1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Техподполье не замерзает не потому, что от дома в него тепло идет, а наоборот - в него холодный воздух
    не заходит. Земля сама по себе "теплая", планета у нас молодая... где то вон - еще вулканы извергаются :)
    Главное - продухи от снега и доп. охлаждения на зиму закрывать, а весной - открывать.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Allmas, в данном случае промерзает цоколь, который находится на открытом воздухе. Земля под домом не будет промерзать, если сделать тёплую отмостку. Но от охлаждения цоколя, как видно на фотографиях, ничего не защищает, кроме 3 см ЭППС. Похоже влага из более менее тёплой земли выходит и конденсируется на бетоне. А морозом прихватывается. Во время оттепели будет таять, стекать вниз, потом снова конденсироваться и так далее. Если сделать продухи, то в подполе будет всегда холодно. На зиму, как мне известно, их обычно затыкают. Так что дополнительное утепление цоколя не повредит. Плюс облицовка, возможно, будет уже не так холодно. Но уж во всяком случае не так, как сейчас :)
    P. S. Ой, извиняюсь, про продухи верно написано. Что-то они у меня не задержались в голове после прочтения сообщения :)
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Еще один вариант применения поддонов от ГБ. :aga:
    Составили две стопки, всыпали в них снег, чтобы не было внутри этой коробочки холодно для ростверка, приставили лесенку - крыльцо готово!
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Прикипает плёнка снаружи, от солнца. Внутри может стоять долго без проблем.
    Я сдирала аэрозолем от битумных пятен из автомага. Побрызгал, 2 минуты подождал и снял тряпочкой.
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    +1. Недавно снимал с окон (1,5 года стояла), снимается очень хорошо без всякой химии и подручных средств...
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера убрали весь пенопласт и пленку с потолка.
    Вот такая ребристая плита.
    А также рассчитанная @Winder-ом балка над 4-х метровым пролетом между кухней и столовой-гостиной.
    На втором этаже в этом месте - несущая стена из 400-го блока.
    Отверстие для коммуникаций на втором этаже - смотровое окно для прораба. :aga:
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Тигра полосатая, Опочьки. Там люди, фальш-балки покупают на потолок. :super:А тут, они ужё готовые, только покрасить. exposed-beam-ceiling-with-view-towards-master-bedroom.jpg . idea35.jpg 53.jpg big_298.jpg ;)
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я так и подумала: "Вот если бы у нас внутри был стиль шале - балки было бы в самый раз просто обшить тонкой доской". :|:
    Просто покрасить не получится - они неровные. :aga:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я, не в коей мере не навязываю, упаси бог:no:.Чисто бетон, сам по себе красив. Неровное и кривое, может смотретца очень красиво. Ровный потолок, скучно, всюду и как у всех. ;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, только сообразил что тут. Это общая тенденция (иногда беда) у конвекциональных печей.
    Дело в том что снизу они ЗАСАСЫВАЮТ холодный воздух, а горячий уже сверху выбрасывают. Так люди часто простужаются, если ложаться рядом с печью такой = через них "сквозняк" проходит идущий к печи.
  11. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Тигра полосатая. Речь о потолке зашла и я тоже посоветую, у меня в подписи ссылка:)
    Тканевый потолок можно натянуть между рёбер, можно на стены .
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну что, пришла пора немного отчитаться за самочувствие дома в течение целого месяца морозов в минус 30 - 40 - 48.
    Температура в доме упала с плюс 4 до минус 2. Возле обогревателя - плю 0. :aga:
    Окна покрылись толстым слоем шоколада инея. Но было много солнечных дней и поэтому на солнце окна оттаивали, вода, стекая вниз, образовала наледи на подоконниках, ночью снова на стеклах образовывался толстый слой инея. Я решила с этим никак не бороться - мартышкин труд.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Обогреватели стоят только на первом этаже, на втором - промерзли углы.
    В тамбуре обогреватели помогают двери не замерзнуть напрочь.
    На центральную колонну в наружней стене направила пушку, иначе она промерзла и покрылась коркой льда. Теперь - красота. И колонна теплая и вокруг тепло. Теперь на день ставлю пушку на угловую колонну. А ночью назад - на центральную.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Со вчерашнего обеда потеплело резко - минус 14. В доме поднялась температура до плюс 2-х и оттаяли восточные окна. Теперь из них прекрасный вид.
    Даже окно над лестничной площадкой на северной стороне стало понемногу оттаивать.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поскольку потеплело, сразу же начались метели. Вот что было вчера при минус 14.
