1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну хорошо, пусть будет 300С. По мне так пусть лучше пара чурок лишних впустую сгорит, но дымоход чтоб был чистым.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Войдет. Там габарит 55 см.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Доброго всем дня.
    Владимир Геннадьевич, расскажите, пожалуйста ,о старт-стопном режиме Вашего котла.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ok, отлично!
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте. Мне кажется это нецелесообразным, поскольку уже в феврале мы окончательно откажемся от теперешних терморегуляторов и полностью перейдем на контроллеры одного из польских производителей. Договор поставки практически заключен. Картиночку прибора я и в начале выкладывал темы и примерно 28-29 числа в этой теме. будет классическая регулировка с изменением числа оборотов дымососа.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут мне кажется речь вот о чем:
    Максимальная мощность котла подразумевает работу в расчетные холода:
    например для Сибири это в районе -40, Москвы -28 и т. д...
    эта мощность котла потребуется максимум 5-10 дней в году, при этом температура вполне возможна 300 С
    плюс еще в том что при такой температуре действительно выжигается весь деготь в трубе..)
    да, КПД котла в эти 5 дней будет в районе 70%
    далее котел основное нагрузочное время работает скажем с Тух =250 С, (КПД подрастет до 80%)
    в переходный период Тух будет держаться в районе 130-150С
    при этом количество поверхностей нагрева оптимально, а не с запасом трехкратным, которое в межсезонье даст однозначно дегте образование...
    все это разумно в котле у которого нет регулировки поверхности теплосъема, например поворотной заслонки 3хода-1ход или заглушки например...
    если такая регулировка есть, то и температурные пределы Тух можно держать все время в оптимуме 130-180С, но удорожает и усложняет котел.
    а как тут высказались, одним поленом больше одним меньше..)
    главное не чистить его заразу раз в неделю)
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    За сегодня вы дали больше информации чем за неделю до этого. Еще конечно вопрос по обвязке котла: зная ваше мнение что мудрить особо не нужно будет работать и так но ... Я выбрал схему как на сайте у калвиса с четырехходовым клапаном все остальные гораздо дороже получаются а здесь цена вопроса 2500 за клапан калвис тоже вроде шахтник и раз производитель рекомендует такую развязку то она должна работать и с вашим котлом? Или есть какой бонус от топки Кирша что можно еще проще?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Оптимальный КПД это при 280 градусов...
    А почему не 400?
    Чтобы выпалить с теплообменника все лишнее хватит и 180-200 Все что выше, это КПД вниз.
    При 120 возникает опасность смолообразования в трубе... а при 100 деготь гарантирован...
    Гарантирован конденсат, и сажа которая на него будет налипать... дальше писать нету желания
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю что вы оба правы у одного при одной температуре деготь при его условиях, у другого при другой и его условиях...только смысл упирается в своей правоте ?. У меня в камине дегтя вообще нет думаю знаете почему потому что камин воздушник и режим тления там гораздо легче организовать... И мне наплевать какая там температура дымогазов Там главное красота горения. И дымоход я ни разу не чистил ...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня пиролизник, температура на максимуме с чистым теплообменником, не бывает выше 140, за два сезона, четыре раза с отстойника дымохода, по пол литры пепла вытрушивал...
    Иточник в студию, по дымогазам в режиме оптимального КПД
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    http://gendocs.ru/v837/учебник_-_котельные_установки_часть_1
    http://www.twirpx.com/files/tek/boiler/
    http://www.yourline.ru/~book/00300/00258.html
    http://library.mipki.com/pages/376/1641
    для начала
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А нету случайно, как в паравозе вычислить КПД, я думаю это ближе к котлу, чем котельные установки...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Agapitov
    Здесь я задавал Холмову вопросhttps://www.forumhouse.ru/threads/171826/page-2
    Дымогазы на новой десятке в номинале какие?
    Ответ:
    Максимальная температура дымовых газов 270 градусов, минимальная 120. Можно ниже... Но я в этой области не делал проб. да и вообще никакой особой программы не было. Проверил теоретические изыски - не ошибся. Ну и хватит
    https://www.forumhouse.ru/threads/191127/page-25#post-5375473 а здесь, настоящий ответ на мой вопрос
    Это все к тому, верю ему как себе:)] Но на всякий случай, провоцирую...
