1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это усилие на вырывание крепежа будет в любом случае даже при угле почти близким к вертикали. Но меньше.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скажем так на порядок меньше ;) и причем в основном на срез а не на вырывание
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Выложили опалубку из блоков для заливки перемычек, совмещенных с армопоясом. Вяжем "макраме".
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лепота. ;) Только учтите, чтоб свес кровли не перекрыл окна. Так ляпнул и:close: .
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я на своих работников позавчера ругался что доски под перемычкой плашмя кладут (прогибается же) -а тут смотрю это не единичный случай :) или у вас под перемычкой блока нет? -сразу бетон на опалубке?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доски то подпёрты;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так наф подпирать если проще на ребро закрепить ? :)]
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По мне так проще плашмя и подпереть. И на плоской ровной площадке спокойно собирать перемычку. :hello:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пока муж вяжет макраме со шпилями из шпилек под мауэрлат, P7078676.JPG P7078681.JPG
    работники под моим чутким руководством разбирали опалубку перекрытия первого этажа. Если бы я целый день не стояла над ними - утверждение, что доски, используемые для опалубки перекрытия, потом идут на обрешетку и стропильную систему, можно было бы наполовину считать неверным. Из половины этих досок получились бы дрова по цене 6500 руб. за м. куб. :close: P7078638.JPG
    А так, я прикинула порядок действий и все пошло как по маслу. Никому даже доской ни разу не прилетело. ;)
    Ну и вот, собственно, проявились ребра плиты и перемычки над большими окнами.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что теперь с пенопластом на потолке будете делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у вас что, выше уже мауэрлат и крыша пойдёт? Действительно, свес крыши не будет над окнами нависать?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пенопласт пока пусть там висит. Хранить негде. :aga: Потом уберем и пристроим куда-нибудь.
    На армопоясе будут лежать балки перекрытия, заходя на стену на 17 см. По периметру будут стоять двухсотые блоки, и рядом вдоль, между балками перекрытия - еще двухсотки. Т. е. как у Вас. Потом - рубероид и мауэрлат, притянутый шпильками. Далее - крыша.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А оставить не думали? Что его вынимать то? Теплее будет перекрытие.
    А во вред ПСБ в доме я не очень то верю - надо что бы он нагрелся от +60С и выше...
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не, нам "Хромая лошадь" в доме не нужна. :no:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если дойдет до огня на потолке - будет уже непринципиально что там... :(
    Весь дом столько всего внутри имеет, что дымить найдется чему. Тут главное - выходы не баррикадировать :no:
