1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Простите за дезинформацию. Меня только что поправили эта двадцатьпятка весит 760 кг. Но все равно. никто не ропщет.
    https://ctc-ukraine.com.ua/ctc25c.html[/quote]
    Дело в том, что все котлы СТС оборудованы роликами. В это году (сам свидетель) товарищь купил себе СТС 15 так мы его без каких либо проблем в троём сгрузили с газели и перекатили метров десять по двору в гараж, а вес котла не много ни мало 410 кг, може и Вам на свой установить что то подобное и не нужны будут тележки и всякие там грузчики.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А ведь перекрывая часть каналов дожига, по сути меняем топочный объем на малых мощностях...
    отличная идея! :hello:
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, было бы удобно. Подкатив котел на место можно поддомкратить его и подставить какие-нибудь ножки.
    Вот более правильная ссылка на ТТХ (на русском).
    Есть статистика выхода из строя такого типа выключателя при его редком использовании?
    Вскрыть корпус контроллера и закоротить его контакты можно, но это автоматом приведет к потере гарантии от производителя контроллера.
    Может выдюжит выключатель если его никогда не тыркать? Заклеить его колпачком на двусторонний скотч, чтоб и домашние шаловливыми ручками не выключили да и все.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ковалёв Валерий, будем думать как быть с роликами...
    В этом и идея универсальности. Надо маленький котел из большого (или переход на весну - на два-три канала ставим пробки. Вставляем два "вставыша" по бокам в конвективную шахту (2-й ход) - и вуаля! была 25 кВт, стала 8 кВт с нижним порогом модности, скажем, 3 кВт...
    ВЫворачиваем некие болты, они упираются в пол. Котел зафиксирован...
    Я понял так, что человек предостерегает от несанкционированного включения - выключения...
    А включаться-выключаться штатно должно раз в год...
    Это хороший выход...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грустное извести - оказывается наша промышленность ничего не может противопоставить "поляку". нет ничего близко. Есть у "Овена" ТРМ - но там другая зависимость - чем выше температура, тем выше оборьты...
    придется брать у поляков-таки...
    И параллельно разрабатывать свой...
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Идеальный вариант. Ролики для тяжелого котла - это в самом деле очень большое подспорье и выражение заботы о клиенте.
    Возиться с трубами, да еще если есть повороты - та еще морока.
    А какая минимальная температура обратки регламентируется в новом котле?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сегодня возьмем теплосчетчик для испытаний. К вечеру постараюсь выложить и инструкцию. Может кому из самодельщиков пригодится...
    По обратке пока не думали. Но душа склоняется к подмесу, хоть и не очень хочется...
    Покумекать надо...
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На данном этапе развития скорее всего лучше пользоваться поляком. Разработать свой контроллер, написать и вылизать прошивку, пустить контроллер в производство - нужно много времени и средств.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, это не менее полугода.
    По поляку жду сегодня счет на оплату... Правда у них почти католическое Рождество, но успеваю-таки...
  10. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Есть такой котел) - первая модификация котла Владимира Геннадьевича! Пользуем как раз в самых непристойных условиях. Что касается ЕЦ или ПЦ - так здесь все в ваших руках, как сконструируете так и заработает, а котел свое дело сделает. Всем хочется комфорта, всем хочется эффективности и экономичности, эстетичности - производитель вынужден учитывать широкий спектр запросов.
    Может со временем и версию "Автономный Эконом" начнут производить в виду высокого спроса.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если рынок скажет ковать ночные вазы, значит будем ковать ночные вазы.
    Мы - люди подневольные.
    :hello:
  12. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Всем здрасте)
    хочу сказать спасибо Холмову за его котёл.:hello:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :hello: Добрый день.
    Укротили малыша?
  14. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    да всё в порядке)
    вот ещё нужно будет решить вопрос по поддымлению при открывании..делаю всё как вы и говорили и всё равно дым идёть)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А может не стоит добавлять дровишки на ходу? Все-таки это делать 1-2 раза в сутки...
    Я понимаю, интересно. Но если при полном или почти полном прогаре - то вообще вопрос снимается... Может эжектор поставите, если хотите7 Могу нарисовать. Можно использовать при растопке или внеплановой загрузке...
    А дрова все те же, "водяные"?
