1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    4 квт это 4 килоджоуля в секунду. В час 4*3600=14400кдж. Если принять что теплота сгорания дров 12000 кдж, то при 100 процентном кпд расход составит 14400/12000=1,2 кг. В котле Холмова сгорает 3 кг час. Кпд такого котла 14400/(12000*3,6)= 40 процентов. Как-то мало для 40 процентной нагрузки.
    А если учесть, что наш народ любит брать котлы в пару раз мощнее, то приходим к выводу, что у людей котел почти постоянно работает в херовом режиме. И за это еще под 2000 зелени отдать?
    Хотелось бы, чтоб это была неправда.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас, уважаемый Владимир Геннадиевич, концы с концами не сходятся. Потому как ранее Вы писали:
    То есть, не только на 25 % номинальной мощности КПД Вашего котла 50%, но и на 40 % мощности КПД столь же не высок.
    3 кг древесины, c влажностью 40%, дадут при сгорании примерно 8,5 кВт*час тепловой энергии. Из которых в Вашем котле усвоится всего 4 кВт*часа. Не находите это странным?
    Где ошибка?
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ИМХО много пониманий ТТХ котла возникает из-за того, что Холмов иногда говорит про котел старого образца, иногда забегает вперед и говорит про котел нового образца, который уже имеет нормальную автоматику.
    На мой неискушенный взгляд КПД в 40% для нагрузки в 30% от номинала при дровах естественной влажности (особенно если у котла нет автоматики) - это очень хорошая цифра.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Мужчины начинаем вспоминать, что у нас расход был 3кг в час сухих брикетов, Когда я был в Кирове у Валеры. Дом 100 кв нормально утепленный 10 см с наружи мин ватой. Тогда сколько сколько кВт \час было теплоэнергии!
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот это вы врезали!
    Простите, не мне такое в голову не приходило. Даже не знаю что и сказать... Может быть получится обычная слоевая топка с огромной толщины слоем топлива?
    А вот и хорошо. Ибо они некорректны.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здесь нет никакой ошибки. Чем меньше мощность, тем ниже кпд. На мощности в районе 25% у моего котла кпд не выше 50 процентов. Точно можно будет сказать после соответствующего теста на стенде.
    В уходящих газах появляется много углерода, чудовищный химнедожег имеет место... Как и в любом котле на минимальных режимах. Поэтому соответственно расход топлива прет вверх. Это же очевидно. И именно с этим связаны рекомендации по эксплуатации любого котла на субмаксимальных и максимальных мощностях.
    У меня в практике был случай, когда примерно 60 кг пеллет я сжег за примерно два часа. дым из трубы шел ядовито-желтозеленый, густой, как в старых фильмах о паровозах. А тепла было чуть... То есть не только химнедожег имелся, но просто генерировалось гигантское количество пиролизных газов, которые напрямую вылетали в трубу. Правда этог был другой конструктив, но такое можно устроить на лбом котле при желани. И если здесь будет кпд 20% - то это будет еще очень хороший кпд.
    Ответ на ваш вопрос просто очевиден.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день. Часто вас вспоминаю. Точнее вашу сегодняшнюю позицию. Вы почти не появляетесь открыто в темах, поддерживаете отношения с форумчанами в личной переписке.
    По-началу я как-то недопонимал вашей позиции. А теперь, особенно после вчерашних милых бесед на этих страницах до меня дошло.
    Действительно - так и надо. Кто имеет практиеский вопрос без флуда и пустословия - тот спросит конкретно в личке и получит ответ на свой вопрос. Категорически поддерживаю вашу позицию.
    И перехожу в подражание вам на "полулегальное" положение. Это полезно. Как спрашивающим, так и отвечающим.
    А как вы в свое время пусть грубо, но точно отозвалис - "говнотеркой" заниматься абсолютно бессмысленно.
    Твердо обещаю вам, что вы первый получите в личку для критических замечаний материалы по испытанииям и прочее интересующее вас вплоть до методы. Я уверен в объективном ответе.
    :hello:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хоть я вчера и обещался преимущественно общаться с заинтересованными через личные сообщения, но поступили несколько однотипных писем по конструкции дымососа. По причине отсутствия времени выкладываю картиночки здесь без коментариев, поскольку и без низх все ясно.
    Если будет желание - пишите в личку. Могу безвозмездно предоставить на эту штуку чертежи в Solidworks 2012, готовые файлы на резку в DXF, и гибочные чертежи в PDF.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грех считать деньги в чужих карманах.
    И все же, если хотите знать касательно денежного вопросу - то феврале цены будут по всем позициям подняты до рыночных цен. Уверяю вас, двумя штуками зелени уже отделаться будет невозможно...
    Котлы выпускаются только официально. С шабашничеством покончено. Людям надо платить не только зарплату, но и оплачивать социальное страхование. Лазер и гибка теперь войдут в себестоимость с включением НДС (черные платежи налом тоже в прошлом), плюс государству налог с прибыли платить надо... Так что деваться некуда.
    Но, осмелюсь заметить, я руки никому не выкручиваю. Под угрозой смерти покупать не заставляю.
    Принцип простой. Хочешь - бери. Не хочешь - не бери.
    Кому дорого - тот с чистым сердцем может пойти в магазин и взять почти что даром "Дымок", КЧМ или "Дон"...
    Какие проблемы?
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Ну другими словами простая буржуйка. Если к буржуйке приделать эффективный теплообменник, получится неплохой кпд.
    Процессы горения в шахтном котле ведь и отличаются тем, что они проходят в слое углей.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если вы о нормальном горении, то здесь конструктив шахтника и уменьшив конструктив маштабно получите необходимые параметры
    и в шахтниках именно так и происходит горит 5кг. а выдает 4 квт (цифры условны, но пропорции рядом).
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если сверху будет топливо, буржуйка не получится, принципиально это будет шахтный котел, как уже написали с огромным горящим слоем топлива, это путь увеличения мощности
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да еще по дровам, можем ли мы говорить что если чурочка кг. на 3-4 горит с одного края, что горит 3-4 кг одновременно ? Так что на дровах вообще все условно.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посмотрите на шахту любого пиролизника, она к окну вниз идет конусом, такой переход от слоя топлива к слою углей, с меньшей площадью контакта с воздухом, дает возможность работать на небольших мощностях, но с большим запасом дров.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ели правильно ставить целеполагания и знать механизмы - то любая цель достижима.
