1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Поздравляю Сибиряков с очередной победой над трудностями. Жду с нетерпением информации о монтаже системы отопления и освещения
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @mxr55, спасибо!
    Сейчас еще и отмостку торопимся сделать, ливни через день, а то и каждый день.
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Тигра полосатая, Марина (правильно?), как будет время, напишите пирог отмостки, пожалуйста.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Утрамбованный щебень 15 см., утрамбованный песок 10 см., пеноплекс 5 см. с загибом, дорожная сетка, бетон 10 см., уклон 5 см. на 1 метр., ширина отмостки - 1 метр.
    Вот от чего отталкивались. неутепленная отмостка.jpg утепленная отмостка.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет, к сожалению, не укладывали. Но у нас грунт - твердая глина, думаю прорвемся. :aga:
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В субботу до обеда взяла я в руки свои любимые вибратор, правИло и мастерок и как давай разравнивать бетон, который муж мешал в бетономешалке, потом мы на носилках вываливали в опалубку для отмостки.
    Вот такая красота получилась через 7 часов. Было всего два пятиминутных перерыва. Но мы залили целых 11 метров опалубки шириной в 1 м. 15 см.
    Вчера вечерком еще немного залили - сделали 8 замесов, на которые ушло 2 мешка цемента.
    До угла гаража осталось совсем немного!
  8. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Что ж Вы не жалеете то себя? Не проще было бы на тачке возить, вываливая бетон сразу из бетономешалки в неё? Я так себе отмостку заливал (в одну каску) дак и то устал, представляю если бы я ещё всё это носил:no:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Тигра полосатая,
    А почему температурных швов решили не делать? И от цоколя вроде как тоже рекомендуется отделять...
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тачки дома не оказалось, временно у дочери с зятем на даче.
    А вываливали замес тремя или четырьмя порциями.
    А сейчас будет поудобней - мешалку поставим рядом с отмосткой и будем прямо в опалубку вываливать.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Высота бетона 10 см.
    Сбоку - загиб пеноплекса, он залит примерно в 20-25 см. в высоту с толщиной тоже примерно 10 см.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Муж решил не делать, я спорить не стала. :close:
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот как муж ставит опалубку и что потом получается.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Уважаемый @Winder, подскажите, пожалуйста, правильно ли я решила утеплить ростверк под террасу.
    Напоминаю, что он монолитом с основным ростверком, под всем домом.
    Правильно ли сделать так:
    По наружке выставить пеноплекс, шифер, и залить продолжение отмостки, которая идет вокруг дома.
    Внутри ростверка террасы поставить забирки, чтобы закрыть зазор между землей и висячим ростверком, затем засыпать шлаком, который у нас появится от сноса сарая, в котором мы зимовали три зимы.
    Затем по ростверку сделать обвязку брусом для дальнейшего настила пола террасы.
    Далее оставшуюся ширину ростверка (не закрытую брусом обвязки) и всю поверхность засыпки (шлак) застелить гидроизоляцией и слоем пеноплекса. Швы между листами пеноплекса пройти пеной, получив при этом сплошную поверхность утеплителя. Далее бросить под уклоном каркас для настила гидроизоляции - для стока осадков. Можно сверху на зиму бросить еще и профлист, который у нас есть для будущего забора.
    В следующем сезоне снять профлист и уже залить колонны для балкона и настелить пол террасы.
    Естественно весь признак "долгостроя" - выросшие сорняки, цветы и березки будут предварительно вырваны или пересажены. Т. е. никто из культурных растений не пострадает. :|:
