1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Железо быстро остывает, если топите не внепрерывном цикле, переодические проблемы с железной трубой будут. А насчет швов и подсоса-делать надо нормально и проблем не будет. В старину заслонку на трубе ставили на верху. Закрывалась цепью опущеной вниз.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Делай нормально-не делай один хрен щели будут. Вы возьмите любой строительный справочник и сравните разницу по продуваемости кирпичной кладки в пол кирпича и железной трубы. А как только посмотрите так и гадать на эту тему на будущее не захочется. Железо если это утеплённая сэндвич труба не так уж и быстро остывает. Потом мы ведь обсуждаем здесь трубу для котла именно длительного горения (непрерывного), а не печку периодического действия. А если топить с перерывами то проблемы будут не только у железной трубы но и у кирпичной (ещё и больше чем у железной). Тонкая железка не только быстро остывает, НО и быстро нагревается, а вот промёрзшая кирпичная труба ох как не быстро нагревается. Да ещё и пропитывается насквозь текущей шнягой из сажи и дёгтя.
    Да уж. Вот тот наверное случай когда нельзя сказать что -"Краткость- сестра таланта". Чего им лень там в инструкции марку (название) элемента написать?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Владимир Генадиевич! Блокировки на мой взгляд просто непрактичны. И врядли ими кто то будет пользоваться (почему и просил по пунктам). Ну что еще нужно. Котел 25 Квт. При 10 квт. нормально будет работать, а то и меньше может быть. В остальном можно обойтись разовыми протопками, если немного неуютно в доме. Есть дорогой котел, контролер, подошел наклацал уменьшение мощности вента и достаточно. :hello:
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сделать вставку из нержи и всего делов...
  5. Kop
    Kop
    Kop
    Вторую неделю эксплуатирую котел Холмова на 10 кВт (без вентов-дымососов с RT-3), имею все описанные выше проблемы с дозагрузкой непрогоревшей шахты. Дымоход Д200мм 8,5м утепленная керамика выше конька, подключение котла 150 мм нержа (1,5м два поворота). Загружать топливо можно только на тонкий слой углей в остальных случаях мощное горение вверх и сильнейшее дымление. Дымоход чистый. Открывание двери топочной на улицу не помогает. Какие будут ещё мысли?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Kop, к сожалению под ником вас не могу узнать...
    Скажите, это вы отказались от шведского тягорегулятора и поставили свой самостоятельно?
    Второе. При загрузки топлива полностью закрываете заслонку тягорегулятора?
    очень странно... С такой трубой должно утягивать вместе с истопником... труба естественно сэндвич и газоплотная?
    Трудно что-то сказать без подробностей.
    Не могли бы подробнее рассазать?
    И еще. Когда дымит шахта? При полном прогорании топлива или когда докладывается при не до конца прогоревшей закладке? Если второе - то закладка в штатном режиме проводится только при прогоревшем топливе.
    И последнее. Если есть вопросы, разве трудно обратиться за разъяснением в момент возникновения? давно бы все решили.
    Впрочем, это ваше право. Можете и здесь спрашивать.
    А. простите, просмотрел, керамика у вас...
    Скажите, пожалуйста, а какая температура уходящих газов у вас при догрузке? Не меили? В номинале должна быть 270-280... Тогда тяга лютая. Какова температура воды на выходе из котла?
    Есть ли конденсат в трубе?
    Может что-то еще. Чем больше будет информации - тем быстрее решим вопрос.
    :hello:
  7. Kop
    Kop
    Kop
    Заслонку тягорегулятора закрываю полностью. Дымит при не до конца прогоревшей закладке. Таких попыток было несколько, теперь зарекся. Ждать когда прогорит, мягко говоря, не очень удобно. Декларировалась возможность дозакладки в любое время. Котел всегда работает в режиме 70...75 подача, 60...65 обратка (СО позволяет организовать такое). Тяга при открытой нижней дверце лютая, так и есть, за 5 мин разгоняется с 60 до 80 градусов. Дымогазы не мерял, но нержа на выходе потемнела. Конденсата в трубе нет, но котел заливает дёгтем, при открывании нижней дверцы висят черные "сопли". Дрова влажностью 15...30% (утилизирую евро и китайские поддоны они же палеты).
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это уже кое-что... А в каком месте, не можете подсказать сопли висят?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дверь нужно открыть сначала на небольшую щель и подождать секунд 20-30 и только потом потихоньку открывать дальше. Быстро положить пару слоев топлива и дыма воще не должно быть. Котел по видимому топится совсем недавно. Отсюда и сопли и деготь свежий. В некоторых мануалах это называют орошением котла. Через недельку все пройдет и никаких соплей не будет. Это стандартная ситуация с новым котлом. Но не опускайте т. подачи ниже 65-75 гр. а обратку ниже 55-50. Шахта покроется слоем дегтя, в твердом виде как смола. Пугаться и чистить не нужно. Только на пользу.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так оно и есть. Достаточно отладить не зависимые от котла вещи. Трубу, систему отопления. достаточно найти первопричину для вашего случая - и вопрос решится положительно мгновенно.
    Юриййй, думаю вы полностью правы. Еть еще одно предположение - очень маловероятное - но есть. Возможно что-то не так со вторичкой... Но это вряд ли. Аналогичный котел почти два месяца горит в Ярославле - так от туда ни слуху ни духу. Так что это дело у Кор несистемное - однозначно.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как вторичка может влиять на дозагрузку? Если я правильно понимаю, первичка и вторичка идет с одного канала, а он перед загрузкой перекрывается...
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Попробуйте после загрузки шахты дровами по верху насыпать опилок. Должно помочь при следующей загрузке дровами.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я предполагаю, что если конструкция подачи вторичного воздуха имеет малое сопротивление по воздуху, то разрежение в шахте падает и продукты пиролиза полностью не уходят в окно, т. е. тут работает как раз принцип, закрыл поддувало, приоткрыл люк, проветрил и загружай.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В сендвиче теплоемкость жестянки небольшая и она очень быстро прогревается, в отличие от кирпича и керамики. Из-за этого на котлах, которые с перерывами топятся часто рекомендуют как раз сендвич ставить.
    А голый кирпич с котлами, имеющими большой КПД и низкую температуру дымовых газов, - вообще плохая идея, ИМХО.
    Не касаемо проблемы дымления при дозагрузке, а статистики ради.
    А сколько часов у Вас горит одна закладка?
    И какие теплопотери здания при этом, какая температура внутри помещения и на улице?
    Подмес в обратку котла, как я понимаю, организован?
  15. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Полностю пдтверждаю на своем горьком опыте.
    Сегодня вновь пробовал дозагрузить. Что касается тяги - субъективно конечно, но тяга у меня сильная. Для растопки использую бересто - так вот даже с хорошо разгоревшегося кусочка бересты срывает периодически пламя в начале растопки именно тягой.
    Алгоритм соблюдал все то же, приотрыл на загрузке щель, заткнул подачу, постепенно увеличивал щель и смотрел как проветрился бункер. Оставалось на утро в бункере около 5-7 полешек, догрузил первых 5 полешек в приоткрытый не доконца люк и после этого газы сегодня перестали прорываться вверх. дальше догрузил уже безпроблем. Видимо полешки легли ловко и перекрыли прорыв вверх.
    Пришел к выводу, что раз на раз не приходится, посокльку разное количество дров остается в очаге и они разного колибра. Видимо при большом очаге все газы не успевают эвакуироваться. Но это опять же у меня, у всех своя труба свои дрова.
    Изучаем дальше и набираем наблюдения для правильнх выводов как догрузить и ненадымить.
