1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вам самому не интересно:aga:
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    :ogo: Просто оболдеть можно, однако не перевелись на Русси левши. :super::victory:
    Неужели у малыша в процессе горения еще и 15мм угля на колоснике.
    Боюсь задать вопрос? а как вы на жгли эти 15мм или на жгли (где то) и потом положили. А тогда как разжигали (уголь) на колосниках? :close:
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Застоялся мой поезд в депо. Хотелось убедится что данный конструктив пригоден для сжигания отходов производства, а именно сальников, сале блоков да и просто убедиться в том, что я ещё на что то годен.
    Па втором снимке пол бадьи отходов резины, и такие пол бадьи каждую неделю .
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Брусочки - дрова разжег с помощью ацетиленовой горелки, ну а дальше как по маслу :)]
    но ещё и 0.000462 куба сосны горело на полной мощности около часа. :hello:
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super:. Мне понравилось. И даже вижу применение. Какая мощность получилась?
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    #427
    И ещё пробовал топить на опилках, хлопотно так и наровят зависнуть, хоть стенки шахты тефлоном покрывай и ли по бедности эмалью .
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Во. во!
    очень точно сказано.
    Песня!
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    К стати об эмалевых покрытиях https://emal-prom.com.ua/
    даже поработал на этом предприятии, сваривал эмалированные отводы с эмалированной трубой, ничего сложного на место соединения изделия изнутри наносится белая суспензия а при нагреве во время сварки она (суспензия превращается в эмаль .
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, резина это круто. Помню году эдак 98 находился по работе на реставрации одного монастыря во Владимирской области. Кругом разруха, дров нормальных мало, гоняли на пол корпуса какой то угольный котел. Котёл был плохонький. а уголь вообще низкосортное дешёвое гавно. Котёл топили по очереди, горел плохонько всё никак было температуру не поднять. В другой половине корпуса весь первый этаж был забит разным ненужным никому шмотьём. в том числе ещё с советских времён когда в стенах монастыря существовал дом престарелых. С котлом все мучались, но один парень (Валера) ходил на склад и таскал оттуда старые дырявые или рассохшиеся резиновые сапоги, и такой довольный был, аж сиял весь. Причину его радости я понял когда дежуря у котла бросил в него старый советский резиновый плащ (лень было до помойки дойти). Короче котёл который еле горел и не набирал температуру -загудел и пошёл на взлёт. За 5 минут градусник взлетел с 45 до 95, а ещё через 5 минут закипел. Ели его усмирил придушив конкретно. Резина -это просто напалм какой то. До весны у меня с котлом проблем как и у Валеры больше не было.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За склоками и мощность проглядел. А про опилки я сразу и подумал. Увеличить мощность вдвое и сделать воздушный ТО. Получится "буржуйка" для дачки или курятника.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Kholmoff, тестирование "старой" двадцатки (чертежи которой были выложены в свободный доступ) будет?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потрескается, перепады температуры большие.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хитрый БолТ Нет, не будет. Из "старых" будет выпускаться только десятка. Я уже лучше чем эта десятка сделать не способен. разве что ручки-закрутки поменяю на эксцентрики да 9если требовать будут) декорпанели поставлю. Ну, плюс дымосос... А двадцатка будет только новая...
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В котле конструкции предложенной Владимиром Геннадьевичем разложение резины на горючие в полном объёме составляющие происходит за долго до самого горения этих компонентов, и нету ни чёрного едкого дыма ни сажи. :hello:
