1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 50
Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тигра полосатая, 22.12.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот тут размышления на эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/187655/page-19#post-6531194
  2. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    ОЙ. Спасибо. что-то я невнимательно прочел. Извините:)
    пошел перечитывать:)
  3. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер, Тигра. Подскажите, пожалуйста, Ваш висячий ростверк промерзает зимой? Извините за возможно глупый вопрос. Столкнулась с проблемой: знакомые проектировщики советуют висячий ростверк, а бригадир отказывается его делать, предлагает заглубить на 40 см, иначе ростверк будет промерзать, и теплоэффективности от использования газоблоков не будет
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет, ростверк не промерзает. Но он у нас снаружи утеплен пеноплексом. И отмостка тоже утепленная. В эту зиму в подполе не опускалось ниже 12 градусов.
    Вот тут схема утепления от мостки и ростверка. https://www.forumhouse.ru/threads/187655/page-66#post-10182311
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Тигра, благодарю за ответ
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Отказывается, потому что сделать висячий ростверк сложнее чем ленту. А заглублённый "ростверк" это ни что иное как лента, и сваи этой ленте нужны как собаке пятая нога.
    Либо сваи с ростверком, либо лента.
    (Извините, что влез в Ваш разговор)
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А какой у вас грунт? Если пучинистый, то мелкозаглубленная лента - риск образования трещин в фундаменте. Тогда висячий ростверк, как у нас или ленточный фундамент на глубину промерзания.
    В каком городе собираетесь строиться-то?:|:
  8. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю за отклики. тоже хочу висячий ростверк, чтобы организовать потом погребок внутри. грунт сложный, скальный, на стыке древних плит, при чем земля каждый год рожает камни-валуны, замучались уже убирать. владимирская область. Тигра, посмотрела Вашу отмотстку утепленную, возник вопрос, а под ростверк тоже проложили пеноплекс? мыши не едят его?
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ростверк висячий - под ним должен быть зазор 15 - 18 см.
    У нас коты охраняют дом от мышей.
    А мыши сейчас грызут все - и стекловату, и пеноплекс, и пенопласт, полиэтилен и т. д. и т. п.
    Посмотреть под отмосткой пеноплекс не можем, но в подполе мышей нет и мышиных норок и ходов тоже.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я не вижу трудностей. Нам было бы сложнее заплатить много денег за вывоз грунта, вынутого под ленту. Конечно, если участок новый и пустой, можно было бы и на участке кучу сохранить до лучших времен, но у нас с пустым местом была напряженка. :aga:
    А под висячий ростверк вот такой план действий:
    - убрали слой плодородного грунта
    - пробурились, залили сваи, обработали застывшие оголовки свай гидроизолом для устранения капилярного подсоса из свай в ростверк (мы еще и бетон для свай заказывали с кальматроном, чтобы сваи стали водонепроницаемыми и не всасывали в себя влагу из грунта)
    - сколотили и установили по уровню щиты имеющие высоту зазора 15 - 18 см. плюс высота ростверка
    - внутрь отсыпали песком, утрамбовали с проливкой вровень с оголовком сваи, так чтобы можно было ходить по песку, а не проваливаться, т. е. очень утрамбовали:aga:
    - выстелили рубероид, пристрелив его к щитам степлером
    - вложили каркасы, установив фиксаторы защитного слоя бетона
    - залили с трамбованием бетон по верхней кромке щитов
    - после схватывания бетона полили водичкой, застелили пленкой
    Через неделю ростверк набрал 70 процентов прочности - можно снять опалубку, разобрав щиты и сложив доски до последующего неоднократного использования, а в конце концов они полностью пойдут на строительство крыши:|:
    Через 28 дней наш ростверк набрал 100 процентов прочности - можно работать дальше! :pioner:
  11. OSova
    OSova
    OSova
    а про пеностекло не слышали? кто-нибудь использовал его из форумчан или Ваших знакомых (прораб советует этот материал)?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы цену на него видели? Материал хороший, но если можно сделать дешевле - зачем переплачивать?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    а как аналог - пенофлекс подойдет?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для чего? Большинство утеплителей "по теплу" +/- похожи, но имеют разное применение, особенности, срок службы и т. д. Т. ч. при прочих равных экономически целесообразно применять более дешевый.
    Откройте лучше свою тему - намного проще все моменты там обсудить.
    Лучше поищите проектировщика (можно по рекомендациям на форуме) - сэкономит время (от года, тем более если не хотите в дальнейшем заниматься строительством) и деньги (нормальный проект, как минимум, себя окупает) и избежите ошибок. Строить согласно проекта, любые изменения вносить только с согласия проетировщика - иначе прорабы ваши понастроят - может не во вред строению, а во вред вашему кошельку.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это да, я у себя грубо прикидывал - если бы делал "как все", а не по проекту, то на арматуре перерасход был бы около 4 тонн. При той цене 26 тыр за тонну, стоимость проекта в 25 тыр окупилась четырёхкратно...
