1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Fanworl
    Fanworl
    Fanworl
    Это нежелательно. Вода будет течь в низкое место, то есть под дом. Отмостка должна быть выше окружающего грунта и иметь уклон от дома. Очевидно, подсыпать, чтобы выше стала.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сделать ступеньчатую отмостку.
    У меня перепад на всю длину дома в пределах 0.8м с хвостиком пришлось сделать ступенчатую отмостку, это с лицевой стороны дома (солнечная), а с северной где мало кто будет ходить сделал просто под уклон
    Такой вопрос не рассматривался.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сняли вчера опалубку с армопояса тамбура. P6157973.JPG Там будет деревянное перекрытие.
    Также сняли опалубку с лестничного проема P6157959.JPG P6157960.JPG и доборную доску по периметру перекрытия. P6157965.JPG Первый ряд блоков будем класть из двух 200-хсоток. Легче отпилить 2,5 - 3 см. от 200-хсотки, которая будет ложиться на край залитого перекрытия, чем выпиливать четверть в 400-хсотке. (Я ТАК думаю).
    Внутреннюю поверхность металлических закладных для балкона перед заливкой перекрытия я запенила макрофлексом, для хотя бы небольшого отсечения холода. P6157964.JPG
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Думки на тему:
    Гараж. Смотровая яма, колодец с вводом отопления, ГВС и ХВС. Полы по грунту.
    Как все это правильно сделать?
    Выкопать колодец и яму, забетонировать в них пол и стены.
    Затем ? на рисунке. Можно ли отсыпать слой глины, чтобы поднять уровень пола, чтобы пошло меньше щебенки?
    И какими должны быть слои щебенки, песка и бетона? Будет стоять 1 машина.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я в подобной вашей ситуации.
    Предполагаю делать так:
    внутри ростверка (гаража) залить несколько мелкозаглубленных столбиков с расширением ТИСЭ. На них отлить монолитную плиту со смотровой ямой естественно. Стены у неё не делать - в случае чего там можно много полезностей хранить. В то же время всегда обеспечен доступ к сваям, и пол гаража живёт отдельно от ростверка, не нагружая его весом авто.
    Сейчас такое время, что смотровая канава стала не больно то и нужна. Не вижу смысла для редких работ делать яму в полный рост. В то же время "столбики" не помешают её углубить в любое время, когда работ на стройке будет уже не так много. :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для гаража нормально, тока чернозём сначала снимите, а глину обязательно трамбуйте, сверху 15см щебня, бетона 10см с сеткой 4х150.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо за ответ!
    Чернозем у нас был снят сразу по всему пятну застройки.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С ямой осторожнее, помимо закрытия от падения продумать (падалис в приоткрытый 5 мин назад погреб-шок гарантирован:aga:), надо ещё учесть стремление грунта её раздавить. Я покупал гараж с ямой в полный рост, сваренной из аэродромных плит, так земля почти в 2 раза сократила ширину ямы по середине, сделав из прамоугольной ямы Х-образную
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    За какое время?
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не знаю, брал уже с раздавленной ямой, и нанимал для исправления, откапывали и ставили распорки.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если идет речь о ж/б дорожных плитах, то они не работают на изгиб, они предназначены лежать на земле.
    И многое зависит от грунтов.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Земля и кессоны стальные сваренные бывает выдавливает и мнёт. Надо дренажку делать что бы воду отводить, и раскрепы...
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не могу вспомнить, где сохранила фото простого подъемного устройства. Чтобы поднимать тяжести на второй этаж.
    Сегодня работники кое-как занесли по нашей узкой временной лестнице немного блоков на второй этаж. P6198061.JPG
    Вечером пришла машина с 20-ю поддонами. Получилось поставить на второй этаж всего 6 поддонов. А я-то мечтала кроме этих 20 попросить еще и с земли поддоны закинуть. :( P6198062.JPG
    Придется делать подъемное устройство, благо в тамбуре нет перекрытия. P6188047.JPG Можно там сообразить это устройство. А я его конструкцию не помню - засада. Помогите найти фото простого устройства.
    Еще два фото готовой плиты в районе лестничного проема. P6188045.JPG P6188046.JPG
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Водитель "варовайки" не захотел ? Или вы денег пожалели (всякое бывает)?
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас машина встает неудобно. Тамбур мешает, а на нем плиту не заливали, так бы на тамбур еще поставили. Да и стрела у воровайки оказалась короткая. На сколько смог вытянул.
    Даже на земле поставил не далеко. Воровайки на 14 поддонов ставили на земле дальше, чем эта громадина.
    А денег мы не пожалели, сразу сказали, что заплатим.
