1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Kop, как и чем утепляли котел? Фото можно подробней.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Kop, да, описАлся. Простите. "При чрезмерной"...
    :hello:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может почистить низ котла и попробовать пару закладок обычными дровами. Может действительно чем то обработаны или еще чего нибудь. Можно перед нижней дверкой поближе нагорнуть такой бугорок с пепла, чтобы деготь не проникал к уплотнителю. Упадет шмат дегтя, обваляется в пепле и будет такая себе котлетка. Но к шнурку уже не пролезет.
  4. Kop
    Kop
    Kop
    Утеплял пенополиэтиленом 10мм в два слоя (Теплон или что-то в этом роде, был в наличии). Изначально на двойной скотч, при первой же растопке всё поползло вниз. Просто обматал Алюминиевым скотчем в трех местах, задняя стенка не утеплена для обеспечения минимального теплосъёма в аварийном режиме. Летом буду делать кожух чтоб прижать всё это.
    Нормальных дров нет, только палеты и прочий мусор. Куплю сухой березы в сетках и буду пробовать.
    Пробовал буртик из пепла - не помогает
    На фото видно, течет по бокам вплотную к дверке. Поэтому хочу сделать выше колосника "козырек".
    О какой конкретно температуре идет речь (значение?), могу поднять обратку до 70 это поможет?
  5. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Если дрова сухие то дымления трудно избежать при загрузке. Дыма не будет если прогорело полностью и осталось чуть углей. И то нужно загружать весьма оперативно. Если остались дрова в шахте, то никакая тяга не спасет. Или экспериментировать с опилками. Это из личного опыта.
    У меня пиролизник самодельный, мощность правда около 200 кВт. Так вот: параллельно стандартному выхлопу врезана ветка с дымососом, который включаю только при загрузки шахты. Вентилятор улитка №4 с двигателем 4 кВт! Когда включаю дым облака разгоняет. Даже при такой тяге дым идет вверх по шахте. Если дрова немного недосушеные то дыма не бывает.
    Когда вы, Владимир, будете обкатывать свой котел, обязательно проверьте с сухими дровами и по результатам составьте инструкцию для пользователя.
  6. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    У меня всё тоже самое что и у вас...)
    я заметил что течёт у меня только при сырых дровах или когда придушаю котёл.вот тогда и начинаем варить дёготь.
    когда дрова подсушены хоть немного то ничего не течёт..а вот уплотнитель снизу на дверце зольника мне уже конечно нужно менять, он весь в дёгте.
    а по поводу горения: вчера я в половине четвёртого дня заложил полную шахту, температуру на выходе поставил 50..утром в 7 часов приоткрыли окно на кухни (и посей час).сейчас температура на выходе 49, в доме 27, на улице 0.
    позже напишу когда пришлось сделать следующую закладку)
  7. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    SMOLL1, у вас в сообщении №176 на фото котла труба дымохода в которую подведен выхлоп с котла сделана из шлакоблоков? Размер не подскажете? Строю котельную, хотел делать кирпичную трубу из 5 кирпичей, но тут прочитал что это наихудший вариант... теперь весь в раздумьях как быть.
    простите, сообщение 176
    178 точнее..:|:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, согласен. Это бы снизило границы поиска...
    Попробуйте опилками, если есть возможность найти...
    Вот это да! Такого я в жизни не видел. И предположить не мог. что такое возможно вообще. Сказали бы - не поверил бы...
    Должно. попробуйте поднять максимально. Если останется явление - точно дрова.
    Вопрос. А как у вас соединены котлы? последовательно или параллельно?
    И такая тенденция замечена.
    Я связываю это дело с высокой газацией сухих дров по сравнению с умеренно влажными. Оптиум получается - дрова летней сушки. 22-27% влажности.
    На то и будут иметь место испытания котла по полной программе.
    Когда "Душите - это понятно. Температура падает ниже точки росы и имеем ксмолообразование. Аналогично - с малым расходом воды...
    Kop, вот видете как сузился круг поиска. до двух позиций. я думаю. что вы легко определите в чем дело. И в этой истории можно будет ставить точку.
  9. Kop
    Kop
    Kop
    Котлы соединены последовательно ТТ-ДК-ЭК с возможностью отключения и обхода каждого (кранами). Идеология такого подключения простая - если мощности ТТ не хватает или он прогорел автоматом включается днем ДК, ночью ЭК. На впуске ДК стоит "хобот" с обратным клапаном, чтоб он не вымораживал систему. ОК открывается при работе горелки.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тогда ставлю 100 к 1 на то, что гадят дрова...
    :hello:
  11. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Как могут гадить дрова, если котел позиционируется как "котел на дровах естественной влажности"?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там шидель стоит:aga:.
    Холмов, сделайте рым болты однотипными с упорами - для клиента сразу ЗИП в комплекте:)]
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Разберитесь в физике процесса смолообразования и вопрос снимется сам собой.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    Владимир Генадьевич, подскажите, пожалуйста, размеры загрузочной шахты Вашей 10-ки ?
  15. Kop
    Kop
    Kop
    Что значит гадят дрова? В котле Т 70...75, при этом он работает на мощности 4...5 кВт. Так что же происходит и что за загадочная точка росы, сколько она у дёгтя? или его компонентов?
