1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тут прикол в другом, на моём драконе дымления через бункер не избежать даже при на всю открытом дымососе, который может ставиться на котлы 800-900 квт мощщёю (4500 кубов в час), это на дровах, вот если уменьшить люк загрузки вдвое тогда да-нармально, вот у кирша на топке там же тоже люк загрузки не на всю площадь шахты,
    я по своим малышам дал рекомендации что бы не подбрасывали пока жар не останется один, так же не удобно-вдруг потухнет совсем-страшно-морозы на дворе, а распаливать с их системой долго
    воопчем нужно чёто думать-это самая большая проблема-имхо...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Избыток сечения - паразиный присос.
    Абсолютно верно.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В котле, первичка и вторичка подается разными каналами или одним?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gepomerc, да, именно как вы сказали - изучаем. Нужна статистика личного опыта. Поскольку при одних и тех же характеристиках котла спарка котел-труба имеет индивидуальную для каждого характеристику.
    Но принципиально алгоритм догрузки (загрузки) неизменен. "Подорвал" крышку люка. сделал щель в 5-10 мм Подождал 10-30 секунд. Медленно открываем. Догружаем шустро. Закрываем. Все.
    А микронюансы у каждого свои должны быть.
    В любом слочае всем рекомендую ставить за котлом эжектор любого типа, включаемый только при холодном пуске или догрузке.
    Вопрос дымления гарантированно будет снят с повестки дня. У кого дымосос - просто включать оный. И все дела.
    :hello:
    Понял. Дошло. Подозрение на вторичку снимаю. Спасибо.
  5. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    По части быстрой загрузки и догрузки -интересно,расскажу.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не просто интересно. Очень полезно. Если не трудно - давайте.
    :hello:
  7. Kop
    Kop
    Kop
    При топке в зольнике набирается лужа дёгтя (иногда до 10мм), вот она то при открытии нижней дверки и норовит вытечь.
    Так и делаю. Дёготь присутствует с самого начала по сей день. Шахта и верхняя крышка самоочищаются, это не напрягает нисколько. Лужи внизу убивают нижний уплотнитель нижней дверцы. Котел ВСЕГДА работает на обратке не ниже 60 и подаче 70..75.
    В мороз 20…25 горит около 12 часов, сейчас резко потеплело с -10 до 3 последняя закладка горела 20 часов.
    Дом 160м2, каркасник, два полных этажа, холодный чердак, утепление стены 200мм, потолок 300мм, фундамент УШП. Отопление – только теплый пол (2 эт в стяжке)
    Дома обычно 25…26. Мы любим чтоб было тепло. СО управляет погодозависимая автоматика. Средние теплопотери в отопительный сезон 5,5кВт/ч с учетом ГВС (есть рециркуляция, «полотенчики» тоже на ГВС). Максимальные теплопотери в -35 10кВт/ч.
    ТТ Котел включен в котловой контур вместе с электро и дизельным котлом, они поддерживают в нем Т не ниже 60, т. е специально подмес для ТТ я не делал.
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Нужна петля из тросика (буква "о ") ,на узле ручка из трубки. Петлю растянуть и положить на пол. На неё уложить необходимую порцию дров. Поднять концы петли, взять одной рукой, открыть люк (по инструкции) ,опустить закладку в шахту и за ручку вытащить тросик. Если высоко, можно использовать небольшую подставку (скамейку).
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Kop,
    Такие потеки очень редко. но бывают при недостаточной скорости циркуляции теплоносителя, точнее недостаточном расходе воды через котел. такое у меня подозрение. Но вполне обоснованное.
    Дело в том, что основная циркуляция - суммарно около 80 процентов - идет через задний экран и перегородку между шахтой и газовой шахтой. Соответственно через контур боковой экран-фронтальный экран - боковой экран идет не более 20% воды. Это сделано специально. чтобы не было прадения температуры в шахте ниже средней температуры на выходе из котла. Однако если расход воды будет выше, в вашем случае, 0,4 кг/сек то по достижении некоего небольшого превышения этой величины. циркуляция через указаные экраны будет слишком интенсивная. И температура в шахте упадет ниже точки росы. что скорее всего в вашем случае имеет место быть. Так что именно в этом направлении надо работать. дабы избавиться от имеющегося феномена.
