1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Котел Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если ниже конька - может дурную службу сослужить. при определенной розе ветров может "плюсовать" или как Юрийй говорит, может быть опрокидывание тяги...
    А дело именно в трубе... Однозначно...
    В любом случае на дворе зима и трубу надо принимать какая есть... Я бы поставил бы простейший эжектор и не грел бы голову...
    Кстати, сколько у вас за бортом сегодня?
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
  3. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Сегодня у нас за бортом -28, но по вашим меркам Ташкент)
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А ведь это тоже палка о двух концах. Или вы подразумеваете его включать только в моменты догрузки?
    alekswt, неужели при открытом верхнем люке и закрытом поддувале у вас дым идет из люка?
  5. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    У меня таже самая проблема с догрузкой дров, но и труба в ровень с коньком, наверное в этом причина.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А у нас минус двадцать - можно сказачь что после сороковника аж печет...
    :hello:
    Значит тяга у вас должна быть в норме... Однако надо покумекать...
    Хе-хе - у нас мужики уже грудь на распашку ходят. А медведи с бомжами водку пить для сугрева бросили...
    А так, конечно прижало хорошо. На базе выше минус 42 не поднималось больше недели - она в низине - малый Оймякон...
    Только при пуске. И только при догрузке. Поставить микрик - вот вам и автомат. Крышку приподнял - эжектор пошел в работу. Закрыл крышку, тот отрубился. И все дела...
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Посмотрите автоматику на пиролизном котле Прометей Эко. Делают в г. Новосибирске. Могут и вам заодно организовать поставки данного девайса.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрю, Юрий Петрович. Но что-то я этому производителю не очень доверяю...
    :hello:
    Юрий Петрович, не подвело меня чутье... Контроллер не продается. (И это очень хорошо!) управляет только частотой вращения дымососа. Ни тебе продувок (впрочем - шут с ними!) ни управления насосом.
    А вот дымососами собственного производства торгуют. Дымосос 90 вт стоит 9700.
    Я просто опупел от щастья! За эти деньги можно взять отличного поляка контроллера и достойного немца-дымососа. И все фирменное, соответственно сертифицированное... И еще, как в народе говорят, на пиво останется...
    Однако!
    Кстати, сегодня немцы предложение по дымососам прислали. Оказывается есть новая серия дымососов со встроеным управлением (вероятно частотник) Сегодня буду изучать. А завтра немцев пытать. По итогам пыток постараюсь доложить...
    :hello:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дверь или форточку в котельной может попробовать открывать при загрузке котла?
  10. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Пока решили не догружать, обходимся одной закладкой в сутки. Вечером когда возвращаемся правда прохладно дома +18 градусов. Но на днях оттепель и нужда догружать вовсе отпадет. До -15 на улице догрузка не требуется. Одна закладка в сутки вполне справляется.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О!
    Это радует.
    Кстати из всех двадцаток в конце концов первая оказалась самой удачной по характеристикам.
    А у вас мало того, что с этой модификации, но еще самая первая из отгруженых двадцаток...
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А как при такой системе понижения мощности будет обстоять дело с количеством сжигаемого топлива? Т. е. уменьшая таким образом мощность котла снижается ли количество потребляемого топлива (как у котлов с изначально меньшей мощностью) или мощность снижается, а топлива горит как и при 25 квт.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте включим логику.
    Блокируем часть каналов дожига. Мощность падает до потребной. Блокируем часть поверхности нагрева. Температура уходящих газов повышается до номинальной.
    Результат: ничего не меняя в конструктиве имеем полноценный котел, скажем, влдвое меньшей мощности с теми же техпараметрами. Соответственно с примерно тем же кпд. А значит и расход топлива упадет пропорционально падению мощности.
    :hello:
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Именно так. Только ролики надо помощнее и пошире, ибо узкие ролики при тяжёлом котле прорежут в полу глубокие борозды при перетаскивании (потому что площадь опоры слишком маленькая). Берём пример с танка Т-34 которому очень широкие гусеницы позволяли проходить везде (ибо площадь опоры большая).
    Да и вообще трудно себе представить современный котёл 21 века без роликов, который надо тащить с гимороями на каких то отрезках труб и прочей фигни.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Представляется легко.
    1. Кара.
    2. Рохли.
    3. Самое лучшее. Отрезки труб-катки плюс "лягушка".
    4. Наилучший вариант -бригада такелажников.
