1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Опыт хвг это сделать неэпически здоровенную шахту по сечению, газокно размерами с ворота, подать воздух через жопу котла и пытаться снять минимум в 25 процентов от номинала.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опыт? Эксперимент над кроликами. Вдруг выживут.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот тут то западня и кроется...нарастает избыток, экспоненциально падает лучистый теплообмен, так как падает температура бодяги и снижается концентрации излучающих газов, и вуаля, температура на выходе из топки выше.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, я и называл ..меру этого явления...как Ваааууу
    часто просто видется граница газ-воздух чуть раньше, т. е. садится видимый факел на вторичку, не более.
    Вы бы паказания testo в лучшую сторону засняли при подаче ВВ...;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть единственный способ -утеплятся!...
    в этом ключе, шамот представляется таким же утеплителем как металл..:)]
    ПВ не проскакивает, он просто до конца не может прореагировать.
    как только температура поднимется ...молекулярная диффузия сделает свое дело!
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Наоборот он приближается к единице внутри струи. Факел переходит ближе к кинетическому горению, становится короче и прозрачнее.
    Стенки топки шамотированы и лучистого там особо нет. А вот как объясните скачек температуры на входе на 89 градусов при открытии всего в пару мм заслонки и дальнейшее плавное понижение при большем открытии?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вначале альфа за 2-йку, а потом за 5-ку и совсем холодильник.
    я же помешан на альфе, зачем спрашиваете..:)]
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мужику 82 года, говорит врачу, буду женится.
    - А сколько невесте лет?
    - 18
    - Боюсь вас огорчить, но при бурном сексе, может быть, смертельный исход
    ... ну и хрен с ней, если умрет то новую найду.
    Утеплялся, залепил пол камеры шамотом, воздух под потолок, пол камеры жара, а она сука диффузия, все равно, свое дело, делает в камере дожига:)]
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В данном случае изменения отлично по дыму пламени и харатктеру изменения дымогазов видно. ТЕsTo сниму конечно. Но это не мизерные изменения, которые газоанализатором нужно вылавливать. Дымогазы скачком меняются со 120 до 250 гр и дым исчезает.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не лучший утеплитель, тезка! :)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    налицо бодяга, но решать Вам. :hello:
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Уговорил, заберу у жены шубу:)]
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не бодяга, а именно правильное горение, но поймать и стабилизировать его можно только регулятором электронным, РТ тут бессилен. В каком то узком диапазоне возможен, но попробуй найди его. Статью эту раньше видел. Но возможно что эти все измерения относятся к нормальному горению описанному выше, а не когда из трубы валит бело- серый дым.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vorfolomey, Вы что..:ogo:
    Женщина без шубы, что мужик без котла, как бы чего не вышло..:)]
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Правильность чем измерена? визуально красивым факелом?
