1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, тоже обратил внимание - поляки очень сильны в разработке автоматики для котлов. Ни у кого и близко нет такого выбора.
    Правда, выбранный вами, слишком "умный":
    А если нужно 95С, тогда что? Терпеть этот писк?
    А как насчет встроенного узла подмеса? С одной стороны это удорожание... А с другой, это ж премиум-котел... Это упростит обвязку котла и даст гарантию, что котел будет работать в правильных условиях. Как Вам это?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это плохо? И вчем чрезмерная "умность2?
    Я ведь выбирал не по "уму", а по возможности брать без посредников.
    Максимум 85-90. Зачем под дамоклов меч опасности закипания залезать? Это не наш метод.
    на 93 градусах уже будет включаться автоматика аварийного охлаждения котла...
    Нет. это еще не премиум котел. Это нормальный, полноценный котел, каким он должен быть для этого сегмента мощности.
    Что подмес? Мы люди подневольные. Скажут-сделаем. Но это будет дороже.
    :hello:
  3. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я открываю по истечении 12-14 часов, остаётся немного угле или головешка какая вот на них и делаю новую закладку, а пока это происходит начинает поддымливать, иногда хорошо так)
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подмес, мне кажется, должен организовывать потребитель. Встраивать его в котел как-то странно.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ясно. Вам надо ставить эжектор. Я сегодня переутомился, ночью пришлось много работать с документами. Постараюсь завтра в этой теме написать-нарисовать как это сделать своими руками...
    :hello:
    Вероятно имелось в виду частичная обвязка котла...
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Имея дымосос с контроллером такой опасности нет. Т. к. точность регулирования мощности будет несоизмеримо выше, чем на естественной тяге с тягорегулятором. Вы это и сами знаете...
    Для большинства пользователей котлов это не плохо. Но каждый рассуждает с позиции своего опыта - если использовать котел в связке с ТА - такое ограничение очень досадное. Но может это и не актуально для вашего котла... :hello:
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, я понял что речь идет о подмесе в обратку котла. Типа ладдомата, правильно?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В данном случае дыма не должно быть воще. ищите причину в трубе. Тоесь недостаточно тяги. Или другие моменты с нею связаные. Например опрокидывание. По моему у Вас и труба не утеплена. она тупо остывает и не тянет .
  9. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    труба сендвич утеплённый 6 метров.
    а что есть опрокидование?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А, попутал наверное. А переходников с заужениями нет. И какой диаметр трубы.
  11. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Когда чуть приоткрываешь зольник тяга как у самолёта)
    есть конечно) у нас же выход трубы 160, вот с него и перешли на 135.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как с коньком крыши или зданием рядом или другие моменты влияющие на тягу не зависимо от трубы.
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Рядом домов нет..возможно мы чуть ниже конька и поэтому?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зачем оно на нужна ента буржуйская балалайка за такие деньги. В полтора-два раза дешевле можно изловчиться сделать. И будет приличнее...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    может быть. Проведите от конька линию в 10 градусов. Вот от этой линии желательно на 0.5-1 м. выше. Опрокидывание - это обратная тяга.
