1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, вот по стенду покуда и все. по мере сборки буду иллюстрировать. Покуда могу только фото места испытаний выложить. Справа видим, что врезки в систему для подключения сделаны. В центральной фрамуге будет крепиться дымосос...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Приехал польский терморегулятор, о котором в начале темы писал. Удивительно маленький, думалось, судя по картинкам, что габариты будут больше... Чтож, посмотрим каков малыш в деле...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только что подъехал обладатель коваемого шестикиловаттника, привез березовые дрова летней сушки. То есть некий среднестатистический топочный мателиал. Так что это дело пойдет для среднестатистических топок. А вообще планируем "лесоповал" свежака на территории, потом также палеты и всякое, простите, дерьмо вроде полусгнившего горбыля. Будет проба и на пеллетах. То есть диапазон испытаний на всех видах топлива разной влажности. Скорее всего и на опиле будем, если время позволит.
    Так что желающие смогут получить ответы по сжиганию практически по всем видам топлива всего доступного диапазона влажности. Бог даст - и уголек попробуем...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ув. Холмов. В настоящее время котел уже далеко не тот народный, с идеи которого начиналось. Обрастает понемногу электроникой. Может некоторые принципы заложенные тоже устарели. Например само регулирование отношения первичного воздуха ко вторичному. Может для регулирования вторички ввести отдельный контур со своей автоматикой?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для замеров влажности топлива пока пользуемся вот этим прибором. К сожалению он не подходит для замера влажных дров...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, абсолютно ничего не устарело. Все актуально.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это уже не мой путь, я пойду теоретически обоснованым и практически хорошо отработаным путем.
    После стендовых испытаний будет поставлена окончательная точка в доводке двух-трех интересующих меня вопросов из части не основных. Основные вопросы достаточно проработаны и меняться, особенно принципиальные вопросы конструктива не будут.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Итак, померили влажность березы летней сушки. Как и предполагалось средневзвешенная влажность оказалась на уровне чуть выше 20 процентов.
    А вот у поддонов в среднем 12 процентов...
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Береза изначально было видно, что сухая. :)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вероятно. Но я визуально не разбираюсь. Тем паче ели замахнулись на стенд, все должно быть максимально достоверно.
    Смотрите. Зная влажность дров, можно посчитать очень точно низшую удельную теплоту сгорания топлива. Затем точно взвешивая массу закладки дров получаем точную цифру количества тепла, которое теоретически может быть получено при сжигании этой закладки.
    Далее - смотрим показания теплосчетчика за период сжигания закладки. Цифру с теплосчетчика делим на расчетную цифру и - вуаля - получаем кпд котла на данном виде топлива при данной мощности. Потом тестируем на других мощностях. В результате получаем кривую зависимости кпд от мощности для данного рода топлива с данной влажностью.
    Аналогично можно делать замеры для любого рода топлива.
    Заранее предваряю вопрос о метордике замеров с учетом того, что при росжиге котла кпд явно ниже и существенно ниже среднего. Отвечаю. Этот момент в методике учитывается, этот период горения вообще вычленяется из замерной и расчетной части. Каким образом - это уже нюансы, которые я помещу покуда в папку "Для служебного пользования". Это не секрет, но наше ноу-хау покуда оставляю при себе.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, вот, пока писал, начали монтировать тепловой узел...
    Пока вот так дело выглядит...
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Полипропилен в котловом контуре? :faq:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    A можeт для испытaний попробовaть купить пaру мeшков дрeвeсного угля. У нeго стaбильнaя тeплотa сгорaния нe зaвисимо от породы дрeвeсины.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Обычно ПП в обвязке ТТ-котла - не к добру. Температуры не те... Особенно если представить себе котел мощностью 100 кВт, подключенный через это. :no:
