1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Уважаемый Igrek1977, чем я позорюсь? Тем что на полной мощности дымогазы 300 градусов?
    Если Вы не в курсе, то посмотрите схему любого шахтного котла, с трехходовым теплообменником, для того чтобы запустить этот котел, в нем стоит перепускная заслонка.
    Вот на видео и показано, какие дымогазы, когда открыта заслонка, и там дымогазы не 500 а на порядок больше:aga:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень примитивно и крайне неточно.
    Почему.
    1. При одной и той же температуре на улице может быть разная скорость и направление ветра. Поэтому теплопотери с инфильтрацией могут меняться на 15-25 процентов. В данном случае относительно точности опыта говорить не приходится.
    2. При одной и той же температуре и, чего не бывает, но допустим - одном и том же направлении и скорости ветра теплопотери с врыванием масс воздуха будут совершенно различны. В первом случае за сутки открыли пять раз дверь на улицу. Во втором - тридцать два. Соответственно результаты опыта будут некорректными.
    Если уж и проводить измерения - надо проводить без халтуры, проводить профессионально с помощью сертифицированного теплосчетчика, прошедшего госповерку.
    Все остальное - измерения плюс-минус трамвайная остановка. И во внимания приняты быть не могут. Тем паче, что по результатам измерений по таким вот лжеметодикам не только профанируется научный подход, но получаются данные не соответствующие действительности на основании которых могут делатья ошибочные выводы.
    Такие дела надо делать или хорошо. или никак.
  3. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Зачем вы уважаемого человека откровенно пытаетесь обидеть?
    Ворфоломей нормальный человек и специалист, я с ним лично не знаком, но есть общие знакомые. Отзывы только положительные.
    Не впадайте в детство, будьте объективны. Нет нужды принимать чью либо сторону.
    Да увлекательно и остросюжетно разворачиваются события, НО, давайте будем взаимно вежливы. :hello:
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Холмов, если не владеете информацией, чего чушь-то городите, продолжаете плодить бессмысленное словоблудие в форуме - китайские приборчики, если и врут, то на на десяток процентов, а по большому счёту уже китайские спутники бороздят космос... а наши падают:) пока, слава богу на океан...:(
  5. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Kholmoff, Через две недели я приступаю к изготовлению "Вашего" котла. В кавычках потому, что будете делать не вы;). Вчера на словах уже договорился с тестем, он специалист по сварке с огромным опытом.
    Занозился проверить на практике и выложить отчет.
    Сразу оговорюсь - не владею авторской методикой расчета, по этому буду делать по размерам одного из счастливых обладателей. Дымососа не будет, будет вентилятор, ну и последнее - марка стали 3 пс, толщина вкруг 3 мм. Чертежи уже готовы.
    Само собой без декоративного кожуха, утепления и покраски.
    Забыл добавить, электроды будут ОК 46 эсаб
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А помните, я обещался на этой неделе подъехать? Если все-таки вырвусь - посмотрим чертежи, может что подскажу.
    Конечно очень приятно, когда человек творчески перелопачивает. Но не хотелось бы чтобы вы наступили на грабли, на кои я в свое время наступал...
    В любом случае я болею за вас...
    Спартак - чемпион!
  7. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Kholmoff, я не то, что помню, я таки готов!
    Предупреждаю, у меня на балансе сейчас 6 щенков кавказят, бегают по дому, рвут все, что увидят в клочья.
    Будьте готовы!
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По венту. Рекомендую заехать в в "Стройкин" (по-поему так называется) - в переулке рядом с Сантимо. Купите оконный вент "Колибри" диаметром 100 мм - он как раз вам пойдет. Там мощность 14 Вт. А терморегулятор можете бесплатно взять у меня - у меня как раз есть термомеханический, покуда не нужен...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я, дабы не флудить, лучше похвастаюсь - а то еще забанят...
    Немчура обязательства держит. Вот, сегодня еще получили...
  10. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Kholmoff, почем один вентилятор?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вася Бердский, Вент стоит около 300 рублей.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня дешевле, чем у предыдущего оратора. Венты, они разные...
    А енто пан Ежи с Польши прислал на пробу. На угольный автомат 40 кВт ставить будем. А цена - на 500 рублей дороже, чем немецкого малыша. Хотя потроха - тоже папсовские, корпус только польский.
  13. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Есть вопрос по конструктиву котла. Возможен ли вариант составного колосника, а нижняя дверца тем самым отпадает и остается только лючок ?
    Во всяком случае есть ли смысол изгаляться?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть смысл изгаляться! На счет этого мы завсегда готовы.
    Возможен конечно. У меня вообще никакой дверцы там нет. Почти год как отказался и не жалею.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А-аа! Опять я затупил!
    То есть вообще убрать большую нижнюю дверцу...
    Или я уже перегибаю палку?
