1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Уважаемый Кор! Подобное как у Вас смоловыделение я испытал года три назад в котле Модератор Уника. Котел наддувной, с автоматимкой, кстати весьма неплохой, так вот, при слабом отборе тепла, независимо от скорости движения теплоносителя, на сосновых дровах, достаточно сухих, сырых дубовых дровах, торфобрикете, смола текла ручьем. Боролся с этим меньшей загрузкой, футировкой по низу камеры загрузки огнеупором, ликвидированием малейших подсосов воздуха на лючках чистки и загрузочной дверке. Все прошло после использования подсушеных дров и с снижением внешней температуры.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А вдруг... лично я бы попробовал.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Просто чую. Если буду не прав, с меня то и спросу нет. Но дрова не будут сами собой направлять факел в нужные скажем дюзы - трубы. Имхо нужно делать газовое окно- форсунку около 2000 квт. теплонапряжением. И самое главное - не с литья керамовсякого, а мощное чугунное. Дальше футеровка по сжиганию факела.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А что нам гадать, ждать недолго осталось.
    Результаты по первому котлу, дольше ждали:)]
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А как же на с чет всеядности? Все почему то молчат про то, что было заявлено, этот котел, может поглощать любой влажности топливо. А теперь получается что подавай только сухие дрова?
  6. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Пров сеядность речи быть не может. То, что Холмов испытывал прототипа, так это же был без водяной рубашки, а с ней характеристики меняются существенно. А сухие - то тоже понятие растяжимое. Больше футера, будет котел жрать и повлажнее, но теплоотдача пострадает.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Юрий прав - у меня в чем-то похожая ситуация - правда там не трубки, но просто конвективная шахта разделена пополам по всей длине стальной полосой четверкой. Нередко, особенно на малых мощностях в одной половине горит, в другой нет, коптит и дымит с редкими всполохами. Не дает покоя эта гадость, не знаю, как от нее избавится
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Футировать, :)] температура урегулирует этот казус
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А может попробовать вырезать эту перегородку?
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Там уже негде развернуться, чего только не запихнул туда - и турбулизаторы, и полку... :) или резать этот котел и делать новый)
    Если бы так просто, давно бы вырезал. Теперь думаю пропалить в ней дырок электродом, сколько дотянусь и попробую выломать стальным прутом.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Знаю что места там нету, вот так же и в котле Холмова без футеровки, хоть и без пластины, но пол камеры горит, а вторая половина тупо дымит, а загорется температуры не хватает.
    Все счастливые обладатели этого девайса, даже понятия не имеют, как оно там горит, потому как глазка смотрового нету, все по приборам:)]
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    даже с футеровкой (особенно в начале растопки), я пока кирпичи широкие во второй котёл не поставил -картину такую наблюдал, даже на футерованном драконе -на холодную иногда такое происходит-работаю над геометрией окна.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А в чем проблема неужели автогеном не подлездь ни как?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так не бывает, спичку бросил, все красиво горит. :) Даже двигатель в авто желательно прогреть, а тут как никак котел;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Совсем неожиданно, посмотрел вчера еще раз несколько промышленных котелков, которые очень многим нравятся. Был слегка удивлен, но в одном из них, нечто похожее на то что предлагает г-н Холмов, в части рассечения факела, увидел. Правда в несколько другой вариации. Так, газовое окно, расположенное в самой нижней шахты, *поделено* на секции разного сечения, и все это выполнено в высококачественном шамоте и если я не ошибаюсь, эти самые шамотные вставки установлены под некоторым углом к горизонтали. По краям зазоры *каналов* слегка заужены, а в центральной части увеличены. Длину *каналов* не смогу указать, но видимо их длина достаточна чтобы дожечь все что лишнее. Могу сказать, что это был не самый *свежий * котелок (по дате выпуска) но видя эти котелки дважды, могу сказать что форма вставок разнится, видимо идет процесс отработки и усовершенствования конструкции и что самое интересное для меня, котелок свободно пашет без автоматики, имеется механическая простая регулировка, но без проблем может быть дополнен и электронной.
