1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот обломки, которые нужно вставить в те места, откуда они выпали :aga: P7118796.JPG
    Вот крошка и обломки, которые пойдут при изготовлении "теплого" раствора P7118792.JPG P7118793.JPG P7118794.JPG
    Вот тридцать четырехсотых блоков, которые пригодятся при строительстве котельной. Будем класть на бок первым рядом. А пока они служат лесенкой. P7118789.JPG
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Помощник-то подрос!
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пример чего? И где это "в начале"?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как пример, что получается! У вас же всё просто прекрасно! :victory:
    В начале файла FAQа у WINTERa по ребристому монолиту.
    А фотку вот эту #707
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот так мы пилили блоки. Я заранее размечала длину и направление паз-гребень. P7118780.JPG P7118782.JPG P7118783.JPG P7118784.JPG
    Чтобы, например, 10-ти сантиметровый обрезок пошел в этом же ряду или в следующем в кладку. P7118777.JPG P7118778.JPG P7118779.JPG
    А четверти, выпиленные для перевязки наружной и средней стен, пошли в эту же среднюю стену:aga: P7048559.JPG
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дык стареем:aga:
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Расцветаем!
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тигра полосатая, молодцы, поздравляю с заливкой пояса.
    Сколько итого кубов вышло (или замесов)? Мои то поленились 5 кубов месить (у меня было а/п второго этажа включая балки и мауэрлат гаража), пришлось кран заказывать на 2 часа (5тр)+колокольчик у соседа брать и миксер В22 купить (25 тр).Но я правда в это время на работе работал, делали всё без меня...:son:
    А вы сами, завидую!
    А зачем Вам шпильки в а/п перекрытия второго этажа? На него что, сразу мауэрлат кладется?
    У меня между перекрытием и поясом мауэрлата еще +3 блока, иначе свес крыши получается будет закрывать окна 2 этажа...
    Да, с Днем рождения!
    Желаю главное здоровья, и следующее ДР встретить уже живя в своем новом доме!
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Чуть раньше писала. Потерпите несколько дней и будет фото следующего ряда, в котором будут лежать балки перекрытия второго этажа. И фото мауэрлата, положенного на этот следующий ряд.
    А крышу будем делать по такому принципу, поэтому свесы не будут закрывать окна.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так ничего и не поняла. :faq:
    Эта фотка не моя, я ее где-то "скомуниздила". Если нужно - берите. Только подпись там уберите.
    Да и тема Виндера про ребристую плиту, а на фото - просто монолитная плита.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня схема по проекту такая, а перемычками окон является а/п второго этажа.
    У Вас смотрю тоже перемычка - в "U блоках"
    Получается что окно в -45 см. от верхнего края балок перекрытия (25+20).
    Либо я что то не понимаю, либо всё таки свес (хотя бы в 40-50 см, что бы стены не намокали) будет
    немного "перекрывать" окно козырьком...
    Как то так выходит: АП_мауэрлата_на перекрытии2.png
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Будет еще ряд 25 см. Потом мауэрлат 20 см. Итого над окном 70 см.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Важно при разметке окон учесть распил блоков. У нас получилось, что одно окно стало шириной 185 см. вместо 180 см. Проще заказать два окна шире на 5 см., чем пилить 25, или 35, или 45 см. (с плохими остатками) вместо 20, 30, 40 сантиметровых (с хорошими остатками, которые пойдут в следующий простенок).
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Allmas, вот, сходила сфотала обещанный фасад.
