1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну и зря. Вам температуру измерять надо или просто крутой прибамбас поставить?
    http://master-kit.com/catalog/1171/138857/
    С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать рабочую температуру морозильников и холодильных установок, управлять различными нагрузками в автономном режиме, протоколировать измеренную температуру, формировать файл с текущими показаниями в HTML-формате (то есть контролировать текущую температуру и состояние нагрузок через Интернет), управлять нагрузкой с помощью командного файла.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да всё это мне давно знакомо. Скоро отвечу, что мне надо. Потерпите. Пока все силы на подготовку к выставке 5-8 февраля в Москве. Месяц назад директор заикался, что поеду, но пока молчёк.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    SMOLL1, датчики DS1820 (80руб/шт) можно и без этого девайса легко подключить к обычному компьютеру через USB-1wire контроллер (1000руб). В гирлянду этих трехногих датчиков (впаиваются параллельно на обычные телефонный кабель, витую пару или просто трехпроводной кабель можно повесить кучу датчиков.
    Это все может сделать любой пионер.
    Единственная сложность - поставить линукс, на него апач с php, mysql и пакетом OWFS. А также написать простой скрипт, который будет дергать информацию с этих датчиков и сохранять в базу данных MySQL. По идее, PHP-программисту это пара часов работы.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Купить готовое с софтом получается дешевле:aga:
    https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565375
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Kholmoff, газоанализатор Вы пока я так понимаю покупать не будете? Big Muzzy подсказал недорогой способ оценки дымогазов. http://www.yugsintez.dp.ua/ind.html
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ещё бы подошли для сотрудничества с субподрядчиками, по причине которых этот стенд создаётся. А ещё есть сертифицурующие органы, которых Холмоф, как огня боится. Это что, я буду прикладывать куда то термомикросхемы, с которых я ещё лет 8 начинал. В цехе пару стендов стоят с этими цифровыми микросхемами. Каждый год протокол поверки на них оформляем, а в реале туфту. Представляю, как я буду температуру радиатора, трансформатора на котле измерять. Лучше уж адаптирую термопары от мультиметра, у меня с десяток новых лежат. А лучше сертифицированные, которые в разном исполнении - хошь температуру поверхности, хошь с зажимом-крокодилом. А для себя я всегда найду, чем померить. мне всего этого для работы совершенно ничего не надо. Вот и считайте, SMOLL1, что мне надо:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мне если какато картинка нужна с котлом, или прибамбас околокотловский-я на профиль Смолла и там рысчу-лучше гугля:super::)]
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ямщик не гони лошадей рысаков.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    шутка конечно, но такую фиговинку обязательно куплю, а то мне на альтере за запись темп на комп хрен знает сколько денег нарисовали...
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Потерпите маленько, я не пошутил.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. И арендовать не буду, хоть и могу. Это не входит в программу испытаний.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Владимир Геннадьевич!
    Скажите, а зачем Вы методику измерений скрываете? Методика измерений - это не ноу-хаю, ее как раз можно и нужно показывать людям. Для того, чтобы любой квалифицированный специалист мог проверить и пересчитать Ваши результаты. В науке любой результат признается только тогда, когда его проверяют независимые эксперты и подтверждают: да, совпало, есть эффект.
    Если скрывается методика измерений, возникают сомнения. Возможно, Вы лукавите и берете данные "из пальца" при всем внешнем антураже. Возможно, Вы искренне заблуждаетесь. А возможно Вы и правы, но как нам в этом убедиться?
    Вот что касается конструкции котла, Вы можете скрывать ее, это Ваше право. Покупателю не важно, что внутри того "черного ящика", ему важно, чтобы на выходе он давал обещанное тепло с обещанным КПД. А Вы как раз прячете характеристики, заменяя их фотографиями начинки.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    100 кВт - это большие протоки, их не прокачать через такие трубочки и счетчики. Это бытовуха.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Не будем приставать по мелочам!
    Это не обвязка рабочего коммерческого котла. Это стенд, который придется раз в неделю перерабатывать. Тут оправдано использование дешевых материалов.
    100 С в водогрейном котле и не должно быть никогда.
    Повторюсь, это, очевидно, стенд не для котла на 100 кВт.
