1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А зачем избавляться от ТА? Можно устроить легкое подобие погодозависимости СО дома от прихотей природы, установив трехходовый кран с регулировкой температуры подачи: когда людей нет в доме в рабочее время устанавливать температуру теплоносителя, допустим, +40С, а по возвращению увеличивать температуру на этом трехходовом кране, допустим, до +60С. Или реле времени, через которое включать -выключать циркуляционный насос системы отопления. Способов реагировать на уличную температуру и понижения температуры в доме в отсутствие людей из соображений энергосбережения много. Нужно применить простую человеческую смекалку.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен отчасти.
    Тот конструктив, котрый я изготавливаю изначально замышляля как работающий в номинале 12 часов. не менее.
    То есть человек поднялся утром, загрузил топливо и ушел на работу. Пришедши с работы, попив чайку и отдохнув - загрузить второй раз. И... до утра...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, georgnsk,
    Все это хорошо. Но в ваших иллюстрациях - топка со слоевым сжиганием и горизонтальным зеркалом горения. А у меня с вертикальным зеркалом горения. Если хотите - перпендикулярное горение...
    несколько другой процесс.
    И мне это не подходит. В принципе.
    Об этом я и говорил только что. именно это и стараюсь реализовать на практике.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Бункер со шнековой подачей выйдет гораздо дороже самодельного ТА на 1000-2000 литров. На мой взгляд, чем меньше механических движущихся деталей в системе, тем выше ее надежность, поэтому я ратую за котел с большой мощностью в связке с ТА. И обязательно высушенными дровами! Мне не понять, как живя в частном доме, тем более в России, хозяин не может подготовить на зиму приличных дров. В мой домовитый мозг не вмешается подобная линия поведения владельца дома. Кстати, заготовка дров - это отличный способ профилактики простатита у мужчин. ;)
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    1000 извинений!
    Понял, что не к месту тут привел бункер со шнековой подачей, так как речь идет о дровах, а не о пеллетах и о угле. :hello:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это конечно да. Но практически нереально.
    Тут группа завистников меня переодически грызет за "высокие" отпускные цены. Им объяснять бесполезно. Либо ничего не докажешь, либо если докажешь - будут грызть за другое. такая у них социальная функция.
    Но вам скажу кратхо. хотя до этого не раз говорил.
    У котла очень высокая себестоимость. примерно столько же, сколько стоит "обычный" котел нормального производителя на ту же мощность.
    дело в том, что сам котел - это жалкий теплообменник, прилепленный сбоку к большой коробке для дров.
    на себестоимость тяжким бременем ложится стоимость металла, стоимость лазерной резки, стоимость гибки. особенно - заработная плата - ибо сварочных швов длина здесь раз в 5, а то и больше чем у "обычных" котлов.
    А если увеличить бункер вдвое, боюсь бюджет и людей с достатком не выдержит приобретения такого пепелаца.
    И еще. Габариты ящика под дрова потянут за собой габариты теплообменной части. При этом получится очень заметный избыток площади теплообменных поверхностей - и очередной тупик - увеличится мощность. которая "съест" прирост объема ящика для дров.
    Можно пойти другим путем - нарастить шахту без водяной рубашки, скажемнекой насадкой - но тогда возникают вопросы что делать с теплоизоляцией - при наличии дров в шахте ее температура будет 50-80 градусов, а на стадии дожига углей за счет излучения может поднятся и до 150 а то и выше. И что с этим делать - я не знаю...
    Зато насчет простатита хороший совет.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Хоршо если дом утепленный и разумных размеров. Тогда котла с небольшой загрузкой хватит, а если дом кирпичный (2.5 кирпича стена, теплопотери 0.89Вт/м2/К) размером 10х10м двухэтажный, да еще с цокольным этажом. Предтавляете все это находится в Бурятии где зимой бывает часто температура за минус 40. Какой котел нужен человеку, который весь день на работе да еще порой задерживается на работе до поздна?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для себя сделал вывод. Делать дровяные долгогоры (обсуждаемого конструктива) мощностью выше 25 кВт - нецелесообразно.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тогда нужен отдельно обученный человек-истопник, который был к примеру у соседа моего приятеля по МГУ в частном доме под Минском: за зарплату в 200 долларов в месяц этот человек колол березовые чурки и топил дом в 600 кв. м. Сейчас этот поселок уже газифицировали, но в 2009 году приятель топился дизельным котлом ДеДитрих, а его сосед ТТкотлом Минского завода отопительного оборудования, на котором я был лично на переговорах с главным инженером.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для сухих дров Кирш воздух над колосником подавал:|:
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для себя сделал вывод 8 часов в морозы в номинале - чтоб спать спокойно:)], днем на улице температура обычно повышается, а в помещении понижается - спокойно можно и до вечера дотянуть.
  13. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Эти чьих такие красавцы будут?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1, Согласитесь, у меня ведь не топка Кирша. У меня аппарат "по мотивам Топки Кирша". Не правда ли?
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я лично тоже против этих шнеков, ТА -во всех отношениях более привлекателен.
    Заготовка дров -отличное занятие, у многих это даже близко к хобби. Но бывают разные случаи, жизнь очень часто преподносит такие сюрпризы. Я помню как то заболел серьёзно и два месяца вообще никакую физику делать не мог. Болезни, командировки, сгорел дровяник от пала травы или поджога и т. д. и т. п. Форсмажор всегда гораздо ближе к нам чем мы это себе представляем-Я это к тому что всё не учесть.
