1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дык ширина то 76 см. Неужели у вас двери уже 76 см?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полотно - 800, минус 2 см на четверти коробок. При затаскивании немного повредят коробку двери ;).
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    У меня возникло несколько вопросов на которые хотелось бы услышать ответ от топикастера данной темы.
    1. Как показали себя в работе ваши котлы работающие на дровах мощностью 300 и 1000Квт ?
    Последущие вопросы относятся к котлу Холмова.
    1. Из каких соображений дымосос на вашем котле расположен в нижней части дымоходов ? (чтобы побыстрее забился летучей золой).
    2 Как убирать шлак и золу с колосников ? (растопочно-поддувальная дверка по высоте слишком мала.)
    3. Где будете брать мощность 25 кВт, если теплообменников явно недостаточно ?
    4. Себестоимость котла свыше 70 тыс. руб. Какова будет цена для конечного потребителя, если добавить накладные, плановые накопления, прибыль, торговую накрутку ?
    5.
    6.
    Сложилось мнение, что Вы, уважаемый Владимир Геннадьевич, на всеобщее обозрение рисуете одно, а изготавливать планируете совершенно другой котел.
    Поздравляю всех присутствующих в данном разделе с Днем Энергетика ! .
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В итоге ценник приблизится к 100тырам, проще пеллетник приобрести.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Имелось в виду чисто для котла. Связка покуда не рассматривается. Хотя неплохо, что вы на этот вопрос обращаете внимание.
    Я бы так ответил. Будет рожь - будет и мера.
    Будет заявка на автоматику спарки - найдем таковую. Рынок предлагает соответсвенно большой выбор нв этом смысле...
    В данный момент речь идет только об котельной автоматике. И этот прибор для задач этого котла вполне подходит по всем позициям.
    Очень немаловажен такой вот аспект. Не хотим и не будем пользоваться "черными" или "серыми" схемами приобретения комплектующих. Только перечислением и только у надежных поставщиков.
    Никаких посредников с Украины. Только напрямую с завода-изготовителя. Для данного контроллера таковой вариант приобретения имеется. И срок поставки любого количества контроллеров прямо в Новосибирск не превышает 15 дней. Это очень хороший срок.
    Во всех других вариантах срыв сроков или обман неизбежны.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не будете пользоваться серыми схемами, то у посредников будет дешевле.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. В случае отказа ДС или КИП работать на естественной тяге сможет в дежурном режиме. Мощность упадет примерно вдвое.
    2. Гарантия на электронные компоненты соответствует общепринятым нормам. Но не менее 12 месяцев с момента приобретени котла.
    3. Гарантия на керамические компоненты аналогично, в соответствии с действующем законодательством. Ориентировочный срок службы компонентов 8 лет (по опыту в сталелитейной промышленности, откуда они родом)
    Заменить элементы можно примерно за 10-20 минут. Кроме того котел будет штатно работать и без этих элементов воообще. При этом кпд уменьшится примерно на 5 процентов.
    Касательно сервиса замены - срок замены в течение времени за которое доставит транспортная компания. Таковые элементы будем заказывать оптом, на складе всегда будем иметь зип-остаток. желающие могут также в виде зипа приобрести эти элементы вместе с котлом со скидкой.
    4. На схеме отличчно видны тепловоспринимающие поверхности - это перегородка между шахтой и первым ходом газового тракта, вторая перегородка между ходами, задняя стенка и боковые стенки. Общая площадь поверхностей теплопередачи около 1,5 м2
    5. Снаружи металл 4 мм, чтобы при наштатном повышении давления выше рабочего (по вине потребителя - заглушил предохранительные устройства, отключил группу безопасности и т. д) не надувались "пузики" и ради того, чтобы во время длительной эксплуатации противостоять наружней коррозии, которая возможна при халатности потребителя - например при систематическом намацивании потребителем теплоизоляции.
    6. О заоблачной цене.
    Прошу делать взвешенную оценку. 1200 долл это грубо 36000. Я не буду приводить пока калькуляцию - так. только грубо некоторые моменты.
    Смотрите стоимость только металла. включая отходы около 15 тыс. Лажерная резка и гибка порядка 19 тыс руб. Керамика 6 тыс руб. Один только клапан пожаротушения 5,5 тыс руб. Прибавьте к этому дымосос, контроллер, теплообменник аварийного охлаждения, приведенную аренду, транспотрные расходы, расходы материалов (одни электроды ГЕЗ более 3,5 тыс вытягивают). Примите во внимание что котел не бомжи с улицы варят а профессионалы. И вы выйдете на означенную цифру.
    Убедительно впредь прошу не делать оценок по стоимости и вообще не говорить об экономической части вопроса, не взяв в руки карандаш и не посчитав конкретные цифры.
    7. Габариты такие получаются вследствие компоновочного решения. В дверь проходит спокойно, если снять фальшпанели - там ширина получается 690 мм.
    О "как заносить" я не думал. На это есть специалисты по такелажным работам. Они все решат индивидуально по месту. Что касается веса - то получилось вследствие технического решения. Я же не могу позволить себе делать котел из металла толщиной 2 мм и вместо керамики ставить минеральную вату.
    :hello:
    Спаси Бог.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы абсолютно правы. Но, обратите внимание, в самом начале я написал, что будем производить хорошо зарекомендовавший себя котел на 10 кВт. Кстати. там вынуждено завышена площадь теплообмена, поэтому он спокойно вытянет и 12 кВт.
    Модельный ряд замыкается.
    Леди!
    Я вас понимаю. Но я только что ответил.
    :hello:
    Проходит. проходит. Ширина дверей учтена.
    Именно так. Три человека достаточно, чтобы на отрезках труб хоть куда занести.
    Но раз вопрос ставится - будем думать о монтажной тележке на четырех колесиках, если это будет нужно потребителю.
    Варикнт - заказали вместе с котлом монтажную тележечку - смонтировали, отослали тележечку обратно. Получили возврат залоговой цены за тележку.
    но это я так, фантазирую. профессиональные грузчики рояли на девятый этаж заносят. А уж котел на первый и подавно занесут...
    Есть вариант установки котла в боксе на улице. Подобная заявка месяц назад была. Очень удобно получается. Компактно, пожаробезопасно и в доме места не занимает.
    По 300 кВт я уже писал, посмотрите в последней теме с индексом 4. 1000 кВт законсервирован заказчиком до апреля.
    1. Из соображений организации движения газов по теплообменному тракту котла.
    Летучей золы в дровяных котлах не бывает, это не угольный котел. Бывает углерод в газах. Но он дожигается в данном конструктиве еще в первом ходе теплообменника.
    Особо коментировать нечего. Схема типовая для П-образных котлов. Если есть сомнения рекомендую развеять их почитав хороший справочник. Например. под редакцией Лебедева и Щукина.
    2. Шлака на колоснике при сжигании дров не образуется. Мелкодисперсная зола (0,5-1% от массы топлива) естественным образом проваливается в зольник через прозоры. Так что убирать нечего.
    3. "Явно недостаточно" - нет такого термина. Вы же не делали расчет? Нет, не делали. Тогда это лирика. И в качестве аргумента не принимается.
    Вы не разобрались с конструктивом. Еще раз обращаю внимание. там два плоских теплообменника и. две боковые стены и задняя стена. Избыток поверхности нагрева против потребной составляет около 8%. Ниже опустить технически не представляется возможным.
    Итак. отвечу кратко, где будет мощность 25 кВт. Отвечаю: на выходе из котла.
    4. С ценой для потребителя мы уже определились Озвучивать пока не буду. Только замечу, что считать деньги в чужом кармане - дурной тон.
    5,6 - какой вопрос. таков ответ.
    Касательно мнения.
    Мнение о том или ином продукте может быть основано только на объективных данных, на данном этапе хотя бы на цифрах и пояснениях от изготовителя. Однако ваше мнение основывается на умозрительном заключении от собственных ни на чем не основаных рассуждениях.
    Поэтому оно всерьез рассматриваться не может.
    :hello:
    И вас с днем Энергетика!
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :|: Стисняюсь спросить: А Вы уже предлагаете котел? А если испытания "в третьей декаде января" выявят недоработки? И лихо Вы про один ценовой сегмент с "Бундеросом".
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Именно это мы и собираемся делать.
    Правда сначала мы все-таки спроектировали, чтобы не тыкать пальцем в небо, а сразу иметь опытный образец для испытаний.
    :hello:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у нас здесь можно спрашивать что угодно. У нас здесь свобода изложения мнений.
    Я вам так скажу.
    Что значит предлагать?
    Покуда я только освещаю вопрос. Предлагаю интересующимся посмотреть динамику дела. Возможно - получить конструктивную критику.
    Касательно испытаний. Они как раз для того, чтобы проверить котел в деле. В том числе и для того, чтобы выявить узкие места. И соответственно ликвидировать. если таковые будут.
    Как только будут получены положительные ответы на вопросы. ставящиеся перед испытанием, которые я озвучил выше, то котел сразу же пойдет в серию.
    Читать или не читать - это ваше право.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Т. е. Вы здесь "он-лайн" процесс создания котла?
    Просто очень режут взгляд рассуждения в стиле "галантерейщик и кардинал! Мы спасем Францию!" (с) три мушкетера.
    А так - интересно.
    И разве нет нормальных методик испытаний? Вроде как минимум старый ГОСТ описывал что и как должно измеряться?
    Запущен ли процесс сертификации? А то, имхо, можно и пострадать...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно сказать и он лайн. Все будет освещаться последовательно и с иллюстрациями.
    Пожалуйста про галантерейщика подробнее, очень тонко написано. не улавливается смысл.
    По испытаниям. Есть и метода, есть и контора. которая может сделать вплоть до газового анализа. Цена вопроса 96 тыс. руб. На данном этапе нам это не надо. Цели нашего внутреннего испытания изложены выше. И мы знаем как получить точные ответы на поставленные вопросы.
    О сертификации вопрос на повестке дня не стоит. Всему свое время.
    Стоит вопрос о патентировании, готовится заявка в ФИПС. Вероятно будет подана на будущей неделе, в крайнем случае - после Рождества.
    :hello:
    это непонятно. прошу пояснить вместе со связкой кардинал-галантерейщик.
    :hello:
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну как же - "лишить пиролизники т. н. преимуществ", уже сейчас, без испытаний, знаете как изменится КПД если то или другое сломать/вытащить. Ну и ничего не создав, уже рассуждаете о том что ВАШ потребитель будет делать, а что не будет...
    1) Полноценных испытаний нет. И не планируется. Будет затопка во дворе.
    2) В качестве мощности и КПД будут использованы свежепридуманные цифры.
    3) Ничего не меняется в этом мире. Отечественный производитель - такой отечественный.
    Перефразируя: "Мы, сварив в гараже буржуйку - всех победим! Верьте нам! Болгарка и сварка - это сила!"
    А на самом деле: "Гоните ваши золотые и не забудьте серебро".
    Приятель у меня, очень желает сейчас поймать одного такого кулибина, т. к. страховая ему отказала в выплате, по причине установки самодельного отопительного оборудования.
  15. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Для серьезного котла не плохо было бы по поводу бренда подумать...
