1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Правда сейчас в работе керамоколосник ...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Надеюсь Владимир Геннадьевич не осерчает на меня за то что я прокомментировал немного его работы. Как и ранее, так и сейчас придерживаюсь своего мнения, основанного на практическом опыте, никакого эффективного сжигания, тем более дожига, не добиться в котле -долгогоре (на малой мощности) применяя традиционную схему горения на колоснике.
    В этом случае не помогают ни камеры дожига специальные, ни чудо-колосники.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что примерно, мы имеем в шахтнике после выхода слоя на режим (пусть 7...10 кВт)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому вопрос, с чего факелок (из ролика, что чуть повыше) пойдет по этим трубам, да и что заполнит эти трубы, на этой мощности?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как обычно все верно с точностью до наоборот: этот режим розжига, до выхода слоя на режим. На режиме - заваленное углями окно и прущее СО, эффективно сжечь которое можно только подачей вторички.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Сказок не нужно здесь рассказывать, я веду речь о факеле и его размерах.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да кое-чего можно добиться, но при этом труба (трубы) ,канал (каналы) должны быть заполнены раскаленными газами, наподобие этого конструктива
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, Вот вам две картинки. На обоих горит газ. В чем разница?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Заранее предупреждаю, я бы не хотел с Вами дискутировать на отвлеченные темы, поэтому буду говорить, только о конкретном вопросе, поднятом в данной теме (выделенный черным фрагмент)
    Для этого при неизменности принципа сжигания, дожиг факела будет проводится в струйном режиме, в пяти специальных термостойких керамических фигурных каналах, что позволит поднять температуру внутри каналов до величины порядка 1100 градусов Цельсия. Что позволит в не просто дожигать СО, но и "выжигать" деготь и смолы. В итоге вероятность отложений на поверхностях нагрева будет практически ликвидирована.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пусть дискуссия, обмен мнениями и тд будет строго в предложенной тематике
    дожиг факела будет проводится в струйном режиме.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Оксфорд, жду сообщений по конкретному вопросу - дожиг факела будет проводится в струйном режиме,котел и я тоже, вижу не в первый раз.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так у меня во всех котелках именно так и происходит. А что обсуждать?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот посмотрите внимательно и поймёте
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Дожиг факела в струе (изотермической) при минимальных размерах факела.
    Для начала обговорим детали
    -источник факела
    -источник струи (изотермической) .
