1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а труба надеюсь 20 мм?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Монтируем ТП из того, что есть в наличии. Пенопласт, использованный в качестве опалубки для ребристой плиты, распилили по толщине, не стали жертвовать высотой помещений. На бетонный пол постелили пленку, затем пенопласт, затем снова пленку, далее - георешетку, которую нам подкинули сваты, по периметру - демпферную ленту, нарезанную из рулона вспененного полиэтилена.
    Раскатывали трубу, привязывали к георешетке вязальной проволокой. Теперь нужно придумать как установить маяки для монтажа стяжки, дабы получить не только направляющие для правИла, но и прижать трубы в одной плоскости.
    Может кто поделится своим опытом по установке маяков? :|:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет. Труба РЕХ 16х2.
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Если основание сильно "плавает" под ногами - имхо лучше залить стяжку за два раза - первый черновой, чтобы только скрыть трубы теплого пола, потом уже на эту не толстую стяжку маяки и выравнивание.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    для 16 трубы длину контуров рекомендуют не более 70 м иначе большая потеря напора.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    ЗдОрово!
    Об этом я даже не подумала! Спасибо большое!
    С каким интервалом это проделать? Сразу после схватывания или после набора прочности первого слоя, затем пропитка и второй слой?
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поставим насос в добавок к имеющемуся в котле.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Тигра полосатая, Вы планируете круглый год их топить или летом нет? Если нет - то имеет смысл
    на санузлы сделать отдельный контур, а остальные летом перекрывать... По схеме не очень видно, как в с/у лежит труба, подумайте об этом. Я себе заложил так ;)
    @SHYurik, это категорично слишком. У меня в УШП на 152 м2 12 контуров трубы 16х2, несколько контуров есть тоже 80-85метров. Считается вроде, что до 90метров всё же допустимо, но и 100 с насосом протягивает.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Allmas, летом будет работать один контур тамбур + санузел не на полную мощность.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сегодня раскатали еще 80 метров в прихожей и под лестницей.
  11. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Тигра, дополнительный насос в любом случае на теплые полы, из личного опыта лучше работают контуры до 50 метров, обязательно поставьте на тп трехходовый кран для подмеса обратки, купить можно здесь- https://vodoshema.ru/, цена 3800. Тоже штудирую инет по тп). Напишите пожалуйста полную маркировку трубы, где покупали и цену. Опрессовывать- будете инструмент в прокат брать ?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, конечно, было бы хорошо раскатать по 50 метров каждый контур.
    Но в этом случае нужно было бы коллектор располагать в центре дома, иначе длинные магистрали сотрут весь желаемый результат. Но у нас в центре дома коллектор не расположить, вот и приходится мудрить.
    Первый дом строим, еще не волшебники, а только учимся! :aga:
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    ни какой категоричности исходил лишь из рекомендаций производителей. Себе из-за этого и брал 20мм. Сначала экономим на трубе, а потом покупаем дорогой насос и тратим деньги на электричество для прокачки.
    Свои полы заливал по маякам из веревки, от стены до стены растягивал веревку на расстоянии в ширину правила около 1м. Когда растягивали бетон ориентировался по ниткам, получилось довольно таки ровно.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Свои контура перед заливкой просто накачивал воздухом автомобильным компрессором. Во время пуска прокачивал систему и создавал давление малышом без проблем.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    На счет трубы попробуйте обратится здесь на форуме есть представитель завода Каширапласт, Александр под ником Трубодел, я для себя брал у него и трубу и коллектор, очень доволен, вам в город отправят транспортной.
