1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там очень простой выход. Я писал в теме флудилки почти на лист. Теперь скажу кратко. Все равно не слушают.
    У Кора самое нехорошее - труба не соответствует котлу. Для его котла максимум что можно пользовать - труба 159 высотой 5-6 метров. А у него прекрасная труба на 200 мм и высотой (если не изменяет память) порядка 7 метров. нетрудно посчитать, что тяга примерно в полтора раза выше потребной. Ну, вот. Зажигает он котел. Как сам говорит - прекрасно горит. Но очень недолго. Котел набирает заденные параметры и поддув захлопывается. И очень надолго. Соответственно вместо горения - тление и дегтегенероация. Я подробно писал. Поэтому опять же кратко повторю. Достаточно закрыть примерно наполовину поворотный шибер за котлом и картина радикально изменится. Интенсивность горения упадет, время достижения заданных параметров увеличится. Время стопа существенно уменьшится. Если недовстаточно - можно прижать еще. Словом, потихоньку регулируя можно найти оптимальную тягу. И на этой тяге работать без стопа вовсе. режима дегтегенерации не будет. И можно в вопросе ставить точку.
    Жаль, что мои слова игнорируются...
    Я на стенде покажу этот момент. Специально смоделирую сажедегтегенерацию и покажу как легко от нее уйти.
    Касательно хорошего или нехорошего котла. Об этом может говорить только статистика.
    За восемь месяцев - это первая жалоба.
    Вопрос. Один котел говорит - "я плохой". Остальные - "я хороший".
    Один против всех. Вывод напрашивается сам собой.
    Мало иметь хороший котел. Главное - хорошо, правильно его эксплуатировать.
    Тогда будет симфония.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Напоминаю про правила форума !
    Сам котел обсуждать можно в любом формате и критичном, и хвалебном. Но категорически запрещено переходить на личности.
    kholmoff, отдельно обращаюсь к Вам. Не стоит провоцировать форумчан.
    И по поводу Вашей блокировки цитата из правил:
    Не считая других по сравнению с данным мелких нарушений.
    И исходя из правил форума месяц блокировки это ласково и любя.
    Далее по поводу критики в месяц Вашего отсутствия. Не считая "засланного казачка" от Вас который провоцировал форумчан. Все обсуждали котел очень корректно и вежливо не переходя на личности.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Стэфи, а причем моя блокировка и сегодняшний разговор?
    Я провинился и понес наказание. Верно? Верно.
    И я не говорю про вчерашнее, иши позапрошлогоднее. Я говорю про сегодня.
    Вы что, действительно серьезно считаете, что на этих страницах можно перебирать грязное белье?
    Я лично иного мнения.
    А мнение мое таково.
    В технических темах обсуждаются технические вопросы. А обсуждения на тему "о нравственном облике лжеизобретателя Холмова" должны обсуждаться в курилке или еще какой флудилки.
    А взаимные претензии должны решаться либо по соглашению сторон, либо в случае недостижения оного - в суде.
    Я что, не прав?
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Только в связи с тем, что Вы сами упомянули.
    По поводу данного вопроса, как я писала выше.
    Переход на личности запрещен. В том числе и курилке.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так освободите человека от вашего "хорошего " котла и в другом месте пусть будет хорошим .
  6. stefi
    stefi
    stefi
    Sergey1966, будем надеятся Kop и kholmoff решат вопрос о возврате и без нашего участия.
    Или же нам в подробностях расскажут, а как надо ... с трубой и т. д.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Интересно будет посмотреть как он будет выглядеть на десятке:aga: и насколько я помню, производитель запрещает горизонтальное расположение двигателя дымососа, который Вы обычно используете.
  8. Kop
    Kop
    Kop
    Расчетчик великий:) как всегда посмешили.
    Про трубу вы не правы, тяга не причем, игрался я с шибером, как вы сказали. Ничего не меняется, только хуже, т. к. горения как не было так и нет. И не захлопывается поддув, а прикрывается, но не совсем.
    Симфония будет, если сделать так, чтобы котел нормально регулировался (в рекламируемых пределах).
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это смотря с чем сравнивать если с КЧМ у котрого 85% КПД ваш котел эволюционный скачок, а если с Даконом или Висманом, РОСС то ваш котел отстой полный т. к. котел Висман на доме в 100 кв метров сжигает половину от того, что сжигает котел Холмова на мокрой древесине в доме на 100 кв метров. Естественно Висман жрет сухую древесину. Отзывы от людей которые не пользовались ни Висманом ни Даконом, а потому не обьективны, но для них ваш котел самолет с этим не спорю .
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А трубу пробовали вставить как мужики советовали?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А что меня терпеть? В игнор загнали, и спим спокойно... Или все таки интересно? Чего же он тут пишет? :faq:Инетесное то я пишу, только читаете вы между строк, тоесть про свои трусы в горошек. А ту информацию, которая бы вам пригодилась, отсеваем, потому как статус не позволяет, снизойти, так сказать:)]
    И этот бред, пишет дипломированный теплотехник:ogo: Загнать воздух мимо колосника, и рассказывать, что во всем виновата труба, и безграмотный пользователь:)]
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тихо! Интересно будет на испытаниях посмотреть месторасположение заслонки:aga:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так как испытания делаются в рекламных целях, нелишним будет прямой эфир на весь цикл работы котла устроить, во избежание лишних вопросов.
    kholmoff, Вы как на это смотрите?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я сравнивал только со своими остальными котлами. один против всех в статичстическом плане означает один "никуда не годный" котел против в точности таких же котлов без претензий.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Было бы интересно, но думаю технически не реально.
    Даже если в тот закуток можно протянуть выделенную линию (а кто это даст сделать?), то для передачи видеопотока от Холмова во много точек требуется весьма нехилый канал. Такие есть только у датацентров.
    Можно использовать какой-то облачный сервис для организации видеоконференций, но денег будет стоить неслабых. Чтобы провести банальный вебинар, нужно пару сотен баксов выложить. А тут настоящий видеопоток пойдет...
