1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну можно и так. Главное чтоб ручки были удобные и по длине (от этого зависит усилие прилагаемое при открывании-закрывании), по углу наклона (для того же) и по форме (ибо ручки с острыми гранями очень уж не комфортны).
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По ручкам решим на испытаниях.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    СО у нас сожгутся в высокой топке (высокая по отношению к длине факела)
    соответственно нужно разбить факелы на несколько мелких (как например в газовых горелках)
    в принципе я думаю, что Померанцев В. В. на основе топки Кирша и пришел к выводу о зажимающей решетке.
    Что если сделать просто керамические насадки (для подстраховки) только на выходе из топки?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, в высокой. Но при соответствующей температуре. Поэтому канальные трубки - они же и камеры смешения со втоичным воздухом. должны быть как можно ближе к точке смешения. То есть к точке подачи острого дутья вторички. Вот логика и приводит ставить их туда, где они стоят на картиночке.
    А про проф. померанцева сказать не могу точно. Но мне кжется у него было свое видение...
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хорошо.
  6. stefi
    stefi
    stefi
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Поверьте бывает и много. В свое время пользовался мурованой печкой (у нас ее называют грубка) в которой было 5 вертикальных ходов (первый вверх, второй вниз, 5-тый вверх). И того было две самые низкие точки. Каждый год оттуда доставал ок. 20-30 литров пепла (серенького а не черненькой сажи).
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Опять же не примите в осуждения вашего котла, а только как обсуждение его конструкции.
    1.5 м2 будет явно недостаточно для 25 кВт. Тем более что горение будет идти в трубках и стенки сыграют малую роль в теплообмене. Разве только дымогазы будут за 300 грд. Хотя они скорее всего так и будут, потому что от камеры сгорания до дымососа слишком короткий путь. Не успеет 1100- 1200 отдать тепло до 200 грд.
    От сюда вопрос - какой планируется КПД.
    А вот о размере и весе все таки советую подумать. Для промышленных иногда приходится сначала делать котел, а потом котельную. Для бытовых эта проблема может стать гораздо острее. Пиролизный осенью у меня получился размером 620, а размер двери узнали только когда привезли заказчику - 700. Хорошо - 700 рказалась и дверь не жалко пошкрябать. Кстати вес был 320кг без дверец и начинки (внутрянка из 8мм по спецзаказу). Так и вспомнил - нелегкая это работа из болота тащить бегемота.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Prosto ja А с этим я согласен. Это углерод. Продукт мехнедожега (отчасти и химнедожега). Автор термина "летучая зола" говорил применительно к бурым углям, то есть к к так называемому уносу.
    Пользуясь случаем, хочу сказать, что наши взаимоотношения ненормальны. иИпредлагаю исправить дело и начать с чистого листа.
    Публично прошу у вас прощение за вольно и невольно нанесеные обиды.
    простите меня. Это - искренне.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы не осуждаете. вы рассуждаете. А это совсем другой коленкор.
    :hello:
    1. 1,5 м2 - это уже за минусом того место. что занимают каналы дожига. Там теплообмен вообще не учитываю. Хотя он и будет.
    Дело не в успеют или не успеют. Факел будет очень коротким вследствие специальных конструктивных решений. Фактически первого хода хватит для радиационного восприятия. После поворотной камеры имеем фактически уже провереный теплообменник на 18 кВт (на самом деле чуть больше). Так что недостающая модность легко добирается в радиационной части и в районе зоны горения слоя.
    Не хотелось бы ломать копья, испытания полагаю расставят точки над и.
    2. Кпд планирую 80-82%. Это дело тоже подвердят или опровергнут испытания.
    По габаритам понял. Но я выше писал. что при снятой декоративной оболочке ширина менее 700 мм. проходит в типовую дверь или стандартный оконный проем.
    mowo, вам не надоело мешать в теме?
    А вновь вынужден обратится к модераторам.
  11. stefi
    stefi
    stefi
    Господин kholmoff, т. к. тема не соответствует разделу Твердотопливные котлы, она переносится в соответствующий раздел Котлы, горелки, котельное об-е своими руками.
    На данный момент Ваш котел существует только на бумаге и не запущен в мелкосерийное производство (или хотя бы единичное).
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Воля ваша.
    Только он запущен в производство полгода назад. Это я так, справочно.
    Вот и картиночка первой партии котлов. Извольте зрить.
    :hello:
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В своей практике привык использовать приблизительные данные полученные опытным путем. Для того чтобы газы отдали тепло необходима не только площадь, но и определенное расстояние. Чем меньше скорость, тем меньше расстояние. Но минимум определенный есть. До 20 кВт это 700мм. До 50 это около 1000мм, до 100кВт 1400мм. Это чисто мои имперические цифры. Думаю, что в принципе я прав. Поэтому и обращаю внимание на это. Иначе не успеют газы отдать тепло. В этом году в двух котлах сделал это расстояние по минимуму и мощности не хватает. При подаче 60-65 грд горит ровно и стабильно (дымогазы 150-180). А выше почти не поднимается Даже открывая подачу воздуха растет только температура дымогазов (и конечно падает КПД наверно). Теплообменника не хватает совсем немного. Это конечно при морозах.
  14. stefi
    stefi
    stefi
    Правильно ли мы поняли друг друга?
    На фото предыдущая модель ваших котлов. Которую как вы сообщили в соответствующей теме, планируете снять с производства.
    В данной теме речь о новой модели, пока существующие только на чертежах.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сняты с производства котлы на 15, и 20 и 25 кВт всех модификаций.
    Десятикиловаттный котел будет выпускаться и дальше. на фото - котлы мощностью 10 кВт.
    Это четко обозначено постом номер два темы.
