1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Возможно вы правы. Данные термосъемки говорят об обратном.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @MOVeee, Всё дело в порообразовании. Газобетон весь пористый. Не только видимые пузырьки, но в нём присутствуют и микроскопические пузырьки воздуха. Поэтому даже пыль от распила имеет в себе какое то количество воздуха.
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не пускайте пыль в глаза друг другу- если швы тонкие- а с клеем так и будет- разница в теплопотерях минимальна про пыли или не пыли- намного больше потерь будет на вентиляции и просто проветривании и хлопаньи дверью:)- или вы будете как в подлодке на регенеративных патронах сидеть не проветривая и не выходя на улицу?- чес слово смешно- :)
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Тигра полосатая, здравствуйте, опишите если не трудно армирование стен вашего дома, может у вас есть схема или еще что, очень интересно как сделано
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сначала первый этаж. Ребристая плита перекрытия с армопоясом. Затем арматура каждый третий ряд. Залитые своими руками перемычки окон и дверей, также перемычки больших окон и дверей, специально рассчитанные на этом форуме. Вертикальные колонны, связанные с перекрытием первого этажа.
    Затем перекрытие первого этажа - ребристая плита с армопоясом, несущей балкой над большим проемом гостиной-столовой, также рассчитанной на форуме, все залито одновременно.
    Стены второго этажа также армированы каждый третий ряд. В завершение - армопояс. Далее - деревянное перекрытие второго этажа и крыша! А фотографии - в теме!
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Давно ничего не писала. Что-то интернет периодически исчезает, да и времени совсем мало, будто в сутках всего 12 часов.
    Помаленьку начала штукатурить стены на первом этаже. Корявенько, но все равно в туалете и постирочной будет плитка, а в остальных помещениях будет шпатлеваться под обои или покраску. И все станет ровненько! Поэтому прошу сильно не смеяться. :aga:
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Забыла написать про слой штукатурки.
    Маяки ставлю металлические, поэтому меньше 6 мм. не получается. Но и больше 12 мм. тоже пока нет.
    Если делать маяки из гипса, то можно было бы добиться слоя от 2 до 5 мм.
    Это ж какая экономия была бы? :ogo:
    Но я не волшебница, а только учусь. Пока "набиваю руку" хотя бы на штукатурке. :)]
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Что такое маяки из гипса и как Вы крепите металлические?
    Отклонюсь немного от темы. Спасибо за семена томатов. Хабаровская грушовка очень понравилась.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Маяки можно притопить в стену, и добиться хоть 1 мм. или выдвинуть из стены на сколько угодно подложив под них например кусочки палочек. Удобней закрутить саморез и опереть на него маяк.
    Но тут нужно считать по деньгам и по времени - что дешевле. Потратить время на штробление (часто необходимо снять лишь часть или выступающие уголки - кирпичики. Да и при Вашем материале штробу можно процарапать стамеской). Или иметь расходы на покупку - доставку штукатурки.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тигра полосатая, правильно выше написали, можно стамеской сделать штробу и в неё утопить маяки, таким образом выйти на толщину штукатурки в 2-3 мм.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не знаю как на Вашей штукатурке, а на Ротбнде/Гольдбанде чёным по белому написано: «минимальный слой штукатурки — 5 мм». Сэконмите так, то потом придётся переделывать. Не зря же они рекомендуют такой слой. Видимо прочность штукатурки достигается только при такой толщине. Ваши 2 мм потрескаются и всё.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера сделала на пробу два гипсовых маяка, а сегодня чего-то мне расхотелось по ним штукатурить.
    2 - 3 мм. - это шпатлевка. :aga:
    Правда я шпатлюю "на сдир", там шпатлевка только поры в штукатурке забивает, да неровности, допущенные "золотыми" руками при нанесении штукатурки.
    Здесь тоже будет плитка, поэтому по стыковке слоев даже не грею голову. :|:
    Вот в гостиной - это да, нужно будет постараться поглаже, поровнее. Придется покупать бадейку, чтобы хватало на полосу в полтора метра сразу до потолка. А сейчас я обхожусь пока высоким 20-литровым ведром.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На фото черный газобетон, тот, что остался не возвращенным производителю. Весь в трещинах, и неоднородный. Его, по-хорошему, нужно сантиметра 2-3 штукатурить, чтобы стена не развалилась. :aga:
    Да обои потолще!
    Воду впитывает очень слабо, на нем штукатурка сохнет на двое суток дольше, чем на сибите.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Бергауф тоже минимальный слой 5 мм.
