее, у Вас печки в банях разные. При хорошей печи, а также грамотном соотношении ее мощности с объемом парилки и в чисто кирпичной бане пар получается удивительный.
  11. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    эММ... это наверное зависит от того как кто парится. И я сказал не про удивительность, если вы не заметили. я сказал то, что ДУХ пара совсем другой. В каменной бане, он таким не будет никогда, как бы вы не топили и какую бы вы печку не ставили.. да и вообще печка, если она сделана грамотно, никакого отношения к пару она не имеет. Кроме того что на ней лежат булыжники, и вы их заливаете водой, что бы парили.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да я может тоже был бы несогласен, если бы сам не получил несколько ожегов. А уж как потом отдирали! Дух, честно говоря, в том момент оценить не смог...:)
  13. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Сочуствую, но правда сам заменил на сосну. не капает, Правда я дерево себе отбирал на вагонку, там ниодного сучка задоринки. Пока что ни подтеков ни капаний не наблюдал. Уже 8 месяцев как поменял. а липу каждых 3 месяца приходилось латать через одну. Низ начинал подгнивать
  14. Casperito
    Casperito
    Casperito
    Украина, Днепропетровск
    Уважаемый Syava_1!
    Ну что - решили из какого бруса строить?:)
  15. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Завтра заканчивают ставить дом из бруса 160х160. Карпатская смерека. Буду обшивать деревянным сайдингом без утеплителя. Внутри буду обшивать широкой вагонкой.