  10. Kop
    Kop
    Kop
    Планирую для борьбы с вытеканием дегтя приварить (или может просто положить) в качестве "бортика" в зольник перед нижней дверцей кусок прутка или арматуры 12...14 мм. И может приварю в шахту на переднюю стенку "козыречек" (полосу 20...30 мм, под 45 град к стенке), чтоб всё что по ней стекает попадало на колосник и сгорало.
    Ещё по дозагрузке: разряжения (тяги?) видимо всё же не хватает, т. к. даже когда шуруешь остатки жара на колоснике, зола умудряется вылетать с потоком вверх, а не в газовое окно.
    Но при этом разгон котла при открытой нижней дверке или поддувале с 60 до 80 занимает 5...10 мин с характерным гудением, т. е. тяга есть.
    Владимир Геннадьевич, приведите, пожалуйста, пример конструкции эжектора, и как его встроить в дымоход из нержи.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kop, дрова сухие у Вас или не очень. И не сосна часом.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А может перейти с палет и поддонов на обычные дрова и все закончиться? У меня с печкой была такая фигня. Потом я узнал о том, что палеты обрабатывают бромистым метилом, что за гадость я не знаю, но но факт в том что у меня печка засралась за 2 протопки бани. :):hello:
    Бромистый метил (бромметан, метилбромид) — органическое вещество, галогенпроизводное метана, формула CH3Br. Бесцветная жидкость, температура кипения 3,6°С. Растворимость в воде (17°С) 18,3 грамм на литр. Сильнодействующий яд. Раздражает слизистые. Предельно допустимая концентрация в воздухе - 0,01 мг/м3. Метилбромид – фумигант, используемый для обеззараживания растительных материалов от щитовок, ложнощитовок и мучнистых червецов, а также для борьбы с вредителями запасов, в частности свежих и сухих овощей и фруктов, реже – для обработки зерна.
    Технический бромистый метил иногда имеет неприятный запах гниющих белковых веществ, который может сохраняться в воздухе помещений, подвергавшихся фумигации, в течение нескольких дней и после полного удаления паров метилбромида. Однако этот запах фумигированным зерну и зернопродуктам не передается.
    Пары бромистого метила обладают большой проникающей способностью, благодаря которой он легко и быстро распространяется в зерновой массе и проникает вглубь обрабатываемой продукции. В рассыпные комбикорма метилбромид проникает в летальных для вредителей концентрациях на глубину до 60 см. По сравнению с другими фумигантами он в малой степени сорбируется зерном и зернопродуктами и быстро дегазируется. Дегазация ускоряется при увлажнении и аэрации зерна
    Нормы расхода 30 - 100 г/м3 (в зависимости от температуры и экспозиции). Фумигация - в соответствии с инструкцией по обеззараживанию с/х и промышленной продукции в трюмах судов и продуктов запаса. Реализация продукции допускается после полной дегазации.
    Бромистый метил – высокотоксичное соединение, повреждающее в первую очередь нервную систему, почки и легкие. Отравление возникает при вдыхании паров после скрытого периода. При отравлении наблюдаются головокружение, головная боль, слабость, тошнота, атаксия, тремор конечностей, расстройство зрения. Через несколько часов, в случае прогрессирования явлений интоксикации, развиваются признаки клонико-тонических судорог, коматозное состояние и может наступить смерть.
  13. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    С какого уровня начинаются потёки?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд правлиным было бы найти и ликвидировать первопричину. Бороться с последствиями, не устраняя первопричину - не наш метод.
    Если так, то точно...
    Сейчас большая загрузка, перед новым годом выложу.
    Вполне может быть.
    Может зря я витаю в облаках?
    О!
    Прелюбопытнейший факт!
    :hello:
  15. Kop
    Kop
    Kop
    Kholmoff,
    Мне кажется, или здесь какое-то противоречие?
    Тоже думал про это. В качестве топлива утилизирую евро и китайские поддоны (палеты), они судя по виду бывают из разной древесины в т. ч. из сосны. Влажность по влагомеру 15...30%. Следующая закладка подсыхает в топочной около суток, в топочной жара около 30, т. к. котел утеплен колхозно пенополиэтиленом.
