1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Уходите от ответа ...вопросы прекращаю.
  2. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    ясно, выглядит как заборный столб из шлакоблоков:|:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бромистый метил флегматизирует горение:aga:
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вася Бердский
    Вот и хорошо. Потому что у вас в соседней флудилке лучше получается. https://www.forumhouse.ru/threads/187890/page-2#post-5150483 Прям ликуете. Спросите во флудилище - вам "спецы" - потребовшие - Холмова -вон из темы! - глядишь и ответят.
    Не плюйте в колодец - как бы испить не пришлось...
    Раза четыре только за последние полгода вопрос предметно разбирался в моих темах. Повторяться устал. Поднимите архивы. мне недосуг.
    В личку пришло любопытное сообщение от одного форумченина. По согласованию с адресатом выкладываю сообщение. Вот оно, я цитирую:
    "Строю дом 120 м. кв. жилая площадь, заинтересовался вашим котлом 25КВт пришел к нему от пиролизников, не устраивало время горения на одной закладке, уголь не рассматриваю, был опыт, хватит). Только дрова. Планирую связку с теплоаккумулятором на 5м.куб. по расчетам такого объема хватит на двое суток поддержания комфортной температуры в доме. Работая на полной мощности ваш котел зарядит его за 12 часов. Вечером затопил, утром проверил и, в теории, двое суток не заходишь в котельную, это при -30 за бортом. Почему такая схема? Котел работает в наиболее эффективном режиме температура в ТА 85-90 градусов по окончанию горения котла. Далее стоимость отопления в месяц: амортизация котла 2000 руб/мес. (только отопительный сезон 6 месяцев) при стоимости 108000 руб и сроке эксплуатации 10 лет; стоимость топлива (дрова) при моей схеме топим раз в три дня, т. е. 10 раз в месяц одна загрузка 250 литров, у вас на сайте нет этой информации, итого: 2,5 м. куб. дров/мес. Куб дров стоит 1500руб*2,5=3750руб добавляем амортизацию, итог: 5750руб/мес.
    Электроотопление: котел ZOTA 21 22000руб, стабилизатор (напряжение зимой 180) ресанта АСН-20000/3-ЭМ 24000руб. Общая стоимость 46000руб, амортизация 800руб/мес. Теплопотери дома в -30, 5КВт*1,6КВт/ч*24часа*30дней=5750руб добавляем амортизацию, итог: 6550руб/мес.
    При переходе на двухтарифную оплату электроэнергии затраты: 4700руб/мес. 1,09КВт/ч
    С электрокотлом также будет ТА на 2,5м.куб. Ночью греем дом и запасаем тепло на следующие сутки.
    В сухом остатке: стоимость отопления дровами равна стоимости отопления электричеством."
    Какие будут мнения?
    там 4 варианта. Какая вас интересует?
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Kop, В супермаркетах часто евродрова продаются. У них влажность очень низкая.
    А до их покупки может скорость насоса попробовать поменьше сделать?
    А каким образом Вы обеспечиваете нужную температуру обратки? Трехходовик где-то есть?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тупой не понял. Подробнее пожалуйста.
    Точка росы - грубо температура конденсации паров при данных условиях (влажность. кол-во кислорода) Колеблется от 27 до 58 градусов...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Владимир Геннадьевич, хотелось бы уточнить один момент по вставкам, если конечно не секрет, керамика или все же металлокерамика? И еще, во вторичной камере не планируете ли катализатор применить (в некоторых моделях)?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Kholmoff, а не боитесь, что нержавеющая гофра через пару-тройку лет сгниет в котле (на форуме уже есть отрицательные примеры использования в ТА)? Заменить потом будет ее проблематично... Может лучше по старинке - фланец на котле в стандарте, а сам теплообменник ставить как опцию по требованию клиента?
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    Последний вариант .
  10. Kop
    Kop
    Kop
    Если я и попробую с супер дровами это ничего не решит, жечь то мне всю зиму всё равно палеты. Т. е. решать вопрос нужно применительно к этому топливу.
    Делать скорость насоса поменьше не вижу смысла (25-60 работает на второй), т. к. думаю что точка росы не причем. Т в котле ниже 60 не опускается при любой скорости насоса, даже наоборот при снижении скорости растет дельта подача-обратка при закачке бойлера. Да трехходовик на теплые полы, а бойлер начинает заряжаться при Т в нем 55, так и получается обратка не ниже 60.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Прошёл снежок, электричество пропало на 2 недели (как у нас в области было недавно) и вот сидит человек в -20 градусов в ледяном доме и "радуется" экономии в 1тыс. рублей за месяц. Кстати двухтарифный счётчик во многих местах почти не приносит никакой выгоды. Здесь на форуме не раз попадались выкладки тарифов в разных регионах. У некоторых очень выгодные тарифы (разница между дневным и ночным большая). А например вот у нас во Пскове как то смотрел полгода назад тариф, так там разница была не очень и большая, т. е. и смысла связываться не было никакого.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, у меня тоже возникал такой вопрос, но забыл спросить. В разных темах по ТА в самом деле народ жаловался на то, что нержа, установленная в ТА, быстро в негодность приходить может. Это именно по опыту эксплуатации.
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Вы может запамятовали в какой стране мы живём?)как можно расчитывать на какие то блага цивилизации такие как бесперебойное электричество?
    вы видели как люди в Новой Москве замерзали, а напряжения не хватало даже для эл. плитки.
    посмотришь как люди на переферии в квартирах буржуйки ставят и ужасаешься...
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да и кстати дрова тоже не факт что 1500 рублей за куб стоят. Я конечно допускаю что домовладельцам с Рублёвки и прочих элитных мест их могут продавать ещё и в три раза дороже, Но многие достают дрова и дешевле. У меня знакомый (правда он такой ушлый дядька) достаёт дрова и по 500-600 рублей за куб. А горбыль по 300.
    А у некоторых дрова, опилки-стружки и обрезки вообще халява бесплатная, в отличии от газа и электричества которое ни Чубайс ни Миллер задарма ни за что не отдаст. :)]
