1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Kop,
    За этот недосмотр сборщиков Вам было оплачено 3000 р - по Вашему счету... Это зарплата моего сварного за 3 дня...
  2. Kop
    Kop
    Kop
    Кругом у всех либо газ, либо ДТ. После НГ съезжу куплю березу сухую в сетках (около 5р/кг) на пару полных загрузок, и подожду мороза, градусов хоть 15.
    А поддоны эти наши ребята жгут и в каминах и в банях, проблем нет.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
  4. Kop
    Kop
    Kop
    Не только за этот, а также за отсутствующий патрубок под тушилку (ВГ обещал, но позабыл, видимо). И отсутствующий, но оговоренный при заказе зольный ящик.
  5. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Котел на 10 кВт никогда не комплектуется зольным ящиком. Весь объем нагоревшей золы - легко сметается щеткой-сметкой и совочком раз в 2 дня. Что-то у Вас не так...
  6. Kop
    Kop
    Kop
    Хочу уточнить: около 2кВт/ч это в районе нуля градусов (как сейчас в МО) и после мороза. Всю первую неделю эксплуатации 15...22 декабря были нормальные морозы 15...20...25. Тогда теплопотери от 6 кВт (до появления ТТК ЭК 6 кВт на ночном тарифе хватало) и более (уже добавляется ДК). Ещё теплый пол в бетоне (около 30 тонн) даёт определённую инерционность. Вчера и сегодня автоматика временами вообще выключала отопление. Понятно, что нужен ТА (всё даже посчитано было уже), но это деньги, время, место. Пока буду зажигать ТТК только в морозы.
    Это у Вас с ВГ что-то не так. Точнее нужно быть в формулировках. Если никогда не комплектуется, не нужно обещать.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Где я говорил, что это монтаж? Приснилось? И давайте без возможно НИКАКОЙ СКИДКИ НЕТ, хотя я вам этого и говорить не должен. Про поддоны если вы не значите ничего лучше не говорите СХОДИТЕ В СЭС спросите.
    И будьте компетентнее!
  8. Александр771
    Александр771
    Александр771
    Добрый всем вечер. Не дает Холмов отдохнуть. Я понимаю. он заблокирован, ему нужен "рупор".
    Но -скажу прямо - ямне не хочется. Это должен делать технический работник...
    постараюсь больше не бывать здесь - неприятно - но нужда заставляет...
    Есть такое понятие как юридическая казуистика.
    Вот вам пример.
    Имеем фото. Дюжий сержант заламывает руку вопиющему от боли хиленькому мужичку. Под снимком подпись: "Пытки в полиции". Реакция зрящих понятна.
    Берем тот же самый снимок. Но под ним помещаем подпись другого рода: "Органами правопорядка задержан серийный насильник Иван Иванов" реакция будет диаметрально противоположная...
    Итак, всяказуистика здесь - в интерпретации фактов.
    Рассмотнрим случай с пользователем Кор.
    Комментарии его мы читали. Праведный гнев на лжепроизводителя и иже с ним вот-вот выльется наружу. Может дойти до вил и топоров.
    Представим, что господин Холмов неким чудесным образом появляется здесь. И приводит контраргументы, которые заставляют нас сверкать очами на уважаемого Кор.
    А где правда? Истина где.
    Нужен третейский судья.
    В перспективе таковым может быть статистика. Но нам нужно получтть ответ сегодня, сейчас, немедленно.
    Тогда остается одно.
    независимая экспертиза. Вполне устроит все стороны, как я полагаю, отзывы пользователей аналогичного котла.
    Вот какое письмо я получил от господина Холмова только что.
    Чтобы исключить кривотолки, привожу скриншот письма.
    Простите, не прикрепилось.
    Вставляю прямо в текст.
    [​IMG][​IMG]
    Остается только позвонить в Ярославль по номеру 8-915-987-1615
    И тогда будет поняно, какая же из подписей под фотографией отражает истину истинное положение дел.
  9. Kop
    Kop
    Kop
    Уважаемые, пришла мне одна простая мысль: Мы все (а может только я?) исходим из того, что нам сказал Автор: "Котел мощностью 10 кВт". А если это не так? Испытаний ведь не было. Если номинал 12 или 15 кВт? Тогда даже 5 кВт для него уже ниже плинтуса. Помню где-то ВГ говорил об избытке поверхностей нагрева для 10 кВт, да и кирпичи в шахте, видимо, неспроста появились.
  10. Александр771
    Александр771
    Александр771
    Прочитал пост 336
    Я в теме обсуждения особо не разбираюсь, но вижу, что и сам господин Кор не скрывает, что максимально возможные в его доме теплопотери в самые сильные морозы 6 кВт. То есть котел почти в два раза мощнее, чем требуется.
    Следовательно п. 1 в письме господина Холмова, подтверждает и сам котловладелец.
    Впрочем, время позднее.
    Мне пора.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все может быть. Весной делал котел, на 8 квт (Холмовский). при испытаниях на проточной воде, он легко в номинале выдал 12 квт, правда дымогазы... пришлось с ним повозится, пока загнал в норму.
  12. Александр771
    Александр771
    Александр771
    Как хорошо, что не ушел.
    Уважаемый Кор. давайте не будем самооправдываться. Или оговаривать других.
    Давайте верить фактам.
    На мой взгляд - факты против вас.
    Но я - лицо заинтересованное, мое мнение можно не учитывать.
    И все же.
    Насколько мне известно, господин Холмов мощность котла и размеры расчитывает на каждую мощность. И точно знаю еще одно. Испытания десятикиловтного котла проводились.
    Впрочем. все это тоже вторично.
    Запросите Ярославль, там картина диаметрально противоположная.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Помнится Холмов говаривал, что старт- стоп режим для недорезанных большевиками эсеров. :aga: Однако, как говорил гениальный ing, пиролизник без автоматики жалкое подобие слоевой топки. Ну, немного переврал я. Просто смысла в таком пиролизнике нет.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Shunin, Если не секрет, чем варите свои котлы? Точнее, какой вид сварки используете?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В обсуждаемом здесь котле, для регулировки мощности, менял кто толщину слоя (высоту порожка колосника)?
    Похоже, пока Холмов в бане, Дубик перепутал и не ту тему закрыл.
