1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство гостевого домика 6 на 4.5 м. за полярным кругом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Грин14, 22.12.12.
  1. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    Если с толком, то изначально делают расстояние под него где то 59,4 см (между стропилами или брусом каркаса стен) это под листы без четверти, он плотно входит и пенить не надо. Там где нарезка кусками - пенится. Все же постараюсь рассказать про ЭППС, все что знаю, без умолчания чего либо. Вот тут характеристики https://www.penoplex.ru/subsection/technical_characteristics.html Степень горючести указана Г 4 или Г 3. Г 4 - сильно горючий, Г 3 - нормально горючие - с лучших данных российского производства не встречал, а иностранный сегодня уже и в Газпром думаю не поставляют. В деревянном строении и в мансарде лучше применять не горючие утеплители - это идеал. Идеальный утеплитель по экологическим и всем остальным характеристикам (в том числе долговечности) - Пеностекло, но дорого - очень дорого. Лично и откровенно - недоверию утеплителям в виде ваты - при любой рекламе, особенно по экологическим критериям и долговечности. Жить в доме где истощаются разные фенолы и к старости столкнуться с проблемой с переделкой, перекладкой утеплителя желания нет. С учетом сказанного для себя решил использовать ЭППС - это у меня утепление временного домика 3х6 (бытовка в последующем курятник), баня из бревна с антресолью 6х7 в ней утепление мансарды, основной кирпичный дом - стены цокольного этажа и мансарда (вот такова усадьба в планах), а вот стены кирпичного дома решил утеплить пеностеклом (в гранулах засыпной), как говорится на века. Сейчас считаю смету под всю усадьбу - похоже еще две жизни надо трудится на Севере :(... Ну вот высказался вроде... Спасибо...
  2. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    А ППУ ге рассматривали как вариант? По горючести есть вариант с антиперенами брать ППУ - экология гуд (сертифицированны для пищевых продуктов).
  3. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Тоже очень заинтересовал проект мини каркасника кд-35 подскажите возможно ли заменить каркас стен с доски 150*50 на 100*50 (или даже 100*40) соответственно уменьшить слой утеплите ля до 100 мм?
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    100*40 без проблем.
  5. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Путём долгих раздумий всё таки думаю оставит толщину утеплите ля 150 т. к. планирую зимние ночёвки, теперь вопрос стоит ли менять доску с 50 на 40 насколько велика будет экономия? Так же в раздумьях по высоте платформы 200 как в проекте или уменьшить до 150 ?
    Может в пересчёте на финансы все эти сокращения окажутся не значительными на фоне общей стоимости и я зря пытаюсь что то выгадать ?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Когда купите доску 50, то её фактическая геометрия будет около 45, а когда подсохнет, то окажется около 40мм. Поэтому лучше сразу покупать 50.
    Платформу лучше оставить 200, т. к. пол должен быть самым утепленным местом.
    Даже если будете строить времянку, помните правило "нет ничего более постоянного, чем временное".
    Что касается редких зимних ночевок.
    У нас строители жили в холодной бытовке с января по март.
    Зимой температура ниже +15 не опускалась, даже когда на улице было -20.
    Обогревались чугунной буржуйкой днем и тепловентилятором ночью. Топили без перерывов, иначе тепло улетало моментально.
    Утепление досчатых стен и потолка в бытовке - ламинатная подложка 1см, пол - неутепленные доски.
  7. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Спасибо за хорошую консультацию, значит буду полностью придерживаться проекта.
    Есть небольшие вопросы по монтажу: что прокрадывается (прокрадывается ли вообще?) между платформой пола и каркасом стены так же при стыковке стен в углах?
  8. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Добрый день! Не поделитесь ли знанием - как себя ведёт гипскартон в неотапливаемом зимой помещении (или периодически отапливаемом), не разрушается ли от влаги?
    А то мне тоже хочется внутри гипскартон, но знакомые строители отговаривают - говрят он рассыпается от холода и влаги, когда зимой на даче топить нерегулярно приходится.
  9. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Добрый день всем! Между полом и стеной, а также в углах идет точно такой же слой утеплителя как бы в перехлест. Если внимательно посмотрите сам проект - увидите.
  10. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
  11. Teena
    Teena
    Teena
    Заокский
    Грин14, спасибо, очень интересно посмотреть на ваш домик!
  12. Meret
    Meret
    Meret
    Где-то тут читал что кто-то хотел строить КД-35 на мелкозаглубленной ленте МЗЛФ.
    Сейчас разрабатываю проект ленточного фундамента под кд-35, т. к. сам на нем собираюсь строится. Вот что пока вышло:
    КД-35 фундамент проект каркас инфо.jpg КД-35.Ф СП.jpg КД-35.Ф 1лист.jpg КД-35.Ф 2лист.jpg КД-35.Ф 3лист.jpg
  13. Meret
    Meret
    Meret
  14. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Всем привет!
    Мой вариант проекта КД-33/КД-35
  15. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Грин 14, ответьте пожалуйста, как держится утеплитель на стене?
