1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Зачем?
    Зачем?
    Я бы на вашем месте для начала опрессовал воздухом, ведь если я правильно понимаю, то вы сейчас раскатываете полы не только в помещениях которые отапливаете, но и в тех которых пока нет временного отопления? Или во всем доме плюсовая температура?
    Просто заполнять рекомендую перед самым запуском системы
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    У нас во всем доме от 16 до 20 градусов. Мы же живем на втором этаже, а работаем на первом.
    Да у нас и в подполе далеко за плюс, в морозы там опускается до плюс 12.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. сейчас опрессовать воздухом, через сутки залить стяжку, и через 7 дней заполнить водой, подогреть до 20 градусов. Еще через 14 дней начать добавлять по градусов в сутки до набора 45 градусов?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Тигра полосатая, Марина, все помещения сейчас отапливаемые, где раскатаны полы?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не заметил ваше сообщение :)
    Заполняйте тогда водой, не заморачивайтесь с воздухом.
    На сутки 6 атмосфер, перед заливкой опустить до двух, и заливать. Греть пол по правилам через 28 дней, но если очень нужно, через пару неделек можете по потихоньку начинать:close:. Влаги в доме будееееет:flag:
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да, конечно!
    ИК пленка висит с двух сторон стены между гостиной и постирочной, т. е. в гостиной, постирочной и в коридорчике, ведущем из холла возле лестницы в постирочную мимо санузла первого этажа.
    В кухне висит конвектор на 1 кВт. В тамбуре стоит пушка, дует на дверь в 1,5 кВт.
    Кусочек коридора перед лестнице видно сквозь стекло в двери пленку на стене. Фото1046.jpg
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да уж, влаги и сейчас хватает. Грунтовки в каждое помещение по два-три ведра уходит, куда-то нужно этой влаге деваться. :aga: Она на окнах и оседает, проветривать приходится, да окна каждый день вытирать. А после заливки стяжки откроем дверь к гараж, там вентиляция сквозь стену из 110 каналыги, осталось только вентилятор поставить, если зима позволит. :close:
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера на ночь глядя собирала ЛЕГО. :aga:
    Думала муж скажет: "Можешь взять с собой в постель".:)]
    Выяснила, что не купила несколько кранов и фитингов - растяпа.
  9. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Хотела задать вопрос: Вы определились уже со смесью которой будете заливать полы?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Рекомендации берем отсюда http://mainstro.ru/articles/ing/teplo/tepl-pol/view_603.html
    Бетонная стяжка
    Обычный состав бетона не совсем подходит в качестве стяжки для теплых полов. Поэтому для улучшения его механических и физических свойств необходимо применять специальные добавки.
    В первую очередь - пластификатор, который повышает эластичность стяжки (предел прочности на сжатие). Без применения пластификатора, толщина стяжки над трубами, исходя из теплового расчета, должна составлять не менее 50 мм (при температуре теплоносителя 50°С и температуре поверхности пола 30°С). Пластификатор же позволяет уменьшить эту величину до 30 мм. Средний расход пластификатора на 1 кв. м отапливаемого пола составляет 0,6 - 1,0 литр.
    Если стяжка тонкая (3-4см), если помещение больше 40 кв. м, имеет сложную или вытянутую форму, а так же в качестве замены арматурной сетки рекомендуется использовать фибру. Она представляет собой волокна полипропилена, которые обладают высокой способностью к перемешиванию и хорошо распределяются по всему объёму цементно-песчаной стяжки. Средний расход фибры - 1 пакет (3 куб. дм) на 20 кв. м.
    Состав раствора с этими добавками может быть следующим:
    • цемент М400-100 кг
    • песок - 500 кг
    • вода - 50 л
    • пластификатор - 7,7 л
    • фибра 1 куб. дм.
    Укладывать стяжку следует при температуре окружающей среды не ниже + 5°С. Стяжка должна находиться под слоем влажного водоудерживающего материала в течение 7 дней после укладки.
    Время полного затвердевания стяжки, согласно СНиП, составляет не менее 28 суток. Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая теплый пол.
  11. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Спасибо, а где вы фибру покупали, если не секрет?
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сегодня раскатали четвертый контур кухня-столовая. Осталось 35 метров от двухсот - раскатали еще один коротенький контур вдоль наших больших окон и стеклянных дверей, придется наращивать коллектор. :aga:
    По ходу движения бросили немного досок, чтобы ходить по ним, а не по трубам.
    Готовимся помаленьку к заливке стяжки, муж заносит с улицы песок, который мы осенью расфасовали в мешки. Также "греется" наша любимая бетономешалочка.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Тигра полосатая, вот чувствуется хозяйская рука - ни пола, ни стен, а занавески на окнах уже... :ogo::super: Как тут тему прятать, чтобы жена не увидела? :faq:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, так Тигра живёт же уже в доме, вот и приходится окошки прикрывать. :aga:
