1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен.
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Я имею ввиду размещать рекламу котлов Холмова на своем сайте. Между прочим его котлы не только на моем сайте. Ультразвук, например с успехом торгует котлами Холмова. И многие другие. Котел замечательный. Видел как он работает. И утверждаю- заявленные Холмовым параметры соответствуют действительности. И я так же как и все с нетерпением и интересом жду результаты испытаний. И есть у меня еще сугубо личный интерес. Планирую его котелок установить в частный дом в пригород Новосибирска своей дочери. Я тоже строю и продаю котлы. Но я Холмову и вам всем не конкурент. Это большие промышленные угольные автоматы.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А почему Вы говорите про теплосчетчик во множественном числе? :faq:kholmoff даже копеечные индикаторные трубки использовать не хочет.
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Думаю что всему свое время
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, по-моему до меня дошло.
    Вы посчитали, что двигатель стоит вертикально, крыльчаткой вниз? Или я ошибаюсь?
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Опять же в параметрах минимальная мощность - 4 кВт. Не представляю как сжигать килограмм дров в час. Это только тление, но никак не горение. А над головой - бункер дров. Вот и деготь .
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При мощности в 4 кВт расход дров на десятикиловаттном котле в районе 3 кг/час иногда чуть больше.
    Даже теоретически посчитайте - 1 кг дров в час сколько при кпд 100% даст тепла...
    Ошибочную цифру привели...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это я ошибся, перепутал с другим производителем:|: Модели с подшипником - любое положение, со втулкой - только горизонтальное.
    Правда на родном сайте модели RRL152-3020LH почему то не нашел:faq:.
    Правда не ebm-papst;)
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чего то туплю. Исходил что один кило - 3 кВт (хотя сухие вроде и больше - не поверял). Если сгорает 3 кг это уже 9 кВт. Где же минимально 4 кВт?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, рекомендую перейти на рускоязычный сайт и скачать каталог.
    Смотрите позиции раздела "Вентиляторы горячего дутья".
    КВт - единица измерения мощности. А тепло внесистемно можно сосчитать в кВтхчас.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Цифры для общего ориентира.
    Удельная теплота сгорания дров:
    Абсолютно сухой древесины - 20-21 мДж/кг, воздушно-сухой 15 мдж\кг, свежеспиленой 8,5 мДж/кг.
    Берите в пределах 10,2-11 мДж/кг для прикидочных расчетов - не ошибетесь.
    А если надо точнее - то есть формула расчета в зависимости от влажности тдров.
    Или можно взять в справочниках с учетом влажности и рода дерева...
    Призываю ответственнее относиться к цифрам. А то действительно получается, что над головой - зависший бункер дров.
    Ну как нечаянно сорвется...
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поясните, если можно, что означает в ваших характеристиках - минимальная мощность 4 кВт.
    Это в час, или в минуту или за сколько получится .
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gjkzr, вы меня пугаете...
    Мощность это количество работы, произведенное в единицу времени. Применительно к котельному делу, количества тепла, произведенному котлом в единицу времени. То есть 4 кВт - говорит нам о том, что ха 1 секунду котел производит 4кДж (4000 Дж) тепловой энергии...
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Физику я пока еще помню, так что не пугайтесь.
    Можно считать хоть в лошадиных силах, хоть в тугриках. Но итог все равно будет одинаков - 4кВт в час, 1,3 кг дров в час. Получить такое в котле с таким конструктивом не возможно при нормальном горении.
    Это лично мое мнение. При чем достоинства никак не уменьшаю. Просто некоторые параметры не выполнимы.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Расчет - в студию!
