1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Так то так Алексей, но ненадо путать теплое с мягким ибо что тепловой насос, что электрокотел работают от одного источника и при отсутсвии оного работать небудут оба, чтоже ето за резерв такой выходит?)вот если "печкой" продублировать вот тогда другое дело)
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не кладите и вы в одну кучу- да теплонасос и эл котел - электрозависимые
    но: 1 теплонасос никто (я надеюсь) как резерв не планирует
    2 в теплонасосе больше мест и причин поломок и отказов против эл котла (контур с " фреоном"- компрессор- электроника- насос- теплообменник и устройство разрежения (сори не спец я) или тен- пара датчиков и насос)
    3 цена-10-30 тыс или 300 тыс и ремонт обслуживание и запчасти(+ сроки доставки)
    а реплика моя была про то что что бы людям не предложи- оспорят и найдут много чего
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Алексей2306, 3 тена в моем случае - это 800 руб (12 кВт) а сам котел 4800 р, согласен что извращатся типо эл. небудет и сразу дрова подавай не стоит, часто ли электричество более чем на несколько часов отключают. Опять же соглашусь что резервирование ТН нужно практически только от его же поломок а не наслучай войны). В крайнем случае всегда можно в экстренном случае генератор купить. А электричество можно дублировать палетником например, но циркуляционникам нужно электричество) можно купить бесперебойник но его на весность не хватит и др и пр...
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Существуют в природе генераторы инверторного типа- 15-20 кг размер чуть больше аккордеона или телек с диаг 52 см кушают 92 мало мощность от 0.9 квт- достаточно что бы с 20 бензина просидеть пару тройку дней (сам зарюсь на такой но финансы...)
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Тигра полосатая,
    Доброго времени суток. Если не трудно, продублируйте процесс утепления столбчатого фундамента от А до Я. Я так понял утепляли только снаружи ЭППС 50мм? Снизу и изнутри ростверк не утеплен? Он же шел в качестве забирки и листовой материал типа ЦСП не использовали?
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Снизу и изнутри ростверк не утепляют он вообще не требует утепления -утепляют землю или подполье- пространство под полом что бы предотвратить процессы пучения грунта а сверху- пол (плита) снизу- земля- она не сразу промерзает и держится температура в подполье необходимая
    поправьте если не прав
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    а если столбчатый фундамент на скале, защитит ли только наружное утепление от промерзания ростверка и как следствие- от промерзания первых рядов газоблока..а в дальнейшем их разрушения?
  8. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Вы же дом отапливать будете? и врядли утечки тепла в подполье сведете к нулю
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    OZLOCKer, добрый день!
    У нас такая схема утепления:
    Поставили вертикально лист ЭППСа. Высота цоколя 1 м.(воздушный зазор 15-18 см., ростверк 40 см., цокольные блоки 40 см.) значит 20 см. у нас углублено в землю.
    Также ЭППС выполняет роль забирки, чтобы в воздушный зазор между землей и ростверком не осыпался грунт. По ЭППСу снаружи - отделочный материал для цоколя.
    Затем снаружи дома подготовили подушку под будущую отмостку: на выравненную глинистую поверхность (мы выравняли горизонтально, о чем я пожалела, сейчас бы сделали под уклоном от здания)
    1 слой 10 см. щебня утрамбованного, затем с уклоном от здания песок 15 см., переходящий в 10 см. с проливкой и трамбовкой.
    Потом мы постелили рубероид и так оставили на зиму.
    Дальше будет слой ЭППС, в ширину отмостки 1 м. - по песку, а остальные 20 см. (по длине листа ЭППСа) будут опущены и придавлены землей, арматурная сетка и слой бетона 10 см.
    Под домом и ростверком в нашем случае утеплять не нужно, там у нас будет плюсовая температура.
    На эту зиму мы постелили утеплитель, чтобы не промерзала земля в периметре дома, так как он не отапливается.
    Если бы стояла коробка дома без полов и потолков, то мы бы не стали стелить этот слой утеплителя в надежде на снег, который укрыл бы землю в периметре дома своим одеялом.
    Вот две стандартных схемы не утепленной и утепленной отмостки. Наша схема третья - немного другая.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    OZLOCKer, перечитайте предыдущее сообщение - отредактировала.
    И по поводу фундамента на скале - вроде лучше лента?
    Монтаж зависит от уклона скалы.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вроде лучше, а столбы еще лучше. Можете найти мою тему в профиле и почитать, если интересно. Там подробно лписано почему столбы и подробно описан процесс изготовления. И результат..превосходящий все ожидания
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Тигра полосатая, не слушайте злопыхателей! Без лирики пресно будет с одними сухими циферками! Продолжайте в том же духе, очень интересно! Я тоже всегда читаю, хоть и отписываюсь редко! :victory: И не расстраивайтесь по пустякам-сколько людей, столько и мнений, а эта тема вообще-то ваша, так что пишите, что хотите, а недовольных "просим покинуть помещение"! Удачи! :hello:
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сегодня на улице минус 4, в доме - минус 10. Вот пример, когда в неотапливаемом доме становится холоднее. P1230138.JPG P1230123.JPG
    Открыла техподполье. Достала термометр. На нем ПЛЮС 0. Изморозь на пленке, на шнуре. Вот именно от этой сырости я и спасала утеплитель. Постелила пленку прежде чем раскатала утеплитель, чтобы его потом можно было бы использовать. P1230124.JPG P1230126.JPG P1230130.JPG
    Сфотографировала зазор между землей и ростверком. Пока никаких подвижек грунта нет. Хотя грунт в гараже ушел в зиму не просохшим, дожди заливали до того, как мы смонтировали крышу над гаражом. Конечно грунт начинает пучить ближе к весне, когда "мороз в землю идет", так что будем дальше наблюдать.
    В доме на потолке (нижней стороне настила) изморозь. Влага внутри дома вымерзла почти вся. Льда нигде нет, ни луж на полу, ни сосулек на потолке.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас вчера было плюс 1, а сегодня - плюс 3:ogo:.
    Все тает, с крыш, сосны и елки капает. Залезла на "крышу" стройки. Там в самом низком месте 40 см. а в высоком - 1 метр снега! Немного поскидывала по периметру. Посбивала, где смогла, нависающие языки. Из-под снега выглянула наша будущая балка, находящаяся пока в виде арматурного каркаса. Снег на крыше такой плотный, утрамбованный ветрами за зиму, что я шла, почти не проваливаясь.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Круто, у меня на участке намело :)] 15 см снега, морозы, отмостки нет, грунт промерз на очень много, молюсь чтоб фундамент без отмостки выдержал
