1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да вот что-то погода пока растягивает наши труды. Наверное, чтобы отдых себе давали. А то ведь мы как дорвемся до стройки, так до ползающего состояния.
    На всю неделю дожди и ветры, а в пятницу опять снег. Так что не судьба на этой неделе. :(
    А вообще-то при готовом настиле остальное можно за неделю в легкую приготовить и залить.
  2. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Я что то насмотрелся вашей темы, у меня какое то маниакальное чувство все замонолитить, перемычки/столбы закаркасить и залить бетоном. Видимо это судороги от того, что при возведении своих стен я многого не учел и не сделал, теперь вроде все знаю, все есть, а делать то уже нечего. Разве что применять все это при постройке хоз. помещений. Эххх...когда я нашел вашу тему вы только начинали, а я уже был в процессе:faq:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, мне тоже понравилось заливать перемычки и колонны. И монолитить перекрытие.
    Теперь будем еще и каркас под балкон заливать. Т. е. колонны и на них перемычки. Потому как над балконом у нас крыша, и ростверк позволяет сделать ж. б. конструкцию, а не деревянные столбы.
  4. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Очень жду фото процесса, естественно с коментариями
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так вроде Winder свою тему Ребристое перекрытие из монолитного ж/б открывал как раз перед началом вашего процесса :faq:, и она (тема) всегда в начале списка в "Перекрытиях".
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Понятно. Но заливать то всё одно нужно маяки выставлять - сколько получится у Вас итого высота?
    Если бы не доп. масса и цена бетона можно было бы не 20 см пенопласт уложить, а 15 - тогда плита будет 10см. А для 6 см по Winder нужно найти пенопласт 18-19 см. высотой... :faq: Такого нет.
    Вы я смотрю вообще обрезки кладете и после картоном + п/э закрываете...
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это же площадка. Она без ребер. Монолитная плита, толщиной 10 см.
    Общая высота 27,5 см. Ребра - 20 см.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Просто в этой теме никто не выкладывает фото всех действий по формированию опалубки для перекрытия. В основном - теория. А людям хочется наглядности. Даже готовую ребристую плиту всего раза два выложили. Один из них - мой. :aga:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть заполнитель из ПСБ 175мм высотой? Как Вы этого добились - 3 размерами ПСБ в 100, 50 и 25мм?
    И резать придется в следующем ряду не только четверть на блоках периметра, но и 2,5см на блоках по центральным стенам, что бы ряды ровно шли... :(
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пенопласт 100, потом два раза ЭППС 30, между ними картон в несколько слоев. Сверху картон, чтобы куски ЭППСа не разбежались.
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Слежу за Вашей темой и каждый раз Вам поражаюсь. Есть женщины в русских селеньях!
  12. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Тигра как у вас дела обстоят, что то уже делаете или погода мешает?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Да, что-то давно не было вестей... Не случилось ли что у вас?
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И снова здравствуйте!
    Да, погода нам в этом году мешает и на огороде, и на стройке.
    Работаем по подготовке перекрытия сами с мужем, помощников не нанимаем, не доверяем.
    Да и как работать, когда то дождь, то ветер. Такими короткими перебежками и у нас самих получается потихоньку. Вышли на финишную прямую. Уже устанавливаем фиксаторы защитного слоя в уложенную конструкцию. Скоро заливка! P6017335.JPG P6017336.JPG P6017337.JPG
    Вот такой корнцанг удобно использовать при данной работе. Если что-то упало в ребро, можно легко достать. P6017338.JPG P6017339.JPG
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Подставки под трубы это компакт диски?
